Тормозные диски - выбор и замена
518
1 Мар 2012
Подскажите, передние диски Галфер продаются по штучно или парой?
Цена в интернет магазине указана 3103 руб.
Это за один или за два?
А разве сейчас есть диски по 1500р за штуку? Может на Калину если только...
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
Благодарности: REMM
Rode_Orm
17 Фев 2021
Был (и навсегда останется любимым): Tiguan 1.4 TSI BlueMotion DSG Club 2015, теперь - Haval Dargo
Добрый день.
Старые передние диски сгнили (пробег 52к). Прикупил новые передние колодки и диски (вроде оригинал). На сервисе, который не специализируется на вагах, поменяли их. После этого загорелся чек "Проверьте колодки". Все вроде подключали (только слева вроде датчик). Подскажите пожалуйста можно ли сделать адаптацию без Вагкома? Или где-то накосячили?
Melior
11 Фев 2019
VW Tiguan Avenue (2016) 2.0 TSI 180 (CCZD) 6AT 4Motion
Это как? Машиной долго не пользовались?
Бывает торец диска от ржавчины вспухает и начинает шоркать о суппорт, но это решается соскабливанием ржи... порой без снятия колеса.
У меня пробег 47 и только-только бортик начал образовываться.
Rode_Orm
17 Фев 2021
Да, два последних года на ней почти не ездили
    88.3 KB · Просмотры: 147
    64.2 KB · Просмотры: 145
Melior
11 Фев 2019
Тогда это объясняет.
Я как-то в студенческие годы хотел Daewoo Nubira купить... она стояла почти год.
Так хозяин при попытке открыть капот согнул его в районе петель, так как они заржавели ?‍♂️
При этом машинка завелась и даже кое-как ехала smile-emo
518
1 Мар 2012
Это вполне нормальное состояние. Без разницы, сколько не ездили.
Вот фото, где ездили и состояние не лучше.
Дело просто в естественном нагреве.
«Обстучал» щеткой по металлу и дальше поехал.
    139.2 KB · Просмотры: 148
Rode_Orm
17 Фев 2021
Может быть) но при торможении было биение в руль и нехорошие звуки) после замены - всё ушло) (правда с чеком еще не разобрался. Видимо не подключили нормально датчик колодок)
518
1 Мар 2012
Смотря что било. Если диски повело от торможения на воде это конечно под замену. А если что-то с колодками или суппортами, то это дело другое. Зеркало на половину с внутренней стороны - тут либо просмотрели колодки в свое время, либо подклинивает суппорт и по мере износа колодок опять может дойти до такого состояния (зеркало).
Foland11
6 Июл 2015
))) Оказывается не только рыба гниет. Классно написали, прям орнул не на шутку. :D
Скорее всего так же сгнил разъем датчика износа. Больше там ломаться не чему.
А может и накосячили. При замене обломили разъем.
Rode_Orm
17 Фев 2021
Foland11
6 Июл 2015
Адаптацию не сделать (какая еще на фиг адаптация!), а вот отключить "напоминалку" можно, но нужен Васька. Я у себя её с новья отключил. 17 блок (комбинация приборов) - Кодирование 07 - Длинное кодирование - 1 байт - бит 0 снять галочку (Предупреждение о низкой толщине тормозных колодок).
Rode_Orm
17 Фев 2021
Ага, спасибо)
Мне уже рассказали. Просто я думал, что вдруг ВАГ слишком умный. Учитывая сложность замены задних колодок. Думал, может он как-то адаптируется ещё под это дело.
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Не факт что под замену.
Если позволяет остаточная толщина, то можно проточить диски.
Мой пробег 140 тыс. Диски не менял. Остаток был 23,4 мм и 23,2 мм
При торможении со скоростей более 110 км/ч до 100 км/ч появилось биение в руль. При торможении со 100 км/ч вибрации и биения не чувствовалось.
Склонялся к замене, но решил проточить передние диски.
Вычитал, что можно Сделать проточку прямо на машине, без снятия дисков.
Цена вопроса 1800 руб за пару.
Операция заняла около 2 часов. Токарь в процессе отметил, хорошие диски, имел ввиду качество металла.
В итоге биения, вибраций теперь нет. Очень ровное торможение.
Только, чтобы притирка прошла быстрее и лучше, желательно совмещать проточку с заменой колодок, но я оставил «старые», которые проехали всего 500 км (ICER).
После проточки остаток 22,7 и 22,4 мм. При моей динамике износа, думаю на 70 тыс км дисков ещё хватит, даже если немного уйдут в минус от мин. остаточного износа.
Минималка для передних 22 мм...Тут больше вопрос к остаточной прочности будет при износе выше предела и езде по лужам...Ну и запас по износу колодок будет меньше при большом износе диска дабы поршень не повредить...
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Будем смотреть.
Уверен, что мин.остаток 22 мм заявлен с запасом.
Мой товарищ на Рав 4 , по не знанию, перекатал передние диски на 3 мм до 22мм, при мин ост. 25, а Задние до 8 мм, при мин. 10,5мм. Я не говорю что это правильно, но он не жаловался ни на вибрации, ни на диски. Все было отлично.
Но всё-таки он заменил диски с моей подачи, после ликбеза.
