Троит движок, мигает чек помогите советом.
Митька
16 Фев 2014
Пермь
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2009г
Логично :)
там была одно время интересная неисправность .Сейчас не знаю какой ревизии стоит у ВАс клапан .Дело в том ,что канал сообщения с атмосферой банально "защитили" поролоновой вставкой (это мое любимое попадалось еще на Туареге ))-фильтром(под пластиковым колпачком) ,при загрязнении которой скорость возвращения заслонок в исходное положение резко уменьшалась -> ОШИБКА по позиционированию воздушных заслонок ,потом клапан был заменен стали ставить простую сетку ))
Как то можно эту поролонку чистить?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Может вообще забыли подсоединить? Здесь в теме уже было у кого то.
Уже практически выяснил: нет вакуума (точнее, очень-очень мало вакуума) в трубке, которой подводится оный вакуум к клапану. Надо чистить вакуумный шланг с обратным клапаном. Если сам не смогу, поеду опять к ОД.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Разумеется ,клапан снимется ,разбирается и чистится ..
"Надо чистить вакуумный шланг с обратным клапаном"
Загрязнятся шлангу нечем , может быть проблема с самим клапаном?:)
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Клапан стоит на вакуумной магистрали от вакуумного насоса к вакуумному усилителю, а обратный клапан отсекает выброс масляного тумана из вакуумного насоса к вакуумному усилителю. Поскольку тормоза работают нормально, значит вакуумный насос работает, вместе с обратным клапаном.
Вот в самом тройнике, от которого отходит вакуумная трубка к клапану, наверняка стоит редуктор давления с небольшим отверстием, которое вполне могло засориться. Придется разобрать стык и продуть/прочистить проволочкой/зубочисткой. А для этого движок надо прогреть, чтобы трубки прогрелись и приобрели эластичность.
Да и были уже случаи засорения этой самой вакуумной трубки, описанные в соответствующей теме на этом форуме и не только на нем. В общем, разберем, посмотрим...
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Проблема решена. Потребовалось сдернуть вакуумную трубку с наконечника вакуумной магистрали, которая надевается на штуцер вакуумного насоса, после чего стянуть наконечник с самого штуцера. Вакуумная трубка запитывается вакуумом от вакуумного насоса через отверстие диаметром около 0.5мм, которое элементарно прочищается зубочисткой или тонкой жесткой проволокой. Прочистил, продул все шприцем Жанэ, собрал, соединил вакуумную трубку со шлангом, запитывающем непосредственно помпу - ось заслонок быстро повернулось.
На устранение неисправности ушло минут пять, сделать это можно где угодно, нужна лишь проволочка/иголочка для прочистки отверстия.
Вопрос только в том, какого черта оно засорилось, там магистраль вроде герметичная.
Svarog, Что то попало с маслом из вакуумника.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
А уважаемому titanik'у отдельное и персональное спасибо за активное участие в решение целого куста наших автомобильных проблем.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Проблема решена. ............
А сколько времени и денег потратил у "Высококвалифицированных Мастеров уважаемого Официального дилера"?
Боюсь, в следующий заезд на капиталку бы раскрутили.:(
Титанику половину денег надо перевести...:)
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Они мне клапана чистили, отчистили нормально, пропусков зажигания более не наблюдается. Так что к ОД, как это ни странно, претензий нет, хоть вначале я и думал, что они что-то сломали мне.
А то, что ошибка P2015 наигралась после визита к ОД - скорее всего, совпадение.
Daiver
7 Мар 2012
Ребят возникла проблемка. Вчера стоял на заведённой машине (уже покатался до этого) и загорелся чек ни с того ни с сего. Покатался с чеком. Едет вроде нормально. Поставил машину на парковку. Сегодня утром заводится и через пару секунд глохнет, так 3 раза. Потом завелась нормально. Обороты плавают 1200-1000-800-600-800 (погазуешь чуток и норм и так каждый запуск). Чек горит все время. Как мне кажется стало сильнее пахнуть бензином, но у меня нет катов и всегда после запуска пованивало. Бензина меньше четверти бака. Заправка Лукойл (до этого на ней заправлялся). Свечи поменяны недавно, масло с фильтром тоже. Катушки менял 50000 назад. Клапаны почищены на 100к (сейчас 111). Расход на холостых вырос с 1,4 до 1,6. Это без кондея (1,4 было всегда).
До сервиса пока нет возможности доехать, что может быть?
grey71
7 Июн 2011
Самара
Tiguan T&F 2011
Давление в топливной системе, как вариант.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
А кто же его знает, если даже коды ошибок неизвестны. Если нет шнурка VAG COM и нет возможности обратиться в сервис, тогда хотя бы связкой ELM327+Carista ошибки бы считать.
Daiver
7 Мар 2012
Машина пока на приколе, в сервис на следующей неделе только доберусь (если заведется). Никаких приборов нет, к сожалению.:mad:
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
А если не заведется? Можно, конечно, жить и без приборов, но тогда "эвакуатор к ОД" должен быть стандартным элементом автомобильной жизни.
Если у вас действительно что-то не то с давлением топлива в магистрали, то это тоже не устранить простым вытряхиванием пепельницы.
Daiver
7 Мар 2012
Пока заводится, не глохнет больше, но движок колбасит на холодную прям сильно (обороты могут с 1000 до 200 скакнуть и обратно). Погазую, погреется и все нормально. При заводе на горячую все также отлично. Расход ещё взял и упал до 1,2 в D и до 0,8 в P.
В сервис обязательно на след неделе и, конечно, не к ОД. К ним лет как 5 не езжу.
Stazzz1987
4 Июн 2018
Добрый день , товарищи ! Помогите советом . Итак Тигуан 2.0 2010 акпп бенз . Пропуск в первом цилиндре . Свечи заменены , катушки заменены ,форсунки помыты , компрессия в норме , сальник не течет , клапана очищены ( это что было из последнего) , но пропуск по первому хоть ты тресни . Куда еще глядеть ???
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Пропуски-то на холодную/холостом ходу или всегда?
Stazzz1987
4 Июн 2018
На холодную и ХХ их нет . Прогрет и если плавно ускоряюсь все ровно , но стоит дувануть как начинается гирлянда, иногда просто чек поморгает ( ошибка пропуска) ну или в паре с епс ( пропуск и отключением цилиндра) .
Добавлено через 8 минут
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Давление в топливной магистрали проверяли? Состояние ТНВД? Состояние топливоподкачивающего насоса в баке? Форсунки после промывки (кстати, достаточно бесполезное занятие) местами меняли? Какие ошибки (кроме индикатора CE и EPC) появляются?
Stazzz1987
4 Июн 2018
Давление в топливной магистрали проверяли? Состояние ТНВД? Форсунки после промывки (кстати, достаточно бесполезное занятие) местами меняли?
Давление в норме , а форсунку я просто заменил на новую . ТНВД ? А с ним что может быть и как это проверить , симптомы ?
