Тюнинг тормозной системы
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Может в системе воздух, не прокачано как надо
Ну воздуха как раз не ощущается, а ощущается большая дубовость, когда нужно резко тормозить (все резкие торможения пока проводил в тестовом режиме). Плавное же торможение работает прекрасно, но оно прекрасно работало и на стоковых. Просто возникает ощущение, что не работает усилитель тормозов, как на советских грузовиках (кто их водил, тот поймёт).
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
SnaP, :eek:
А для кого я отчёт делал, а теперь отписываюсь об ощущениях?
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Тестирование тормозной системы Brembo
Сегодня с утра съездил на пустынную улицу для проверки поведения тормозной системы Brembo. Выводы такие:
1. Заявленная мной ранее двухступенчатость присутствует. Напомню основные её моменты:
а) При штатной городской езде и плавном нажатии на педаль тормоза, тормоза адекватно замедляют автомобиль в соответствии с усилием на педали.
б) Продолжая плавно усиливать нажатие на педаль тормоза, в какой-то момент ощущаешь, что педаль упёрлась - автомобиль при этом продолжает плавно замедляться.
в) Если продавить дальше "упёртость" педали тормоза (не очень большим усилием, но заметно большим, нежели до этого), то можно добиться более резкого торможения.​
2. Торможение в пол работает адекватно и тормозит машину очень быстро.
3. Было опробовано торможение в пол сильным нажатием на педаль с разных скоростей: от 60 до 110 - резкость торможения соответствует ожиданию.
4. Был проведён перегрев тормозов частым торможением (на расстоянии в 2 км большое количество резких разгонов и резких торможений в пол) , то есть колодки были доведены до состояния кипения - сильнейший дым, гарь и синеватый оттенок диска (но синевы было гораздо меньше, чем на стоковых). После закипания колодок было снова проверено плавное и сильное торможение: плавное торможение осталось таким же, как и в п. 1, сильное торможение осталось рабочим, то есть машина продолжала резко останавливаться, не смотря на газовыделение - то есть проточки в дисках работают как надо, отводя газ и оставляя торможение эффективным даже с перегретыми тормозами.
Резюмируя:
1. Тормоза оказались хорошими, только надо привыкнуть к несколько другому поведению, нежели у стока.
2. В лобовое стекло я всё-же не пытался вылететь при торможении в пол, как у le[37-34 :)
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
cosm, Если не пристегнут,и тормознуть на 90-100км/ч,стекло лобовое выбьешь головой.Ну а если пристёгнут,на ремнях чувствуется усилие .
Bora
6 Апр 2009
Может это связано со спецификой нашей программы ABS? Ведь производитель признал проблему и занялся ее доработкой.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Так на стоке такого нет: там линейным увеличением давления на педали тормоза можно привести к резкому торможению. А здесь только через продавливание, типа как на педали газа кик даун.
Bora
6 Апр 2009
На стоке комбинация усилия поршня и его отдавливания системой ABS возможно выровнена, а здесь явно поршня давят сильнее - возможно от этого и возникает этот эффект. А может просто надо привыкнуть к новым тормозам:)
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Так 500 км уже привыкаю :)
Кстати, я именно поэтому звал всех заинтересованных на проверку тормозов, чтобы желающие могли сами прочувствовать эту двойственность. Но никто не приехал :bk:
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
У меня такого нет. Педаль очень мягкая, ничего продавливать не надо и стрёкота абс теперь не слышу вообще, что было на стоек даже летом.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Кстати, колодки запищали при определённом давлении и скорости вращения колеса. Длинный, протяжный, высокочастотный писк.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
cosm, а мог воздух остаться в системе?
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Теоретически ничего исключать нельзя, а практически: вылили под давлением 2 литра тормозухи. На моих глазах всё происходило, я ничего подозрительного не заметил.
Ральф
9 Сен 2013
Воздуха в системе нет.Поведение автомобиля нормальное.Во всем виноваты диски слоттер.Ставил на свой в штатные места под штатные механизмы диски слоттер и колодки феродо дс 2000,поведение авто точно такое же,перфорация или простой диск ведут себя по другому,но они менее спортивные.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Куда ехать? И когда?
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Предварительно: ещё раз ради такого дела могу приехать в субботу, часам к 11, на Проектируемый проезд, который сразу за АЗЛК находится. В прошлую субботу я там проверял тормоза. Если будут желающие - приеду.
Bora
6 Апр 2009
Раскопал еще одну новость тюнинга тормозов - можно воткнуть в Тигуан под штатные семнашки болт-он и без проставок тормоза от пассата R36. Причем на обе оси. Получается перед 345Х30 зад 310Х22. Только суппорта однопоршневые. Тигуановод утверждает, что тормоза стали выше всяких похвал и никакие брембо с 323 мм рядом не стояли.
У кого какие мысли на этот счет?
Досадно - буду в отъезде (((
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
