Установка передней камеры ассистентов
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Камера если новая, то нужно 3AA980654D Z13.
А не подскажите, Z13 с DLA, а Z14 без DLA, только FLA или я ошибаюсь? А то в ЕТКА не очень понятно? И как по наклейке определить Z13 или Z14, если покупать за границей?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
magmax, кстати будут подблоки определяться или нет, это зависит от версии программы.
У меня вася 12.10 и он не видит подблоков ни на машинах с DLA, ни на обычных рестайлах с ксеноном. На дорестайле подблоки видит.
Z13 или Z14 по бушному блоку это никак не определить, на наклейке этого нет. Это будет написано на дополнительной наклейке, только в случае покупки новой камеры, официально, как запчасть.
Моя камера была с машины с DLA, и нормально работает у меня как LA.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
А разве DLA работать не будет??? Если поставить камеру на машину без этой функции с завода? Будет только LA? Чет я не пойму.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
для DLA фары специальные надо
magmax
7 Авг 2012
ну а ближний - дальний тоже переключать не будет?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
way
25 Сен 2013
включил сегодня ассистент движения по полосам.
но вот не фига не пойму фот это людям накой?)))
HCA_On_State
HCA_Warning_Intensity
Intervention moment
Operating mode
везде нужно выставить Selection over "KOMBI"
HiFi
8 Сен 2013
Tiguan Track&Style. 2013 г.в. 2.0 TDI
Чтобы появилась возможность регулировки данных настроек из МФА.
Уважаемый, а есть понимание разницы между
"удержание в полосе"
и
"вибрация"
У меня и то и то работает, но эффект разный.
Причем субъективно кажется, что при "вибрации" он удерживает, а при "удержании" он вообще как-то странно себя ведет... может и вибрирует... не ясно...
way
25 Сен 2013
way
25 Сен 2013
ок. спасибо
HiFi
8 Сен 2013
А только у меня при включении Lane Assist горит желтый значек на приборке?
По достижению 65 км/час он загорается зеленым и дальше все штатно.
То есть, вопрос: должен ли гореть желтый значек при старте двигателя и до 65 км/ч?
way
25 Сен 2013
у мну горит.
это обозначает, что ассистент включен, но не активен
манул такой то, страница такая то))
HiFi
8 Сен 2013
у мну горит.
Бесит. Желтый - значит что-то не в порядке... как-то так...
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Во вложении все написано, что каким цветом когда горит)
  • 418_Ассистент+движения+по+полосе.pdf
    1.4 MB · Просмотры: 135
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
