Установка простой (без траекторий) камеры заднего вида от Гольф Плюс
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Надо собраться с духом. Еще раз разобрать все, это пипец. А где ближе есть постоянный плюс?
OlegATor
13 Авг 2008
В блоке предохранителей. Нужен именно 30 терминал, чтобы напряжение не пропадало при выключении зажигания. Чтобы убедиться - выдерни предохранитель заднего дворника и подай на клемму постоянный плюс. Только смотри не перепутай :).
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Отписываюсь! Баг победил!!! Пришлось разобрать весь зад машины заново, прокинул провод до акб, проблема не ушла, решил попробовать метод описаный на гольф клубе с фильтром на проводе управления включения камеры и проблема ушла! Итог- голова делфи, камера в ручке китай, +12 красный провод подключен на клемму 4 мотора стеклоочистителя, Масса взял с болта внутри крышки багажника, синий провод подключен через фильтр питания с серосинего провода фонаря заднего хода.
makarska
26 Сен 2012
москва
гольф
Кто может помочь с установкой камеры в Москве за денежку?
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Пдскажите, а можно постоянный плюс подключить к разъему RNS 315 и куда.
MeDd
1 Фев 2013
Господа, ставил сегодня камеру, проводки на фонарь заднего хода нехватило сантиметров 30. Можно ли нарастить? И с массой та же фигня. Хотель подключить все по отчету. Тянул аккуратно, лишнего нигде не оставлял. Какой провод нужен чтобы нарастить массу и зх?
И еще вопрос: разъем заднего хода это который? 0:) а то у меня все они очень сильно замотаны мохнатой лентой и не поймешь в каком сколько жил. А разъемов всяких под правой обшивкой полно....) Если можно на фотке из отчета обведите просто
Отправлено с моего HTC Desire S через Tapatalk
MeDd
1 Фев 2013
Какие сечения у проводов или как их заказать?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
MeDd, не стоит сильно замарачиваться, там любые провода из автомагазаина подойдут, да и не обязательно из авто. Думаю от 1ммкв можно смело брать
от 0.5кв.мм, многожильные, если память не изменяет, там 0.5 в проводке...
А разъем трудно перепутать, он 4-хконтактный, но три провода, от него идут проводки на лампы в бампер... Он аналогичен тому, каким подключается проводка питания к самой камере.
MeDd
1 Фев 2013
А питание для камеры с RNS если брать то это тот же "+" что и для блютуса? 15 пин?
MeDd
1 Фев 2013
Алекс7, а разъем у меня вот такой в нише
Вот и к какому пину там подтыкаться? По отчету там разъем на 4 пина, как я понял.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
MeDd, в разъеме три провода Коричневый - МАССА
два других - питание на каждый из фонарей. Можно подключать к любому из них.
MeDd
1 Фев 2013
AndreykA, а теперь внимательно посмотрите на мой разъем и посчитайте количество проводов. Их никак не три. Отчеты читать я умею, спасибо.
AndreykA
25 Окт 2011
MeDd, Ну посмотри в своем разъеме цвета проводов. Коричневый - масса, черно-синий - на левый фонарь заднего хода, серо-белый - на правый.
М16 - левый фонарь, М17 - правый.
Либо можно тестером вызвонить, где 12В при включении ЗХ.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
да разъемы 2х видов бывают, берете обычный тестер(мультиметр) и смотрите масса, где плюс при включенном з/х
MeDd
1 Фев 2013
Всё! Победил камеру! :) Подключился к черно-синему разъему, аккуратно все стяжками в правой нише закрепил и изолентой замотал.
Закодировал камеру (кстати 10 блок до перезагрузки РНС не захотел принимать код почему-то).
Далее наблюдал красивую черно-синюю рябь на экране вместо картинки камеры! :) Поломал голову, а потом понял в чем дело. Переделал быстренько и все заработало! Всем спасибо!
По поводу картинки - когда разбирал разъем на видеокабеле для просовывания в горфу - ошибся. И собрал неправильно! А 4х штырьковый разъем критичен к положению штырьков! Снял обшивку двери задней уже как профи :) меньше минуты. Пересобрал разъем, проверил картинку на камере. Попрыгал от радости и снова собрал дверь! Теперь камера+парктроник. И счастливая жена, думающая, что я все поставил что хотел и больше не буду сидеть часами на форумах читая отчеты! :)
tai
12 Авг 2011
Белгород
VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
Камрады помогите! Установил камеру из Китая 56D 827 566A, которая является аналогом 18D 827 566A вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/OEM-O...-For-Golf-Plus-Jetta-MK5-5-MK6/681681013.html, но изображение не показывает, парктроники как были так и остались.
Все вроде подсоединил как надо (красный провод на + в блоке предохранителей, синий к черно-синему проводу в правой нише багажника, на котором появляется плюс при включении заднего хода (проверено), коричневый на массу, видеокабель к РНС). Но вот при попытке в 37 или 56 блоке поставить галку в 6 байте 3 бита (камера заднего вида без блока управления установлена) при сохранении Вася пишет, что Кодировка отклонена Ошибка 31: вне диапазона. Текущая кодировка до этой операции была 00000400000008100, после того как поставил галку в 6 байте 3 бита стала 00000440000008100, но Вася ее не сохраняет. Перезагрузка РНС не помогает, видеокабель с разъемом к РНС пару раз вытаскивал и снова вставлял. В 10 блоке все нормально: после посещения закрытой области, зайдя в длинное кодирование в 5 бите 1 байта поставил галку (камера заднего вида установлена) кодировка поменялась с 108102 на 308102 и Вася ее сохранил. Подскажите что не так делаю, где то читал, что нужно где-то поставить галку, чтобы сразу парктроники и камера отображались, но где не знаю и из-за этого ли камера не включается. И если кому не влом посмотрите какая у Вас текущая кодировка в 37(56) блоках. Всем заранее спасибо.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Другой шнурок ищи.
OlegATor
13 Авг 2008
Кривая длина кодировки в 510. Пробуй 00000440000008100000
