sergant138
17 Июн 2021
ToJIuK, а какое сцепление поставили? Оригинал? Многие сообщали что через несколько тысяч пинки возвращаются, нужны длительные наблюдения. У меня пробег 130 тыс. Помимо пинков при старте пинается и дёргается в движении на любых скоростях, есть эффект пробуксовки сцепления.
Сергей.П.
24 Июн 2019
А ещё подскажите, если отпустить педаль тормоза и не давить газ вообще, то у вас автомобиль сам разгоняется до какой скорости, по ровному участку дороги?
У меня он сам даже переходит на вторую передачу и примерно до 9-10 км в час разгоняется достаточно резво
У меня также , отпускаешь плавно тормоз и машина на 1 едет и с 7-8 км/ч переключает на 2. И в горку тоже сама едет на 1. Не нажимая газ. Только это когда машина прогрета, если не греть, то переключает. на 2 на 2.500 об. Уже с газом.
Благодарности: ZalexxZ
Yokogawa89
12 Фев 2024
Tiguan 2, рестайлинг, 2021 года, 1.4 tsi, respect
Если есть желание, попробуйте после остановки авто перевести машину в P, отпустить тормоз, затем СЛЕГКА продавив педаль тормоза перевести D/R, после чего прожать педаль тормоза до конца и начать плавно отпускать
В идеале, не должно быть эффекта "иго-го" после этих манипуляций
ЗЫ себе не хочу пробовать, так как уже более 2000 км езжу без "иго-го", и не хочу сейчас провоцировать его появление :D
И что вы на каждом светофоре делайте эту манипуляцию? Переводите в Р, отпускаете тормоз, затем опять в D? И так на каждое кратковременной остановке?
Yokogawa89
12 Фев 2024
С работы коллега поменял сцепление на 70 тыс, а на 73 тыс и пинки снова вернулись. Поставили luk, масло оригинал. Маховик мехатрон не трогали.
Yokogawa89
12 Фев 2024
Люди которые пишут что проблема в бракованном сцеплении, объясните такой момент, что до замены тормозных колодок коробка работает идеально, как только выезжаешь из сервиса после замены колодок начинается иго-го? Что во время замены колодок сломали сцепление??? Или после замены масла у некоторых товарищей тоже сразу начинается пинаться. Ну не может сцепление по щелчку резко умереть, будто замена колодок или масла. Объясните??!!, сам хочу разобраться, надоело уже.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
Вы либо миритесь с особенностями коробки, либо продавайте машину. Ни когда 250-я коробка не будет переключаться как PDK, S-tronik или гидротрасформатор. Я не видел ни одной машины с этой коробкой, чтобы она плавно и мягко работала. И даже сухая 200-я коробка работает мягче и гораздо незаметнее при исправном сцеплении. По крайней мере вторая машина шкода 1.8 на 200-й коробке, работает гораздо лучше, хотя и там головника хватает (сцепа моментально заканчивается).
Yokogawa89
12 Фев 2024
А что я разве что то писал про переключения коробки??))))) И я вкурсе как работает нормальное ДСГ))). А писал я и про эффект иго-го, то бишь про пинки толчки именно на СТАРТЕ
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Нет. У меня эффект "иго-го" проявляется только при первом старте после того как двигатель завел. Если он не проявился сразу, то пока не заглушишь машину, он не проявится же
А когда авто заглушил, то просто завожу и переключаю скорость со слегка прожатой педалью тормоза и перед началом движения продавливаю её до конца. Никаких Манипуляций с переключением скоростей не делаю
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Я не менял ни колодки, не масло в коробке. Но эффект себя проявил достаточно рано. То, что дело не в сцеплении, соглашусь, тоже так думаю
Здесь точно что-то в алгоритме работы и датчиках
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Ещё возникли мысли: а что если всегда первый старт авто делать из ручного или спорт режима? Может быть это как-то изменит ситуацию
kirill_driver
22 Сен 2024
Тигуан 2, 1.4, 2020 год, передний привод
Я какое-то время (с месяц примерно) начинал движение в ручном режиме, чтобы греть коробку на одной передаче - разницы нет. У меня не повлияло. И скажу больше, после перехода в драйв (после прогрева в ручном) - машина начинает хуже переключать все остальные передачи на понижение, как будто ждет, что ты сам понизишь, и делает это очень поздно (особенно с 3 на 2 и с 2 на 1), и становятся слышны щелчки в коробке при этих переключениях.
ToJIuK
16 Июн 2020
Tiguan II рест, 1.4 FWD, 2020
По словам мастеров оригинал.
Есть даже видео. Но, полагаю, это не сложно организовать)))
Мне это было не очень важно. Важнее было получить результат)
Стоит иметь ввиду, что у меня все ограничилось заменой сцепления и масла с фильтром. Но бОльших пробегах или с агрегатами в худшем состоянии может добавиться ремонт мехатроника и замена маховика. Может еще что-то.
ToJIuK
16 Июн 2020
Как давно это было, не подскажете?
ToJIuK
16 Июн 2020
Прекрасно понимаю Ваши эмоции. Как уже писал выше, полагаю, что программные нюансы тоже имеют место быть. Предварительный вывод, что на ПОЛНОСТЬЮ исправном сцеплении, Вы это не почувствуете. Сейчас я уверен, что у меня до проявления первых симптомов авто УЖЕ НЕ ТРОГАЛСЯ КАК ДОЛЖЕН. А определенные процедуры спровоцировали выход проблемы на новый уровень. Более того, проблема не в износе сцепления, а в работе муфты, которая является исполнительным механизмом, отвечающим за замыкание сцепления.
ToJIuK
16 Июн 2020
Прямо сейчас моя 250ая работает великолепно.
Но, напомню, что кроме нового сцепления и масла у меня гидроопора и нештатная прошивка. Поверьте, ездил очень много на чем, включая различные роботизированные и вариаторные трансмиссии. 250ая может работать отлично.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
Может и работает, но не долго. В отличии от прямых конкурентов. Хотя будем посмотреть на работу вашей коробки. Может мы все, рано или поздно по вашему примеру проделаем данную процедуру.
ToJIuK
16 Июн 2020
Я проделал все или практически все, что можно было до замены сцепления.
Различные, в том числе кастомные прям под мою проблему прошивки КПП и двигателя.
Замена прошивки блока АБС по статье с Драйв2
Замена датчика на ГТЦ, подкладывание различных прокладок под старый оригинальный и под аналоговый
Адаптации КПП при различных температурах масла.
Сброс алгоритмов работы КПП
Базовые установки датчика давления тормозной системы.
Установка оригинальной гидроопоры
Разведение ЗТК в сервисное положение их сведение, проверка и удаление ошибок
Разные масла для РКПП
И РАЗНЫЕ КОМБИНАЦИИ ВСЕГО ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО))
Что-то давало эффект ненадолго
Что-то не давало эффекта вообще
Сил, времени и денег потрачено ненормальное количество.
Но, сейчас я очень доволен как работаем моя машина
Если кто-то может подсказать, что еще я не попробовал и что нужно сделать для решения проблемы страдающим без замены сцепления, буду только рад.
ToJIuK
16 Июн 2020
Частично с Вами согласен. Моего пробега недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы. Будем поглядеть.
ToJIuK
16 Июн 2020
Есть вопрос. Какой пробег считать достаточным, чтобы делать какие-то выводы? Какие мысли?
Alex_90
28 Май 2024
Tiguan 1,4 150
Привет. На сколько я понял по форуму и по своему опыту все программные способы решения, датчики, масло и прочие мелочи помогают на 1-1,5 тыс.км
Потом проблема возвращается.
Видимо за это время коробка адаптируется под новые условия.
