Установка простой (без траекторий) камеры заднего вида от Гольф Плюс
Fordovod
4 Окт 2011
TF 170 л.с.
В теме на второй странице упоминался оригинальный блок траекторий не подскажите ли его номер (для RNS-315). Магнитолу менять не хочу, а вот камеру думаю доустановить.
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Tiguan 2012 TF 2.0 170 AT6
ну вот и я подключил блок траекторий и камеру, наверное стоит создать отдельно тему, как нить сяду напишу.
парктроники у меня с буковкой D, сделал кодировку 308102 и теперь они у меня на экране отображаются, не знаю будет ли показывать на экране отображение препятствий или нет, хотя должно, не проверил еще :))
egoranat
14 Фев 2012
Иркутск
фольксваген
Ребята выручайте установил сегодня камеру простую без троекторий на рестайл 2012г., провел её кодировку как на первой странице (не знаю может у него как то по другому) и вылезли следующие проблемы:
При включении заднего хода окно появляется, но картинки нет в чем можеть быть причина? Почему то нет окна парктроника? Рнска одна з последних с последней с одной из последних прошивок.
OlegATor
13 Авг 2008
egoranat, 12 вольт, земля и ЗХ правильно подключены? Чтобы появилась картинка с парктрониками нужно в кодировке парктроника изменять первую цифру на 3.
egoranat
14 Фев 2012
Иркутск
фольксваген
Да только что проверл, проводку подключил правльно.,
Олег если не сложно распши подробно действя у меня вася диагност. пробовал уже всяко видимо что-то неправильн делаю. В 19 блоке я отключил парктроник, затем зашел в кодировку парктронка там два варианта один из которых ниличе видеокамеры но при установке галочки он не дает её сохранить пишет о невозможности ошибка 31. Завис сечас на машине. Но больше волнует почему нет картинки.
Добавлено через 15 минут
Ошибку пишет нет сигнала связи.
Добавлено через 19 минут
Все с камерой разобрался Плохой кантакт был в РСКе. Прошу прощения за суету. Перетыкал разъем дважды и все равно плохо вставл. Остался вопрос по практронику
OlegATor
13 Авг 2008
egoranat, парктроник кодируется через секьюрити акцесс, логин 71679, но с 2012 годом отдельные проблемы - прошлой осенью и ОД закодировать не смогли.
egoranat
14 Фев 2012
Иркутск
фольксваген
Олег спасибо большое все заработало. Доволен как слон. :)
apollinary
25 Ноя 2011
Уфа
Tiguan 1.4
Такая камера с RCD 510 2012 года работать будет?
И статичных линий я так понимаю не будет.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Сегодня смотрел авто 2012 года со штатно установленной с завода rns-510 и камерой:
Магнитола - 1T0 035 680 J
Камера заднего вида - 5N0 907 441 A (обычная камера от ВАГ для наших авто)
если rcd с видео входом, то камера должна работать!
Добавлено через 46 секунд
И работать будет и линии будут.
Олег, надо уточнить... статические линии будут ;-)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
купил камеру без блока траекторий, собираюсь устанавливать, есть вопрос по поводу кодировки: у RNS315 тоже можно одновременно выводить картинку с камеры и парктроников, или у 315й все иначе?
если возможно, и есть такой опыт, подскажите метод корректной кодировки для 315й! аналогично как для RNS510й?
llsmirnov
2 Окт 2011
Н.Новгород
Volkswagen
Доброго времени суток всем. Прошу помощи у людей кто устанавливал камеру совместно с rns-315. Сегодня поставил камеру, поставить галку в Васе получилось только в 37 блоке, в 19 не дает ничего кодировать.
При этом на RNSке выводятся парки и появилась кнопка камеры, но при нажатии на нее ничего не происходит.
Подскажите куда копать. Питание прозвонил, на камеру питание и сигнал с ЗХ приходит. Видео сигнал проверить не знаю как.
    18.9 KB · Просмотры: 36
llsmirnov
2 Окт 2011
Н.Новгород
Volkswagen
http://www.tiguan-wiki.ru/pages/kamera_i_parktronik
эта тема уже обсуждалась неоднократно. Да и OlegATor на предидущей странице уже говорил.
Спасибо огромное все заработало! Просто до этого на соседнем форуме в отчете по установке Oleg3110_78 писал что ни в коем случае не программировать 10 блок, вот и боялся немного.
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Volvo xc60 MY 2017 Rica
Подскажите кто-нибудь. После установки камера должна как-то дать знать что установлена или пока не адаптируешь ничего не ясно и не видно. Просто ноут с Васей дома, а устанавливал на работе и ждать не хочется.
Ivv
18 Фев 2013
Сергиев Посад
Поскажите какую камеру из оригинальных с линиями без траекторий лучше взять для RNS 315?
Ivv
18 Фев 2013
Сергиев Посад
Пока только 5M0827566, хотел узнать что еще кто ставил, только не китай, желательно оригинал.Посоветуйте, буду рассматривать.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
