Большое спасибо автору за информацию.
Про кодирование, я думаю, есть смысл немного поправить с использованием инфы с Tiguan-wiki (ввод кода доступа)
Позволю себе дать несколько советов - дополнений и поделюсь информацией об установки реплики оригинальной камеры с ebay за 3500р.
Аукцион регулярно повторяется,
вот ссылка цена - примерно 3500р (это почти в 3 раза дешевле оригинала.)
Что приятно, в комплекте идут все провода и разъемы, которые требуются для установки (С оригинальной камерой этого нет и еще 5-6 пунктов нужно докупать отдельно).
Посылка шла из Китая (А откуда же еще?) месяца полтора, получил после Нового Года и за пару дней мы с Женой на даче ее установили.
Реально для полной установки потребуется 4-12 часов, в зависимости от опыта и имеющихся приспособлений. У нас ушло часов 8. Самый главный инструмент, который нужен (помимо отверток Torx и торцевых головок на 10-12) -- это протяжка для кабелей. Без нее совсем придется очень непросто. У нас был самый простой, нейлоновый вариант, он имеет существенный недостаток: гнется и не позволяет протаскивать кабели в свободной области по нужной траектории. Есть еще металлические протяжки и стекловолоконные, они распрямляются в прямую и с ними можно почти не разбирать потолок.
Инструкций по установке такой камеры несколько, помимо инструкции автора темы, использовали эту:
Инструкция по установке с tiguan-club.org, там много картинок и подробное описание.
Несколько дополнений по разборке салона и установке:
1) Обшивка багажника и задней двери на металлических защелках. Сломать их нельзя, а снимать некоторые нужно с реально большим усилием. Можно сказать - отдирайте со всей дури, но в нужных местах. (В инструкции все правильно расписано). Накладки на стойки также снимаются с усилием, но нужно быть аккуратнее, пластиковый крепеж хлипкий (у передней стойки)
2) Сняв старую кнопку багажника не забудьте сразу одеть разъем от нее на новую, изнутри этого не сделать.
3) коричневый провод от камеры был изначально короткий, закрепил я его вверху двери, на спец болт.
4) Разъем на видео кабеле, который идет в комплекте с этой камерой, не такой удобный, как в оригинале (см. инструкцию), разбирается не полностью, только сдергивается колпачок.
Но даже и в таком виде с помощью силиконовой смазки и кондуктора удалось просунуть кабель через гофру (не забыть ее вынуть из разъемов и помогать снаружи пальцами).
5) Так как на видеокабеле большой разъем находится со стороны РНС, а на силовом кабеле - со стороны камеры, то сначала мы протягивали через весь салон видеокабель со стороны РНС и веревочку, потом за веревочку привязали и протащили обратно красный провод для постоянного плюса. Теоретически постоянный плюс можно найти и поближе, например на прикуривателе (не работает без зажигания).
6) Мы подключали массу на основной разъем РНСки (разъем №2), 15-16 контакты, толстый красный провод с желтой полоской.
7) Заднюю верхнюю обшивку снимать не надо, как и ручки двери и козырек. Мягкий материал крыши просто вынимается из под дверного уплотнителя и провода подсовываются под него. При наличии правильного распрямляющегося кондуктора можно проложить провод прямо из передней стойки до середины задней двери.
8) Бардачок снимать не нужно, кондуктор просовываем из снятой боковины передней панели и ловим в нише за снятой РНС.
9) боковину багажника целиком снимать не нужно (тяжело и придется все доставать из органайзера), достаточно отвернуть верхние крепления и частично протянуть кондуктор у заднего уплотнителя двери (не заводить через металлические отверстия в нишу задней стойки, возможно перетирание).
Требуемый разъем заднего света внизу ниши, прищелкнут к переборке. Доступен через лючок.
10) Пучок силовых проводов и видеокабель я закрепил стяжками к имеющимся пучкам проводов.
Получилось аккуратно и почти нет возможности пережать провода при установки обшивки. Но все же аккуратнее, особенно с видеокабелем.
Собственно в работе камера радует, очень удобная, обзор сверхширокий (рыбий глаз). Видно все что прямо под бампером и вдаль до уровня чужого бампера. Отображается все как в зеркале, левая сторона - слева. Контур машины указан достаточно достоверно.
Яркость ночью - весьма достаточная, можно и прибавить в настройках. Шумов нет. Четкость - приличная, не HD, правда.
Всем рекомендую как полезный аксессуар. Брать можно и на ебей, экономия приличная.
Полный отчет об установке, где больше фотографий
на моей страничке на Drive2
