Установка простой (без траекторий) камеры заднего вида от Гольф Плюс
OlegATor
13 Авг 2008
Я так понимаю искать нужно с синей факрой черная не разборная? А сечение провода тоже имеет значение?
С чёрной провод тоньше и жёстче. С синей мне гораздо больше понравился.
OlegATor, а я так и не нашел с синей, заказывал где дешевле. :) В принципе отличий по качеству сигнала я не нашел, т.е. экран и у "черной" вполне нормальный в проводе. Жесткий он в меру, тянется хорошо.
А с синей на фото вроде как родная проводка, даже написано, что сделано в Чехии. :)
wasser79
2 Авг 2013
Ценник конечно порядка 7000р не очень гуманный, кусается.:) Жабенка поддушивает хотя вариант классный.
tai
12 Авг 2011
Белгород
VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
wasser79, Когда то сам был озадачен таким же вопросом как и ты. По своему положительному опыту скажу, что бери первую камеру, что указана в твоем сообщении 236, а также почитай сообщения 126, 127 на 13 странице и 219 на 22 странице в этой теме. Кроме того почитай тему http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=681867#post681867 сообщения с 596 по 603 и 612-е. Сам все поймешь. Удачи.
wasser79
2 Авг 2013
Спасибо за совет так и сделаю, закажу первую и не буду замарачиваться больше.
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
нужно с синей факрой черная не разборная? Что такое факра?
wasser79
2 Авг 2013
Черная не разборная идет как правило у китайского оригинала, синяя разборная идет с оригинальным (чешским) кабелем есть ещё и серая (оригинал) под блок траектории . Факра это разъем на конце кабеля http://ultran.ru/newslist/elektromehanika/razemy-serii-fakra/
DmitryKa
12 Ноя 2014
Минск
Tiguan 2012 Germany
варианты с ebay нормально встанут на тигуан?? их как-то перепрошттьэдобавив-русский-язык можно и нужно ли вообще что-то в них перепрошивать??
Добавлено через 16 минут
к примеру вот такая
http://www.ebay.com/itm/Set-OEM-Rad...H_DefaultDomain_2&hash=item3cdba8c08a&vxp=mtr
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Делфи нерусифицирована и не русифицируется
DmitryKa
12 Ноя 2014
Минск
Tiguan 2012 Germany
а эта камера будет без бубнов работать вместпюе с этим радмо?
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
поставил китайский "оригинал", изображение мягко говоря "красноватое"
или камера или проводка косячит
в принципе все видно хорошо, придется привыкать
AleXXL.RU, цветопередача у штатных камер довольно своеобразная, баланс белого хороший только при дневном свете.
А попробуйте какую-то цветную картинку поставить перед камерой - все ли цвета есть... Может реально проводка не особо...
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
С настройками не пробовали поиграться?
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
VW Tiguan T&F 2010 TSI 2.0 4M - продан, VW Tiguan City 2018 TSI 1.4 4M - догоняю 2-литровые:)
а на китайском не оригинале в подсветку номера днем вообще отлично (и по радио-каналу и по проводу). А вот в сумерках и ночью дает красноту фоном и зернистость, как я понимаю засветка от красных фонарей самого авто и на улице у нас на столбах они какие-то чаще оранж, а не белые.
vladimir999
24 Янв 2012
г.Железногорск Красноярского края
Volkswagen Tiguan S&S(200)
OlegATor, будет ли работать камера с блоком тр. без этого блока. У меня стояла камера без блока от Гольф+, перестала работать. Ищу замену. Предлагают камеру, которая была с блоком....
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
vladimir999, Камеры не взаимозаменяемы. Которая без траекторий сразу выдает сигнал RGB и имеет 5-ти контактный разъем. Которая с траекториями, имеет 2-х (или 3-х) контактный разъем и сигнал RGB формирует блок траекторий.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Скажите пожалуйста, а вот такая камера без траекторий совместима? Мне сказали что отличаются камеры. Я собирал по частям, и мне нужна безтраекторная.
номер которая у меня 56D 827 566A
И проводка у меня оригинал от Golf 6. Совместимо ли это всё? В проводке единственное что есть два разъема которые поворачивают значок у гольфа, я их обмотал матерчатой изолентой и закрыл чтобы не мешались. а так все разъемы точ в точ. Видео кабель на всю длину авто, 3-х пиновый разъем для питания камеры, красный, коричневый и зеленый проводки на всю длину кабеля.
