Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
lw15
23 Фев 2009
Посмотрите процедуру контроля уровня при замене. Не исключено, что просто денег взяли.
Krapuchino
13 Дек 2020
ТиГуан 2020
У меня дёргает машину при трогании и с автохолдом и без. Прогрессирует быстро, дилер мягко шлёт нахер. Появились мыслишки по трейд-ин на китайца поменяться=)
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Может и есть смысл , если будет нормальный автомат
Krapuchino
13 Дек 2020
ТиГуан 2020
Пока приглядываюсь к джили атлас про передний привод с автоматом обычным. Хотя меня тигуан устраивает более чем, если бы не эта фигня с коробкой и наплевательским отношением дилера.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Krapuchino, мне диллер говорит покажите дефект будем разбираться. Но при приближению к дц коробка становится плавнее гидротрансфоматорной. Глюк прогрессирует и страх что коробка приедет не позволяет забить на то у диллера. Причем была бы понятна причина глюка уже можно было бы не парится. Но ремонт методом тыка за свой счет не потяну в текущих условиях.
Причем рывки такие что коробка может потянуть за собойи двухмассовый маховик и ченить еще
Krapuchino
13 Дек 2020
ТиГуан 2020
@Droopy_54,Вот вот. Меня тоже не прельщает ремонт за свой счёт методом перебора запчастей.
Krapuchino
13 Дек 2020
ТиГуан 2020
Krapuchino, Что думаете делать?
Товарищи, ситуация безусловно неприятная, но поставлю вопрос так: хоть у кого-то реально коробка отвалилась? В этой теме был, если правильно помню, только один человек, которому меняли коробку, да то, по-моему, по какой-то другой причине.
lw15
23 Фев 2009
Да, мне поменяли на 50ткм. Гул подшипника начался. И она работала со своим глюком до последнего, без каких-либо других проблем.
И всё-таки отделяйте глюк при трогании и дергание постоянное.
Krapuchino
13 Дек 2020
ТиГуан 2020
А вибрации небольшой на 1-2 передачах в пробках например, как будто на механике сцепление неправильно выжали бывает у кого-то? Это в купе с проблемой рывков при трогании.
airatikuzzz
30 Июн 2022
Tiguan 2020 1.4
У кого стабильные толчки и кто постоянно пользуется "ручником", рекомендую попробовать следующий алгоритм снятия с него без толчков.
Исходное состояние: DSG стоит в P, ручник включен.
1. Завели двигатель
2. Нажали на педаль тормоза
3. Сняли с ручника
4. Отпустили кратковременно ногу с педали тормоза (можно в положении P, можно в N), !!! главное не в D и не в R !!!
5. Нажали на педаль тормоза, включили нужную передачу
6. Отпустили педаль тормоза - поехали.
Вся разница от привычной схемы в том, чтобы перед включением передачи D или R, сбросить в ноль давление в гидроприводе тормозов.
Я пока тестирую, надо убедиться, что это не случайность, попробуйте ещё кто-нибудь.
Добрый день всем. Ух, не думал что буду лазить по форумам после покупки тигуана. С киа рио проблем ни разу не видел за 2.5 года. А тут даже неделя не прошла.
Тоже столкнулся с тем что толчки при трогании с места, вроде только с утра, на холодную. Кто-нибудь пробовал такой вариант, может уже есть результаты? С завтрашнего утра начну пробовать.
Krapuchino
13 Дек 2020
ТиГуан 2020
@airatikuzzz,Купили новую или б/у ?
airatikuzzz
30 Июн 2022
Tiguan 2020 1.4
Бу, 30 000 пробег, со всеми проверками разумеется. Не знаю даже, знал ли подборщик что нужно тестировать трогание с места на неровной поверхности, думаю врядли.
Пинки есть при трогании с неровного места на холодную.
Теперь конечно меняю манеру вождения. Оказалось, что после автомата я тут не до конца нажимал тормоз. Если ровная поверхность - не ставлю на ручник. Если неровная - после запуска делаю двойной жим тормоза, как советует Tarashak19 ( У меня тоже похоже на то, что ручник является виной этим пинкам). Если пробка медленная - ставлю S. В итоге два дня езжу без пинка, до этого был каждый день по одному разу, посмотрим еще что будет.
Svyat
21 Окт 2011
Volkswagen
Коллеги, добрый день! Никто не обращал внимание на связку раздатки с коробкой? Мне по гарантии поменяли масло в раздатке, были вибрации при движении в повороте. По результату, вибрации ушли и дёрганье пока не проявляется.
Нет там никакой связки. И как может быть связано масло в "раздатке" с вибрациями при повороте, тоже загадка. Судя по описанию, речь вообще за Халдекс идёт.
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
Добрый день, у меня дизель 2.0, коробка dq500. Так вот сначала у меня были редкие толчки после того как сдашь назад и переводишь в драйв и толчок, и толчки при переключении с 2-3 и 3-4 это всё пока не прогреется градусов до 80. Потом я поменял масло в коробке толчки не пропали . А стали чаще, может стечение обстоятельств. Я ездил в сервис по DSG мне почистили мехотронник поменяли саленоиды, но не все, и ещё что то не помню. Поменяли масло сделали адаптацию и я уехал. Так вот переключения стали мягче, но после ночной стоянки включаю D обороты поднимаются до 1000 , а машина не едит, на дисплее горит D1 , а она стоит и так может около минуты может меньше, потом трогается. Смотрел сканером давление вроде поднимается, такое чувство что скорость не включена, мож сцепа что то хондрит.
Stanislavus
7 Сен 2020
Krapuchino
13 Дек 2020
ТиГуан 2020
Попробовал оптимизировать коробку через программу car scaner. Рывки и дёрганье при трогании остались на месте=(
neugierig
11 Июл 2021
Krapuchino, ранее советовали:
Попробуйте после того как завели авто, даже при условии не включенного ручника, кратковременно полностью отпускать педаль тормоза, а только потом включать D или R.
У меня есть конкретная зависимость от этого.
Krapuchino
13 Дек 2020
ТиГуан 2020
neugierig, Т.е после того как я выжал тормоз чтобы завести машину, я отпускаю тормоз и второй раз выжимаю его, и на третий выжим уже включаю передачу. Верно?
