Установка простой (без траекторий) камеры заднего вида от Гольф Плюс
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
:bc: однозначного ответа не нашел
нет ни одного отзыва про кятай? с РНС будет работать?:confused:
или направьте где можно почитать? спасибо?
А может не стоит кАкай покупать?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
там штатная камера для тиги (китайский рынок), ничем от европы не отличается. все будет работать с рнс-кой, главное питание и кан-шину правильно подключить.
Mихаил, а чего сами-то не нашли, эти китайские камеры на всех форумах и продаются как недорогой оригинал, без проблем работают с RNS/RCD.
Добавлено через 41 секунду
spacer, на этих камерах нет CAN-шины. :) Они простые, от ЗХ сигнал на включение берут.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Алекс7, да, сигнал включения берется с лампочки ЗХ.
з.ы. мне на скринах по ссылке показалось, что в комплекте есть кановские провода... сейчас еще раз глянул, это просто питание у них таким цветом сделано. ;-) без блока управления кан-шина не нужна.
Mихаил
24 Окт 2012
MO
AndreykA, Алекс7, spacer :az:
как грица "мучас грасиас", а я уж было подумал, что тут ни кого нет:rolleyes:
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Вопрос. У меня стоит RCD-510 и камера без траектории, так вот когда магнитола нагревается (я думаю что из за этого) пропадает сигнал с камеры (синий экран). Т.е. утром она работает всегда, вечером она никогда не работает. Было ли у кого что подобное?
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
satoorn, а RCD-510 нормально продолжает работать? Если да, то проблема вряд ли в магнитоле.
Проверьте подключение питания камеры. Может по ошибке камеру на постоянку (как вариант габариты) запитали, и она перегревается. Или контакт питания камеры где-то пропадает.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Я думал об этом, но вспомнил что ещё сомневался, к какому проводу цеплять, синему или белому (задний ход), так что это отпадает. Когда камера не работает трогаю ладонью дисплей 510, он тёплый, оно и понятно - работает.
Питание я взял с коричневого и красного провода (толстые), которые приходят на магнитолу, может здесь загвоздка?
p.s. Магнитола работает без проблем. Возможно перегревается плата, на которой стоит микруха управления камерой. Брал 510 на ебей.
reb296
5 Янв 2011
г. Саратов
Tiguan TDI 2011
А к RNS-315 этот комплект подойдёт, или надо ещё что-то?
Комплект этот:
Необходимые детали:
Ручка с камерой - 5M0827566
Кабель - 5M1970161AC
Корпуса разъёмов - 3B0972732 - 1 шт., 3B0972722 - 2 шт.
Контакты под обжим - N10335807 - 6 шт., N10336105 - 3 шт.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Комплект к рнс510/рнс315/рцд510 ничем не отличается - все одинаково
Разве что у последней убедиться в наличии видео входа
Отправлено через Tapatalk
Александр711
26 Окт 2013
москва
подскажите а на новую rns 510 2013 года это подойдет?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Посоветуйте где взять плюс на камеру? С блока понятно, и я не раз питание там брал, но клеммы ждать времени нет. С 15 пина рнски можно взять, блютус также запитать хочу? Или с розетки в багажнике?
Demidok, можно с моторчика омывателя заднего, на него плюс идет прямо с блока предохранителей.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
На практике не проверяли?(пугает что сечение провода всего 1ммкв) и шина 75(постоянная ли она?)
Demidok, пока нет. Там +12 должно появляться только с зажиганием, как и должно быть для камеры.
А сечение... Камере 0.1кв. за глаза, там ток менее 100мА, а напряжение вообще может проседать до 9В по идее (т.к. камера питается внутри 5В или 3.3В).
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
В принципе все должно быть нормально, т.к. прикуриватель висит на этой же шине
raw
13 Авг 2013
Russia
Tiguan TDI
Затемнение картинки по краям
добрый день.
прошу, те кто сталкивался с такой проблемой, описать причину такого отображения камеры заднего вида на RNS510
происходит затемнение краев
машина tiguan 2010 tdi.
комплект устанавливал сам (блок траекторий 5N0 907 441А+камера 5N0 827 566 J+проводка). кодирование блока камеры 0020210 (под tiguan), калибровку камеры не проводил. Не думаю, что после калибровки эти затемнения исчезнут
Phin
20 Май 2011
Думаю просто особенность данной камеры
raw
13 Авг 2013
Russia
Tiguan TDI
Это то, что мне сразу пришло на ум, тоже подумал - связано с камерой. Т.к. это предположение, пока не спешу с заменой камеры, возможно у кого-то есть такой же опыт и это не камера в ручке виновата, а что-то другое?
Вот сейчас думаю какие провести эксперименты, которые могут дать заключение, в каком звене проблема.
