Установка передней камеры ассистентов
HiFi
8 Сен 2013
Tiguan Track&Style. 2013 г.в. 2.0 TDI
Поправьте меня, если я не прав и уже обсуждалось.
Подумалось мне, если камера стоит, то, быть может, можно включить и адаптивный круиз?..
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Нет конечно, камера и круиз это не связанные вещи.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Кто то уже знает, но опишу все заново.
Решил поставить камеру ассистентов. Спасибо drsedoy, все запчасти указаны в этой теме. Стекло менял по КАСКО, поэтому вышло все недорого.
Единственный нюанс - пришлось заменить гейтвей на версию 7N0907530AN. Старый не обладал расширенной кан и не видел камеру.
После замены гейтвея камера была увидена. После кодирования гейтвея и добавления блоков в установленные "как было+камера" стер все ошибки в блоках.
В блоке камеры горела ошибка что неправильная кодировка. Ее брал новую, оно и понятно. Ввел кодировку 010002000102020F0200040000000000 - в приборке появилась вкладка Lane Assist и надпись что система деактивирована. После изменения канала адаптации 6 с "0" на "1" в блоке 44 надпись система деактивирована не исчезла. В адаптации камеры выставил HCA_On_State, HCA_Warning_Intensity, Intervention moment, Operating mode в "Selection over "KOMBI"", надпись система деактивирована не исчезла.
Что я забыл сделать? И как включить еще Ассистент автоматического управления дальнего света?
P.S. Бонусом появился в ассистентах "Контроль усталости".
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Cons
6 Сен 2011
drsedoy, спасибо. Завтра попробую) Думаешь эта кодировка решит проблему деактивированного Lane Assist или ты ее для работы FLA дал?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Это FLA
По лайн ассисту посмотри в адаптации Function_Module_Heading_Control
Cons
6 Сен 2011
drsedoy, посмотрел, в адаптации Function_Module... включен.
Кодировку бортовой сети сделал - без изменений, лайн асист и ФЛА не заработали. Думаю, что это из-за того что камера новая и на ней не проведена начальная установка. К сожалению Vas PC предлагает ее кодирование/установку только онлайн.
В адаптациях видел много каналов, где должны быть какие то растояния. Там у меня нули. Можешь посмотреть какие значения в твоих каналах адаптации блока камеры?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Какие ошибки в камере?
Cons
6 Сен 2011
Вечером смогу только лог выложить. Ты сможешь сегодня значения каналов с растояниями посмотреть?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Седня не смогу, смогу завтра
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
А где новую камеру покупали и почем? Если не секрет.
Cons
6 Сен 2011
ебей, голландия. Около 6-7 тысяч. Точно скажу вечером, сейчас пишу с телефона)
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Ребят, а просветите "недалекого" - как по КАСКО поменять стекло не от своей комплектации? Ведь страховая выписывает направление к ОД на замену стекла, там пробивают ВИН и ставят нужное.
Что нуно сделать в этот момент - подойти к представителям ОД и сказать "я доплачу, поставьте другое". Или у страховой деньгами за стекло можно взять и тут уж ставь какое захочется?
Я просто с заменой стекол по КАСКО еще не сталкивался, просветите как.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Хорошо, ждем. Просто не разу на ебей не покупал. Волнуют риски и сроки доставки.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Если можно ссылочку, скинь тоже. И как по страховке поменять стекло обычное на то что под камеру удалось расскажи. А то я чет пробовал пообщаться с ними ни в какую. типа только то что по вину пробивается.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Камеру новую брать не нужно. Во первых она будет без калибровки, сделать калибровку гемор даже в москве, у ОД нет всех частей от стенда для калибровки. Во вторых в камере не будет блока данных. Как залить в камеру блок данных и где его вообще взять я хз. Две таких камеры валяются у меня уже пол года. Камера купленная как запчасть через магазин будет иметь блок данных, но калибровку нужно будет выполнять. Без калибровки это кирпич.
Нужно искать только бушную, снятую с машины камеру, и желательно с таким же наклоном стекла. Наклон камеры у пассата и тигуана отличается на 2 градуса. Это может сказаться на качестве работы функций камеры.
Как заменить стекло по каско на другое, отличное по вину:
1. Купить нужное стекло за свои деньги, а стекло которое по вину забрать и потом продать.
2. Договориться с куратором в страховой, заинтересовать его. Разница в стоимости стекол копеечная.
3. Договориться на станции обслуживания, заинтересовать их, чтобы они заказали нужное стекло, а для страховой в документах указали номер тот, что по вину.
Cons
6 Сен 2011
magmax, по поводу замены стекла все зависит от договора страхования. Обычно страховая не против что клиент в заявлении о страховом случае пишет что хочет забрать деньгами и отремонтировать самостоятельно. В течении пары неделт страховая перечисляет деньги. На новое стекло и работу уйдет 14-15 тысяч.
Ссылку скину вечером.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
если подойдет это "Golf7_cameraSTGA5_5q0980653, A, B, C - конфигурационные данные передний камеры (датчика) в гольф-VII. Файл содержит определения дорожных знаков для Европы, Японии и остального мира. Предназначен для модернизации и ремонта.", то знаю как и у кого можно залить. ;-)
можно спросить про блоки именно для камер тигуана, но боюсь не дадут.
Cons
6 Сен 2011
Лог:
Chassis Type:7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 37 42 44 46 4C 52 53
55 56 62 6C 72 A5
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Component: MED17.5 4304
Revision: A7H20--- Serial number:
Coding: 04230003190F0160
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 6AD1B30C4564F6E
No fault code found.
Readiness: 0000 0101
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 MK HW: 09G 927 750 MK
Component: AQ 250 6F 2186
Revision: 00H97000 Serial number:
Coding: 0008520
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 860967BCF13CB2E
Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-109.clb
Part No SW: 5N0 614 109 BK HW: 5N0 614 109 AH
Component: J104 C6 450M VD01 0014
Revision: --H07--- Serial number: 00000004891852
Coding: 0005682
Shop #: WSC 04384 001 1048576
VCID: 75EB90701CDA296
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Component: Climatronic H18 1112
Revision: 00001004
Coding: 0000004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 800571A41B189CE
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Component: BCM PQ35 M 011 0048
Revision: BC011001
Coding: 48180A3B8837F3C0440800C8340009E44B550008736D8D60E48400000040
VCID: 3B7F4648BA7EBF6
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A
Component: WWS 030911 03 32 0010
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 151011 05 54 0403
Coding: 07304D
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Component: LIN BACKUP HO H11 9005
Coding: 000000
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32901126301322
Coding: 308102
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A71434CBD4486E
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Component: J234__208 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Serial number: 003K0PJSW1CB
Coding: 0012344
VCID: 4C9D15942FD008E
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: --X01--- Serial number: 20120622302138
Coding: 1982140000
Shop #: WSC 00799 935 89452
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW36.rod
VCID: 3D7B4850AC6AB16
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H09 0013
Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 872 B HW: 5N0 920 872 B
Component: KOMBI H03 0607
Serial number: 00000000000000
Coding: 111F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
VCID: 316364606032456
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AJ
Component: J533 Gateway H51 1642
Revision: H51 Serial number: 24091300F11570
Coding: 356002
VCID: 7CFD8554FFF078E
Address 22: AWD Labels: None
Part No SW: 0AY 907 554 E HW: 0AY 907 554 E
Component: Haldex 4Motion 0043
Coding: 0000005
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4D9B1890D4CA016
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0607
Serial number:
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD1330C0D6476E
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7660967762
Coding: 010000
VCID: 29538C0040E23D6
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 F
Component: RNS-MID H55 5218
Revision: AB001001 Serial number: 9223
Coding: 00000400000000A30000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Component: EU East V10 8049
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 5N0 959 701 E HW: 5N0 959 701 E
Component: Tuer-SG 009 2111
Coding: 0004286
VCID: 37775A7846569B6
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.375 1002
Revision: 1AH03836 Serial number: 00112970102301
Coding: 0000258
VCID: 3C7D45547F70B8E
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5N0 959 702 E HW: 5N0 959 702 E
Coding: 0004542
VCID: 387559444B4894E
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Component: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Serial number: 00000000285796
Coding: 0026157
VCID: 356B50705C5A696
Address 55: Xenon Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0105
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 041A00000B000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 3669577C895C62E
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 703 D HW: 5N0 959 703 D
Component: Tuer-SG 007 2102
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01530 935 1012552
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 5N0 907 441 A HW: 5N0 907 441 A
Component: J772__Rearview 0030
Revision: 00H09000 Serial number: 525PA8-J191525
Coding: 0000010
VCID: 2D5B7810B40A216
1 Fault Found:
03006 - Back-up Camera System not calibrated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Time Indication: 0
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 704 D HW: 5N0 959 704 D
Coding: 0000144
VCID: 39735C4070428D6
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: None
Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Component: MFK_Gen1 H08 0300
Serial number: 0182591499
Coding: 010001010102020F0200040000000000
ASAM Dataset: EV_47X 001639
ROD: EV_47X_VW36.rod
VCID: 39735C40B8428D6
3 Faults Found:
5767168 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 27052 km
Date: 2026.14.26
Time: 05:58:02
5832704 - Incorrect Basic Setting
B2011 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 27052 km
Date: 2026.14.26
Time: 05:58:02
6553600 - Invalid data record
B2005 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 27052 km
Date: 2026.14.26
Time: 05:57:58
