Установка простой (без траекторий) камеры заднего вида от Гольф Плюс
tai
12 Авг 2011
Белгород
VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
Сообщение от satoorn Зачем другой шнурок? У меня этот свежий Вася версия ПО 12.12.04 я им все, что нужно понаактивировал. Мне уже советовали другой шнур поискать когда я блютус подключал, а дело оказалось дописать два ноля в длинной кодировке и все заработало.
Сообщение от OlegATor Что значит кривая длина кодировки в 510? Как можно сделать, чтобы было все ОК? РНС брал в Днепропетровске года 2 назад. Может принудительно другую кодировку вручную написать если правда от этого магнитола не накроется.
Вот последние Логи там где неисправности, может все-таки разъем не довоткнулся?
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1620
Ревизия: H42 Серийный номер: 250911F2003378
Кодировка: 356002
VCID: 356ADDCD9C69A9B6775-8060
2 Найдены неисправности:
01327 - Блок управления парковочного ассистента
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 21
Пробег: 20057 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2029.14.22
Время: 09:08:43
02873 - Блок управления камеры заднего вида (J772)
Стоп-кадр:
Пробег: 20057 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2029.14.22
Время: 09:07:20
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Компонент: RNS-MID H04 3970
Ревизия: AB001001 Серийный номер: --------------
Кодировка: 000004000000008100
VCID: 2F66EFA57E3593663D9-807A
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 20057 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2029.14.22
Время: 09:07:19
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 20057 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2029.14.22
Время: 09:07:19
OlegATor
13 Авг 2008
Кодировка: 356002
Стоп-кадр:
Пробег: 20057 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2029.14.22
Время: 09:08:43
Стоп-кадр:
Пробег: 20057 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2029.14.22
Время: 09:07:20
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 20057 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2029.14.22
Время: 09:07:19
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 20057 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2029.14.22
Время: 09:07:19
Если RNS c прошивкой 3ХХХ отказывается принимать кодировку (ошибка -31), проверьте число байтов в длинной кодировке — если их там только 9 (0-8), то в LCode в конце кодировки необходимо дописать еще один байт значением 00, чтобы стало 10 байтов.
9 byte coding (A/B/C SW revisions):
020104000400001100
10 byte coding (D SW revision):
02010400040000110000
При этом дополнительно обращаем внимание чтобы "Код мастерской", "Импортер" и "Оборудование" небыли заполнены -нулями
Информация с stn.ucoz.ua/blog/navigaci…tvo_rns_510/2011-10-14-10
И сними галку в гейтвее с камеры. J772 это блок камеры с траекториями.
tai
12 Авг 2011
Белгород
Сообщение от OlegATor Огромное спасибо Олегу за подсказку. Два ноля в длинной кодировке проставленные вручную помогли, теперь работает и камера и парктроники, качество нормальное не смотря на то, что камера Китай.
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
всем привет. Сегодня целый час пытался просунуть провода через резиновую гофру, но все безуспешно. :( Подскажите секрет, кто и как протянул их???
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Возьми кусок жесткой проволоки (я использовал сломанную автомобильную антенну), примотай провода к концу изолентой, можно еще спрыснуть смазкой и вперед - акккуратненько проталкивай , как проденешь отмотай провода и вытащи протяжку, фсе...
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
благодарю за подсказку, но если честно даже не представляю, как можно антенну с проводами просунуть. Гофра ведь изогнутая, а сама резинка с пластиковых заглушек на концах гофры не снимется...
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Гофру от кузова и задней двери отщелкнул???? Тогда у неё появляется свободный ход её можно постараться повернуть паралельно кузову (максимально насколько возможно) и сбоку просовывай или возьми че-нидь покороче, чтобы не крутить её. У меня все получилось сразу. Каких-либо особых трудностей не испытал и кусок антенны у меня был наверно длиной около 70 см.
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
гофру отстегнул конечно. Завтра попробую длинной хомут-стяжкой протянуть, предварительно все обильно сбрызнув силиконом
tokareff
28 Ноя 2012
псков
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
VW Tiguan T&F 2010 TSI 2.0 4M - продан, VW Tiguan City 2018 TSI 1.4 4M - догоняю 2-литровые:)
zhenek30, я делал из того, что под рукой оказалось...кусок медного провода диаметром 1,5 мм в лаке, т.е. без виниловой изоляции (такой на обмотках трансформаторов используют). Естественно конец загибается петлей, чтобы гофру-резинку не проткнуть. на другом конце нужный тебе провод примотанный хорошо изолентой. Своего рода "иголка с ниткой"
И без всякой смазки, но с терпением:). Причем два раза, так получилось (подробности к теме не относятся).
з.ы. Хомут-стяжка у меня была под рукой, но строительная (очень толстая), не стал даже пробовать... ИМХО это не совсем то что нужно
Phin, это если провод с родным разъемом. С китайской родной камерой идет неродная проводка, в ней литой разъем FAKRA. Такую не протащить, потому тащат с другого конца, отсоединяя пину от разъема в магнитолу.
Я протащил раза с третьего, используя обычный провод 1.5кв.мм. от проводки 220В. :) Первые два раза понял, что FAKRA в корпусе не пролезает. Тащить надо аккуратно, сжимая гофру на местах прохождения провода, чтобы бортики убирать. Минут 20 у меня ушло.
wasser79
2 Авг 2013
wasser79, ночью если плохо видно китайская родная камера в ч/б режим переключается, что повышает резкость изображения. Немецкая продолжает выводить цветное изображение.
Мне первый вариант понравился. :)
wasser79
2 Авг 2013
wasser79, это одинаковые камеры, берите где дешевле и есть положительные фидбэки. Все равно это оригинал для китайского рынка. Уточнить наличие проводки в комплекте. Обычно проводка будет не родная, например, несъемная FAKRA, тянуть нужно будет другим концом, разбирая разъем.
wasser79
2 Авг 2013
Понял. Спасибо огромное.
MeDd
1 Фев 2013
Алекс7, все тянется! ;) У меня факра неразборная была...) Немного силиконовой смазки на факру и 20 минут мучительных проталкиваний - дело сделано! ;)
OlegATor
13 Авг 2008
На али есть лоты со съёмной синей факрой и более толстым проводом. Вот проверенный мной вариант:
http://www.aliexpress.com/store/pro...or-RNS510-RCD510-RNS315/315636_545568664.html
wasser79
2 Авг 2013
Я так понимаю искать нужно с синей факрой черная не разборная? А сечение провода тоже имеет значение?
