Установка простой (без траекторий) камеры заднего вида от Гольф Плюс
oleg3110_78, ага, есть :) 5N0827566J , например, та же оригинальная RGB камера в ручке... :)
Ivv
18 Фев 2013
Сергиев Посад
И чем они отличаются: 5M0827566 и 5N0827566J, последняя дороже, ставят обе.
OlegATor
13 Авг 2008
Пока только 5M0827566, хотел узнать что еще кто ставил, только не китай, желательно оригинал.Посоветуйте, буду рассматривать.
Ставил 5M0827566, 1T0827566 и 18D857566 - никакой разницы. Ни разу не встречал Китай с RGB выходом. Только оригинал.
aaBUBA
6 Мар 2013
Минск
Tiguan Track&Style 2.0 TSI 170
Добрый день!
Подскажите, возможно ли установить и будет ли работать вот такой вот комплект с RCD510 на Тигуане 2012 года.
Заранее благодарен
Ivv
18 Фев 2013
Сергиев Посад
Мужики, подскажите, устанавливаю микрофон и одновременно протягиваю провод до камеры заднего вида (камеру еще не купил, просто чтоб морду и накладку на правую стойку 2 раза не снимать). Прочитал про установку микрофона и камеры на сайте, а вопрос вот в чем:если на стяжки которые в комплекте с микрофоном в гнезда на стойке закрепить вместе с микрофонным кабель для камеры и провести этот кабель (для камеры) к голове не так как пишут (снимая бордачек за ним), а также как и микрофонный кабель, так можно, по-моему практичнее будет?????? Микрофонный сегодня уже поставил, но ничего не собирал обратно.
Kost_alex
25 Фев 2011
VW Tiguan T&S TSI
Несколько человек уже поставило по инструкции, но никто вопросов не задавал.
Видимо я самый бестолковый)))
Из двух корпусов разъёмов 3B0972722, 3B0972732 и соответствующих контактов изготавливаем переходник с отводами массы и сигнала включения лампы заднего хода. Разъединяем разъём в правом заднем крыле и в разрыв вставляем переходник.
В том разъеме 3 провода: коричневый, синий и бело-синий.
Какой из них масса, а какой сигнал включения лампы?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Коричневый масса, любой другой плюс один на левый другой на правый фонари
Отправлено с мобильного
Ivv
18 Фев 2013
Сергиев Посад
Подскажите если запитать штатную камеру от блока предохранителей 30 терминал это - SC30-предохранитель 30 в блоке предохранителей С в пространстве для ног водителя, который вроде не используется, через предохранитель на 5А? запитывается напрямую без всяких элементов? если тянуть по правой стороне машины красного провода до блока предохранителей хватит?
Kost_alex
25 Фев 2011
VW Tiguan T&S TSI
Как раз сегодня лазил, смотрел, разбирался с блоком предохранителей, и ставил камеру заднего вида.
Бело-красный провод короче, чем кабель камеры, поэтому он точно не дотянется до блока предохранителей, если тянуть по правой стороне.
Возможно он расчитан, чтобы тянули по левой стороне.
Я бросал другой провод.
Так как у меня теперь китайская голова, то питание взял с нее. У нее есть контакты для питания камеры.
Бело-красный провод с одной стороны обжат контактом N10336105.
А похорошему нужно обжать N10335807 и вставить в SC30 с тыльной стороны.
А в SC30 вставить предохранитель 5А.
А чтобы тогда питание не протянуть по порогам, если до блока предохранителей хочется?
У меня вот мысли иные, хочу с розетки 12В в багажнике взять плюс для камеры.
Kost_alex
25 Фев 2011
VW Tiguan T&S TSI
А по поводу клеммы N10335807 в блоке предохранителей я, наверное, ошибся.
Там что-то помощнее стоит.
Может кто-то подскажет, какой контакт нужен, чтобы с тыльной стороны блока предохранителя С вставить провод?
arknn
17 Дек 2010
Kost_alex, я когда ставил себе камеру, протянул провод тоже до блока предохранителей. Там в ряду малых предохранителей есть два свободных места ( на самом деле их больше. но к остальным шина не подведена). Туда вставил пин, которым был обжат +, ничего не менял. Камера получилась на отдельном предохранителе. Год с лишним все отлично. Номера не подскажу, далеко от дома. Да там и так все понятно))
Кстати камера приехала с Тайваня, кабель специально мерил - хватало и по крыше и по порогам, даже с запасом. Видимо от китайского удлиненного Тига))
Ivv
18 Фев 2013
Сергиев Посад
Так кто-нибудь однозначно может сказать в штатном варианте по какой стороне кабели до блока предохранителей и ГУ пускают и как?
Kost_alex
25 Фев 2011
VW Tiguan T&S TSI
Кабель видеокамеры прокладывается по правой стороне как описано в самом начале.
Провод питания, который идет в комплекте, по правой стороне точно не дотянется.
Возможно он дотянется по порогам с левой стороны, но это надо мерить и больше разбирать салон.
Мне было проще купить другой кабель, тем более что они нужны, чтобы бросить сигналы от заднего крыла до видеокамеры.
Я покупал провод ПУГВ 1х0,5 разных цветов в электромонтаже.
Если брать с запасом, то
1. голубой - 5м (по нему пустил массу)
2. белый - 5м (по нему пустил сигнал включения заднего хода)
3. красный - 10м (питание камеры)
Добавлено через 10 часов 54 минуты
Обсуждение подключения к блоку предохранителей:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=13922
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
Блин, кто поможет, установил камеру заднего вида без траектории (купил оригинал с eBay 18D....)
Все подключил
Постоянный 12В взял с розетки из багажника
Но блин, камера не работает, может все дело в RNS-315 ?
Вася не подключается к 56 блоку, заходил через 37 блок, потом через 10 блок
Галочки поставил а изображение так и нет, может камеру проверить на RNS-510 ?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А галочки в обоих блоках поставил? В парктронике тоже надо...
Tapatalk forever!
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
Галочки поставил в обоих блоках, картинки все равно нет ;(
Fizzik, а в режим камеры переключается?
