Установка простой (без траекторий) камеры заднего вида от Гольф Плюс
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
это "слэнг" постоянное питание которое все время присутствует, например взять с блока климата (все равно туда тащить)
zaraza
29 Мар 2010
Moscow city
Те в районе задней двери постоянного 12в нигде нету? Аж к голове надо провод этот тащить. Так?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
не искал у двери, а тячнуть вперед к ГУ все равно кабель от камеры надо так что никаких сложностей
OlegATor
13 Авг 2008
а это что за зверь? подскажите, где он находится - терминал этот
Если делать совсем красиво, то провод протягивается в коробку предохранителей и подключается к постоянным 12В через предохранитель 5А. Пустые места для этого там есть.
Noland
29 Окт 2010
Родина Первого совета
Черная молния
Камрады, помогите советом! Как правильно и профессионально подключить блок прорисовки траектории камеры заднего вида к CAN-шине. (Самое простое, что приходит в голову, зачистить провода, идущие к ГУ, и припаяться к ним).
Noland
29 Окт 2010
Черная молния
М...да. Вопрос повис в воздухе. Профессионалы или - спят, или - молчат!
dronzh
26 Сен 2009
Я так и сделал, только обжал провода , а не припаялся
Noland
29 Окт 2010
Черная молния
dronzh, спасибо за ответ! При первом включении ГУ сразу камеру увидела или пришлось шнурком колдовать?
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
а где это, рядом с рулем там?
dronzh
26 Сен 2009
Noland, камера как plug and play сразу увиделась и прописалась в гетевее, немного поколдовать пришлось чтобы правильно вместе с парктроником передним и задним запоказывало
Noland
29 Окт 2010
Черная молния
dronzh,спасибо за инфу. Буду в выходные заниматься этим вопросом.
Noland
29 Окт 2010
Черная молния
Потратил выходные на установку камеры и прокладку проводов.
Как писал dronzh,- камера сама не включилась - RCD510 ее не увидела. Думаю, что теперь придется активировать шнурком. С блока прорисовки, при включенном зажигании, на камеру всегда подается напряжение порядка 6,7 В. Это - баг, или так и должно быть? Знатоки, подскажите плиз , как и где прописать камеру с блоком прорисовки(где галки ставить).
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Noland, В гетевее (блок 19) в кодировке активируешь адрес 6C (5 байт 6 бит), сам блок камеры кодируешь 0000010, ну и в парктронике если он есть (блок 10) активируешь 5-й бит в 0-м байте
P.S. но тема всё-таки про установку простой камеры, без траектории
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Помогите по подключению проводов от блока траектории к RNS 510. От жгута (со стороны RNS 510) кроме самого многодырчатого соединения отходят шесть проводков: +12В, -12В, Can High, Can Low, Камера+, Камера-. Куда подключать (или лучше подключать) эти провода? Не нашел инфомации ни на русском, ни на английском :(
Добавлено через 1 час 28 минут
Нашел что то похожее для Ауди. По аналогии, можно ли подключить:
+12В в пин 15
-12В в пин 12
Can High в пин 9
Can Low в пин 10?
А что делать с проводами Камера+ и Камера-?
Добавлено через 15 часов 20 минут
Еще вопрос, при подключении в Quad Block провода надо припаивать или каким другим способом подключать?
Добавлено через 22 часа 21 минуту
Ладно, с проводами вроде разобрался.
+12В - подключить в место откуда можно взять 12В. Варианты - с RNS 510 пин 15, с какого нибудь прикуривателя и т.д. Я хочу попробовать взять с датчика магнитного поля, который все равно надо отключить.
-12В - это земля. Подключить туда, где земля соответственно. Рядом с штатным местом установки блока траектории есть штатная земля.
Can High - подключить в RNS 510 пин 9
Can Low - подключить в RNS 510 пин 10
Камера+ - подключить питание к камере +.
Камера- - соответственно питание камеры -.
Появился еще один вопрос - возможно ли взять Can High и Can Low с отключаемого датчика магнитного поля?
P.S. Понимаю, что тема про установку камер без блока траектории, но к сожалению, тему про установку камеры с блоком траектории не нашел :(
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Tiguan 2012 TF 2.0 170 AT6
что то у тебя какой то странный провод, у меня в RNS510 идет здоровая колодка без дополнительных кабелей, а вот уже к "блоку траекторий" идет:
0. колодка
1. steady plus (+12В постоянные)
2. can low
3. can high
4. ground mass (земля)
и какая то вторая колодка в сборе на проводках написано pin 1 и pin 2 (2х штырьковая она).
Добавлено через 2 часа 54 минуты
хотя может я чего то путаю, правда как могу путать если у меня отдельных кабелей для подключения к фонарям заднего света - нет.
в общем я сам тут запутался с этим блоком траекторий.
Cons
6 Сен 2011
все правильно пишешь, проводки должны быть со стороны блока траектории. Их потом надо удлинить для подключения 12в, земли, Кан хай и лоу, и +и - к камере.
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
такс, пожди, сейчас я не понимаю вот этого.
с остальными кабелями разобрался, а вот с
+12 постоянный
can hight
can low
не могу понять куда их со стороны RNS510 воткнуть? откуда взять "12В постоянно"???
Добавлено через 22 минуты
в общем понял, пойду поеду поставлю, заодно поиздеваюсь над блоком парктроников.
