Троит движок, мигает чек помогите советом.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Адаптер называется ELM327 V1.5 Bluetooth PIC18F25K80 чип. Главное что бы была именно версия 1.5 и чип PIC18F25K80. Тогда будет 100% совместимость с софтом Carista и другими аналогичными.
Так скажите, где покупали и за сколько ?
ALTOM
27 Окт 2013
ALTOM, ТОКС.....хммм.
Да ладно с этим Токсом, но зачем ты хочешь поставить катушки, которые сам ВАГ 4 года назад признал неудачными и заменил версией с металлическим корпусом ?!
Впрочем дело твоё...)
https://ru.aliexpress.com/item/1-VW-Jetta-GTI/32849043730.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5722316_10313_10059_10534_100031_10103_10624_520_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_5&algo_expid=d9a9f8da-c879-4ff8-b10d-5d7a1125f3d7-3&algo_pvid=d9a9f8da-c879-4ff8-b10d-5d7a1125f3d7&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Вот с бОльшей степенью оригинал, который поставляется на китайские конвейеры производящие Тигуаны для китайского рынка.
Либо вот такие
https://ru.aliexpress.com/item/1-VW...id=62c8343b-f2b0-43fd-90e3-77414f7ef1a5&tpp=1
1) А как ты этот магазин (VW Valley Store) нашёл? Просто просматривал список предложений в результате поиска или как-то по-другому ?
2) 077 905 115 Q - для Туарега... Как ты определил, что она на Тиг подойдёт? Где параметры катушек посмотреть можно ?
3) А разные катушки одновременно можно ставить или надо, чтоб все одинаковой марки были?
ALTOM
27 Окт 2013
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
1) не знаю, не пробовал
2) не знаю, использую для чтения стирания ошибок и кодировки блоков
SVKokorev
21 Июн 2012
Томская обл., г. Северск
VW Tiguan 1.4 TSI, МКПП
ALTOM, уважаемый!
Может хватит уже тему оффтопом засорять?
Выбор Вами адаптера, его возможности к названию темы ну никак не относятся.
Создайте уже себе отдельную тему и задавайте в ней технические вопросы по существу.
ALTOM
27 Окт 2013
Может это и оффтоп, но я то выясняю возможности конкретного тестера для того, чтобы его и использовать сразу же, в случае появления "джеки чана"... Одного загоревшегося значка на приборке как-то недостаточно...
RavE
24 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI АКПП 2011 г.в.
Доброго дня, друзья!
У меня примерно такая же ерунда, как у многих, кто отписался в этой теме. Утром завожу машину, она работает 3-5 минут нормально, а потом начинает троить, на панели выскакивает ошибка ESC. Китайский шнурок подсказал, что пропуски по всем цилиндрам. Много читал, много думал по теме.
Итак, я подвел итог, что могло произойти:
1. Свечи.
2. Катушки-провода.
3. Подсос воздуха.
4. Засран впуск.
Что-то еще?
Что имеем:
1. Свечи в полном порядке (проверены на стенде)
2. Провода в порядке
3. Сальник колена в порядке, трещин в патрубках не обнаружено.
4. Решено почистить вспуск + промывка маслоотделителя.
Что-то еще необходимо проверить по-пути?
Возникли вопросы, касающиеся чистки:
1. Шума возьмет нагар на клапанах? (просто в наличии есть баллончик)
2. Какие прокладки/болты/расходники заказать для процедуры снятия коллектора, дроссельной заслонки и снятия маслоотделителя? (резинки, прокладки)
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
RavE, клапан продувки адсорбера проверяли?
RavE
24 Авг 2017
RavE
24 Авг 2017
Про расходники и прокладки при данных процедурах никто не знает?
RavE, При снятии впускного попутно могут потребоваться только ремкомплекты форсунок. Больше никаких прокладок менять не нужно.
Да и форсуночные причиндалы, если снимать-ставить аккуратно, то на первый раз менять не обязательно.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Всем доброго дня!
Поделитесь мнением, что может быть? Как то на трассе решил чуть добавить газку. Машина задергалась, замигал чек. Я чуть отпустил педаль, двигатель заработал ровно. Так и езжу теперь по пенсионерски. Педаль не давлю, жму плавно. На обгоны не иду, страшно.
В остальном проблем не наблюдаю. Заводится легко, на холостых работает ровно. И даже просто повышение оборотов на месте не приводит ни к каким заметным сбоям. Только на ходу под нагрузкой.
Пробег сейчас 155000. На 150 т.км. менял свечи. Катушки зажигания родные. Заправляюсь на одних и тех же заправках - ТНК или Роснефть.
Проверка ошибок показала вот что:
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06J-906-026-CAW.clb
Номер детали контроллера: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент и/или Версия: MED17.5 4304
Код ПО: 04230003190F0160
Код СТО: WSC 01530 935 00200
VCID: 6AD1D5D845C9471634-803E
1 Ошибка найдена:
000772 - Цил.4
P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 155097 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.07.22
Время: 10:10:37
Об/мин: 2894 /min
Нагрузка: 87.8 %
Скорость: 46.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: -3.0°C
Абс. давление: 1010.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
Rufast, Катушка 4 горшка просится в страну предков. Отпусти её) А с таким пробегом все катушки туда просятся)
Проверь это поменяв местами катушки 2 и 4 го горшка и считай ошибки.
Rufast
5 Май 2012
titanik, спасибо! Наверное ты прав. Буду менять.
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
не факт, что катушка, может топливный фильтр забился, обычно тяга пропадает, топливо не успевает подаваться
Кстати да...но судя по пробегу родных катух им всё равно давно пора) Да и провалы в давлении давали бы пропуски по всем горшкам, а не стабильно по одному....вроде как...)
А давление - это только логи снимать по топливу.
Sailor odessa
19 Май 2015
Одесса
Grand Santa Fe 2.2
Доброго времени суток. Для статистики. Пробег 80 тыс. Появилось троение на холостых и на ходу. Сначала поменял заправку-не помогло. На сервисе прочитали ошибки - пропуски в 3м цилиндре. Переставили свечу и катушку с 3го цилиндра - проблема осталась. Побороли заменой форсунки.
