Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
А в те разы, когда были пинки, я зажимал тормоз, заводил авто, не снимая ноги с тормоза ставил режим D, снимал с ручника и сразу пытался ехать
Думаю, что так большинство делает, т.к. это проще и без лишних движений.
Странно одно: я так делал с момента покупки Кодиака и вплоть до 39 т.км пробега проблем не было. Что произошло, что стёрлось или износилось за этот пробег - загадка.
А ведь у некоторых владельцев эти глюки чуть ли с момента начала эксплуатации. С этими тачками что не так?
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Я думаю, что это всё таки что-то с определением степени «нажатия» педали тормоза. То ли датчик какой то стоит, то ли со временем начинает немного по другому работать. Поэтому и наши разные комбинации «начала движения» приводят к уменьшению или полному исключению этой проблемы ?
Главное, чтобы это не было неисправностью коробки, которое потом выльется в серьёзную поломку ?
Exel
17 Мар 2017
Skoda Kodiaq
У меня такие же мысли, потому что у меня возникновение толчков при начале движения связано исключительно с изменением посадки. При удобной посадке за рулем коробка никогда не пинается при стартах, но, стоит положению сиденья измениться (например, на ТО или мойке их часто двигают, хорошо, если только вперед/назад, но иногда и вверх/вниз, супруга еще периодически ездит), быстро сесть удобно у меня не получается, несмотря на "эталонную" эргономику (потому что из набора газ/тормоз/руль/приборка сесть максимально комфортно можно в лучшем случае по трем позициям из четырех, возможно, с электроприводом я бы смог комбо собрать, но я нищеброд с ручными регулировками:Biggrin1:). Если опустить сиденье вниз и отодвинуться дальше от руля (в таком положении тормоз нажимается/отпускается максимально плавно), толчков не будет. Но при таком положении и рулить, и газом работать неудобно. Так что удобную посадку я потом неделю-две в процессе езды подбираю : едешь условные час-два, понимаешь, что в таком положении спине/ногам все-таки некомфортно, начинаешь сиденье двигать (прямо на светофоре, ни ручником, ни автохолдом при этом я не пользуюсь, коробку в паркинг тоже не перевожу), и в некоторых положениях коробка начинает пинаться чуть ли не при каждом начале движения (субъективно, в этих положениях не получается плавно отпускать тормоз). Отодвигаешься от руля подальше - пинки уходят, старт плавный, но проблемы с посадкой вылазят где-то еще (газ/руль/приборка) :Crazy1:
Благодарности: ZalexxZ
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Exel, т.е. у вас пинки возникают даже тогда, когда ручником не пользуетесь? Просто стоя на светофоре, не так отпустили тормоз и началось?
А речь вообще про те пинки?
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Tarashak19, у меня вчера пиналось и после использования описанного выше алгоритма "двойного выжима" тормоза.
И в процессе движения. Трогался со светофора плавно..естественно никаких ручников и бац конвульсии..
Специально повторить косяк не могу уже версии про наклон сидений (читай выше) считаю достойными :)
Условия обязательные не мороз на улице. Почти прогретый (или немного подостывший) двигптель (показывает 90 градусов ,но по температуре масла только начинается индикация) вероятно коробка еще недопрогрета.. и все ... остальное скорее фазы луны.
Да на площадке у диллера не дергается . Гарантировано там все хорошо.
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Droopy_54, печально...а можете напомнить, как развивались у вас эти глюки во времени и с течением пробега?
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Droopy_54, а пробег у Вас какой?
насколько часто вообще эти пинки у вас случаются?
Exel
17 Мар 2017
Skoda Kodiaq
Я ручником всегда пользуюсь и всегда снимаю с него сам - тупо привычка: завожу авто, отпускаю тормоз, даю двигателю поработать на холостых некоторое время (минуту-две в зависимости от времени года), потом нажимаю тормоз, коробку в D, снимаю авто с ручника и потом отпускаю тормоз. И когда пинки при начале движения появляются, например, на пятый-шестой час поездки, когда чуть поменял положение сиденья из-за затекших ног и спины, а до этого проблем с плавным стартом не было, ручник явно не при чем:Pardon1:.
Типа того, но и так тоже бывало.
Судя по описаниям, про те.
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Но у меня на данный момент имеется четкая зависимость от ручника.
Есть ещё одно предположение и у меня так было.
Описываю: я снимаю с ручника не заморачиваясь, т.е. как обычно без двойного отпускания и тем самым, сам того не подозревая, ввожу авто в режим глюков, но бывает, что при этом трогание происходит без глюков (ровная или под уклон дорога, повышенные обороты не прогретого двигателя, мороз на улице и от этого опять же повышенные обороты). Затем в процессе езды и при стечении обстоятельств (двигатель прогрет, дорога в подъём, неровность), получаю глюк сам того не подозревая.
Я несколько раз экспериментировал - специально вводил авто по своему алгоритму в режим глюков, и мог его сбросить в нормальное поведение, только перезапустив двигатель. Т.е. теоретически, создав условия для глюка в начале поездки, можно с ним ездить длительное время и в какой то момент он себя проявит (или нет) и это вплоть до перезапуска двигателя. А ведь потом, не задумываясь эти условия можно опять случайно повторить.
Попробуйте длительное время либо не пользоваться ручником, либо обязательно отпускать педаль тормоза после снятия с ручника перед тем как включить скорость. Авось поможет.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Tarashak19, скажите, а на форуме Kodiaq/Karoq, вы не бываете? Таких проблем там нет у других владельцев?
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
ZalexxZ, у Карока сейчас 381 коробка, не слышал по ним. По Кодиакам есть такие проблемы, находил сообщения и видео, но не на форуме.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Tarashak19, купил зимой -пришло лето тепло первый дождичек -приехал на работу(дорога километра три ) смотрю лужа хотел переставится а тронутся не смог..(не вперед не назад) пробег был тыс 7...
Вылазило гдето раз в месяц.
Счас раз- два в неделю ловлю..
Вчера дважды за день.
Пробег 26 т. Машине 1.5 года.
lw15
23 Фев 2009
Понаблюдал, как и обещал, за повышением оборотов при отпускании педали - то повышает и трогается, то трогается с едва заметным повышением. На старой коробке, вот почему-то помнится, что был момент когда не повышалось и происходил этот глюк. Понпрягал ещё коробку переводом в N на свтофорах, ничего плохого, в лучшем случае один пинок из-за алгоритма включения вперёд через вторую передачу на первую, когда кпп не успела, а ехать уже пришлось.
P.s. Никакие манипуляции с педалью тормоза и ручником сейчас не вызывают глюка. 10ткм.
Попробуй те ещё один алгоритм вызова глюка - лёгкий спуск или подъем, когда самовольное движение авто почти не заметно и подвигайтесь то D на полметра вперёд, то R на полметра вперёд. Иногда получалось так вызвать его на старой коробке. На холодной, тёплой или горячей сейчас уже не вспомню. Моё мнение, однозначно что-то с коробкой. Тормоза и т.п. тут не причем. Наиболее вероятно сцепление, но есть же те кому меняли и это не помогало. Ну и версия, судя по выше снятым логам, с неправильным определением направления движения походу отпадает....
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
А когда обороты едва заметно повышаются, то при этом есть чувство, что двигатель не везёт? У меня если двигатель обороты не повышает, то и не везёт нифига на холостых. Надо посмотреть насколько дроссель открывается.
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Сейчас раз 30 туда-сюда гонял - не глючит. А только один раз ткнул ручник и как обычно тронулся (без двойного выжима) - сразу словил глюк.
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Ещё раз внимательно посмотрел и сравнил при глюке и без него: давление и разряжение в тормозной системе, давление муфты . Никакой разницы не обнаружил.
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Провел возможно глупый эксперимент.
Как только крепко заглючило, попробовал сбросить адаптацию дросселя - сразу же разглючило.
И самое интересное, что после адаптации так и не смог вызвать глюк. Реально раз 20 ручник маслал. При таком количестве я раньше однозначно его вызывал. Обычно 2-3 раз хватает.
Но это так себе информация, надо перепроверять...
lw15
23 Фев 2009
Ну кроме того, что тянет малек хуже, вопросов нет. Но, в принципе, это и логично - обороты меньше.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
lw15, возможно на вашей новой коробки стоит другая версия ПО? ?
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
У меня версия прошивки такая: 0D9300014S_5201_iJYF
Новее вроде как имеется 5202, но она для Карока и не ясно, есть ли отличия. К тому же в свободном доступе её нет.
