sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Вот что написано по поводу этого датчика: Когда неисправен один датчик G 195, количество оборотов валов на выходе будут считываться датчиком G 196. Датчик 2 числа оборотов выходного вала трансмиссии G 196 отвечает за систему курсовой устойчивости автомобиля. Если оба датчика откажут в работе, то по информации об угловых скоростях колес (она передается по шине CAN-привод или ESP) будет рассчитано резервное значение. Нужно будет посмотреть как себя ведёт датчик выходного вала
sheinmus
26 Июн 2023
@sink3d,есть только фото. Мне кажется это даже не стружка, а грязь какая-то или выработка от сцепления.В движении тоже плавнее стало, чем до чистки, но при переключениях все же иногда чувствую микро подергивания. По хорошему надо вскрывать всю коробку и смотреть состояние. Непонятно откуда берется эта грязь, нормальное ли это явление.Наверняка другие механизмы тоже в ней. И еще я масло после чистки не менял. Залили старое, чтобы именно результат чистки ощутить. Но то что пинки пропадут я вообще не ожидал. Первые дни еще пиналась,потом все меньше и в итоге вообще исчезли. И теперь этих пинков никак не могу добиться. Этот датчик под магнитом вроде учавствует в правильном включении передач.
Вполне реально подобную разборку самому сделать? Там у этой крышки уплотнительная резинка многоразовая?
sergant138
17 Июн 2021
sheinmus, думаю вполне можно если есть условия. На подьемнике слили масло из коробки, потом левое колесо и подкрылок. Далее сняли крышку, оттуда ещё немного масла вытекло. А потом брызгали каким-то очистителем, крутили колесо и тряпкой собирали грязь с магнита. И так много раз вподряд. Я делал у дилера.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Посмотрел сутра как ведет себя датчик оборотов выходного вала во время не совсем планого старта но без иго-го(микро иго-го). Ещё бы обороты двигателя посмотреть.Но ничего необычного в работе датчика у себя вообще не вижу.
    43 KB · Просмотры: 13
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Какая цена? И пробег авто?
sergant138
17 Июн 2021
sink3d, 15 тыс. Руб. Пробег 105 тыс. Трех лет ещё нет машине, но жуткие пинки начались после замены масла на 60 тыс.км.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Жаль, графиков работы датчиков выходного вала нет, так бы можно было сгруппировать вероятные причины иго-го. По всей вероятности, грязь мешала считывать адекватные обороты выходного вала на малых оборотах.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Жаль, графиков работы датчиков выходного вала нет, так бы можно было сгруппировать вероятные причины иго-го. По всей вероятности, грязь мешала показывать адекватные обороты выходного вала на малых оборотах.
Я все же склоняюсь к тормозной системе. На перегоне , урвал толчки прямо на светофоре в ожидание разрешающего света после того как проехал более 100 км, после запуска, но первоначально трогался назад, с предварительным снятием ручника. Попиналась, поехал дальше, не перезапуская, не до этого было. Через 100 км, снова ожидание, все гладко, без дерготни.
Единственное что сделал , это переключил на нейтраль, но после этого коробас все равно пинался и не поднимал обороты.
Т.е. трабл очень плавающий и такое ощущение во всяком случае у меня связано это если первое движение начинаю назад 🤪
Теперь бы понять как сбрасывать давление, если пошла дергатня.
sheinmus
26 Июн 2023
Я правильно понимаю, что после отпускания педали тормоза, параметры по давлению должны сбрасываться? Однако значения всё равно завышенные. Только в ноль уходит при отпускании всегда. Может все-таки датчик давления в ТС врёт? Или калибруется некорректно?
sheinmus
26 Июн 2023
У меня глюк воспроизводимый с ручником. А диагносты слушают меня как шизофреника)
Особенно мне нравится, когда они удивляются при рассказах о том, что коробка dsg может пинаться)
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Да, если не задействован автохолд, если машина не распознает уклон. Давление в системе должно упасть к нулю и это логично, а выкл стоп сигналов ещё подать команду на сжатие дисков сцепления.
Если обороты подкинуло, то и защита сцепления уходит на более высокий крут.момент. а если нет, то срабатывает около 40 Н*м.
Возможно мы не правильно ставим на ручник,, алгоритм иной, возможно датчик уровня кузова или по каким характеристикам узнает что машина на уклоне.
sheinmus
26 Июн 2023
Ну вот интересно проверить. При удачном исходе, находясь на склоне, должны обороны подняться. Но в мануале по dsg не видел, чтобы была зависимость от датчика угла наклона.
sheinmus
26 Июн 2023
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Нужно как-то посмотреть, что показывает датчик уклона, может его нужно откалибровать.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Это все блок АБС, в принципе, показания датчика уклона есть и в дсг. Сама идея в том, что машина пытается удержать себя, но все это происходит как то коряво. IMG_20240620_073812.jpg
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Интересно, у меня все параметры адаптации такие же как и у Вас . Сопротивление движению 0,02% и не меняется почему-то, может мало записывал...Кстати, уже который день езжу с наклонённым датчиком стоп-сигналов (усовершенствованный вариант шайбы) все отлично, трогается плавно. В горку трогаюсь вообще без газа(ну и до этого в горку трогалась нормально).
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
paradok327
19 Сен 2020
фолксваген
Вы все без автохолда ездите что ли?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Я поймал момент у себя когда 100 % будет иго-го.
Нажимаем плавно тормоз, до момента когда погаснет индикатор зелёный нога- педаль🙂, все, перестаем жать на педаль , так и держим , переводим рычаг в R или D , и отпускаем тормоз, обороты не поднимаются , толчок гарантирован. И так можно наверно миллион раз делать)))
Какие будут мысли? Лог снимал , пока не обрабатывал.
Сергей.П.
24 Июн 2019
И для чего так делать?
