sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
А эта проблема только у автомобилей 2020г выпуска? Может брак какой, партия датчиков была такой.
sheinmus
26 Июн 2023
Фиг знает. Попробую в течение дня этот трюк. Я бы с удовольствием это делегировал специалистам. Но меня 2 раза пытались "нагреть" по результатам диагностики. Проблему с ручником даже никто не рассматривает. Все пытаются в мехатрон залезть с начала. Дело в том, что никто не гарантирует, что проблема будет решена. Просто последовательно начинают лезть в различные блоки авто.
Ты вообще обращался к специалистам? Че вообще говорят? Тоже с мехатрона хотят начать?
Crutis89
16 Май 2022
Tiguan 2, 2020, 1.4 4 motion
Насчет партии сомневаюсь, так как менял на хелла, проблема осталась...
С шайбой еще не пробовал.
Авто 46 неделя 2020г
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
У нас их, этих специалистов, и нет. Официалам сказал, они как всегда типо это нома. Хелла даже вид имеет другой, может он нам не совсем подходит.
Crutis89
16 Май 2022
У нас их? этих специалистов, и нет. Официалам сказал, они как всегда типо это нома. Хелла даже вид имеет другой, может он нам не совсем подходит.
Аналогично про пинки, сказали, что это норма.
Попробую на след неделе вернуть оригинальный датчик и подложить шайбу
sheinmus
26 Июн 2023
У меня после замены масла проблема осталась. Я вот думаю самому проверить уровень масла в коробке. Заказал наборы ключей. Да и похоже буду сам мехатрон снимать, смотреть чуть позже. Идиотизм...
AleksandrNN
3 Фев 2022
VW Tiguan II 1.4 TSI 4Motion
У меня авто 2017 года, и тема существует с 17 года. Так что про партию датчиков вряд ли.
Да и вообще мне кажется, что сам датчик нормально работает (ведь если ручником не пользоваться, то графики правильные и стартует нормально). Больше все-таки на баг похоже какой-то, а отодвинув сам датчик получаем workaround или костыль)
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Т.е. получается авто тронется практически после полного отпускания педали? интересно. так и должно быть? я просто не помню как было в начале.
В просторах интернета есть люди, которые подобным образом решали проблему? интересно для статистики.
Думаешь, что новый датчик решил бы проблему?
Давление должно падать до 0(даже ниже до -0.03), это с рестайла 2021г тига. Трогается очень плавно.
    47.4 KB · Просмотры: 19
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
я правильно понимаю, что с этой шайбой при отпускании педали тормоза, датчик стоп-сигнала сработает позже?
Не позже, а своевременно. Это две разные вещи.
Сейчас срабатывает у человека с шайбой как раз в районе 0.5 МПа , т.е. давление в системе остаётся , чтоб немного придержать автомобиль и в тоже время не так "грузит" привод, а следовательно ниже момент на сцепление и тем самым не позволяет учинять иго го.
sheinmus
26 Июн 2023
Однозначно кажется безумием подставлять шайбочки в дорогущую машину :)
sheinmus
26 Июн 2023
Тоже будешь пробовать?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Нет, лягушка сейчас срабатывает когда давление -0,03. На car scanner слева шкала для давления, а справа для стопов , там небольшое смещение. Вот разделил на два синхронных графика , тут лучше видно . На втором как было до шайбы. Поэтому, как правильно сказали иго го)), когда видит , что стопы отпущены, а давление есть. Если поставить на ручник и открыть дверь в режиме автохолд и немного нажать газ , то машина не дергается, а только приседает на тормозе.
    39.7 KB · Просмотры: 12
    42.2 KB · Просмотры: 12
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Это регулировка лягушки). Техника за десятки миллионов рублей тоже требует регулировок ,ремонта , замены датчиков. Была бы механика, мы бы и не заметили погрешности работы стоп-сигалов.)
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Дождемся результатов испытания, тем более я не имею сейчас доступа к машине. Как раз к моменту приезда , человек соберет уже статистику. При положительном результате, однозначно да. Что Вас смущает? Выключатель вкл.стопы мгновенно , а если будет задержка ВЫКЛ. пусть даже на доли секунды, это мелочь- главное что он их (выключатель) их включает, это касательно индикации, а вот работы коробки от этого только в выигрыше, надо ещё посмотреть как будет трогаться на подъёмах.
diletant0035
8 Май 2024
Tig II 1.4 CZDA 2020
Вставлю свои пять копеек по теме. Недавно вступил в ваш клуб трудолюбивых механиков и сразу отметил проблемку. Для меня самым непонятным является различие в трогании с места в D и R. Если в D все еще более менее, то в R ситуация крайне странная: приотпускаешь педаль и начинаешь чувствовать как тормоз с двигателем начинают бодаться, и по скрипу и по натуге тормозов. (Парковочные ассистенты отключены) Тормоза ведут себя +- одинаково, там просто гидравлика/механика. Значит где-то в мозгах/мехатронике должна быть настройка как рано надо смыкать сцепление в зависимости от давления в системе.
Мих123
30 Май 2023
Tiguan 2020г.в. 1.4 offroad
Всех с праздником. Тоже решил провести эксперимент так как в наличии имеется родной датчик ( на авто стоит HeLa ). Наклеил на датчик полоску от кабель канала толщиной около 1 мм. Провёл базовую установку датчика. В итоге получается что трогался машина начинает раньше ход у педали ещё остаётся примерно 1 см. Графики смотреть не умею буду так наблюдать если не понравится верну обратно датчик HeLa.
GDB600
18 Май 2018
TDI
Подскажите. Датчик же встает в две направляющие и притягивается болтом. Если чего то подложить то он не встанет в паз.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Шайба становится , как родная. Сегодня в горах в горку трогался , все ок. Пока все плавно.
    68.7 KB · Просмотры: 50
Благодарности: Recruit
GDB600
18 Май 2018
TDI
sink3d, хз, у меня 2018 год. Сегодня открутил, есть направляющие в которые снизу заводишь датчик и притягиваем болтом. Если шайбу то в посадочные уже не встанет. Или пофиг?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Не знаю тогда как. Придумайте что-нибудь). Тут фишка в том , чтобы отвести датчик подальше от стенки ГТЦ. А графики снимали? Может у вас другая проблема.
