Установка простой (без траекторий) камеры заднего вида от Гольф Плюс
metatr
16 Янв 2012
Королев
тигуан 2.0 TDI
И сенсоров нет. Сенсоры стоят только в ручках передних дверей.
MeDd
1 Фев 2013
Да ладно? А как тогда он открывает только багажник? Учитывая что в полуметре-метре от боковой двери - уже не открывает.
metatr
16 Янв 2012
Королев
тигуан 2.0 TDI
Прохладно! Нет там сенсоров. Видит брелок по радио каналу.
Ivv
18 Фев 2013
Сергиев Посад
Необходимые детали:
Ручка с камерой - 5M0827566
Кабель - 5M1970161AC
Корпуса разъёмов - 3B0972732 - 1 шт., 3B0972722 - 2 шт.
Контакты под обжим - N10335807 - 6 шт., N10336105 - 3 шт.
Протягиваем видео кабель и третий провод по потолку в переднюю часть салона. Внимание, не пытайтесь проложить по полу - не хватит длины! Для этого достаточно снять верхнюю накладку средней стойки (винт под табличкой AIR BAG) и среднюю накладку передней стойки (на защёлках). Аккуратно отгибаем уплотнители дверей и заправляем провод за потолок и накладку задней стойки. Снимаем перчаточный ящик и прокладываем кабель до RNS-510. Подключаем разъём видео кабеля к RNS-510 и третий провод на постоянные 12 вольт (30 терминал).
А как тянуть по бокам:просто заправить за уплотнители или запихивать дальше под потолок за подушки безопасности? Если первый вариант, то работе подушек мешать не будут? Начал тянуть и остановился посередине...И к чему на этом этапе крепить провод?Подскажите пожалуйста! И как заправить за накладку задней стойки - для этого надо еще что-то дополнительно снимать?
tai
12 Авг 2011
Белгород
VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
Всем привет. Вот нашел на Алиэкспрессе несколько камер без траектории по очень вкусной цене, кто нибудь их пробовал ставить?
18D 827 566 (судя по фото полный оригинал, но в самом объявлении фигурируют только Golf Variant Passat Variant Jetta)
http://www.aliexpress.com/item/VW-P...a-kit-for-RNS510-RCD510-RNS315/545568664.html
и 56D 827 827 566A (отличается видеокабелем)
http://www.aliexpress.com/item/OEM-...TA-M5-MK6-CC-TIGUAN-NEW-PASSAT/681681013.html
tai, да уже много раз оговорено, это оригинал для китайского рынка. Проводку китайцы делают сами, разъемы только родные (на второй ссылке факра неродная на кабеле).
По качеству картинки разницы с европейской не заметили.
Кабель во втором варианте длинный, хватает с запасом проложить по порогам (у меня такая), еще 60-80см хвост остается. Но факра неразборная, потому тянуть в обратном направлении, разбирая 26-пин разъем для магнитолы.
ps: это еще не самое вкусное предложение, китайские камеры можно за 99 найти. :)
Ivv, если по крыше тянуть, заправлять надо над подушками. Можно попробовать на пятачки закрепить на крышу сзади и потом пробросить выше ручек - они не дадут проводу попасть на подушки. Главное у передней стойки протянуть так, чтобы не мешало. Некоторые просто вообще не снимая накладок протяжкой тянули чуть правее центра крыши к передней стойке. Говорят, кабель не гремит. Более аккуратные оборачивают кабель чем-то для исключения звуков его перемещения...
Задняя стойка "пустая", можно попробовать не снимая. Я снимал, благо для этого требуется только два верхних винта обшивки багажника только снять. Правда обратно встала капельку менее плотно прилегая к окну. Может из-за двух лишних кабелей...
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Phin
20 Май 2011
в чем + пайпал?
на Али тоже самое, даже лучше - оплата с любого терминала Киви без процентов
+Экскроу
по ценам , возможно... не мониторил...
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
В том, что мне для пайпала проще нажать одну кнопку "оплата", чем для али забивать все данные карты. )
Phin
20 Май 2011
Бред, там вообще карта не нужна
Киви рулит
Tapatalk forever!
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Вам не нужна, я визой плачу. Каждому своё.
Phin
20 Май 2011
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Эта карта специально для оплаты в интернете (простая Visa Classic). Она уже засвечена примерно в 10 странах и полусотни магазинов по миру. Я на неё кидаю через онлайн банк сколько нужно и сразу расплачиваюсь. Так что, на счёт засветить, я не парюсь. Вот кредитную, конечно светить не надоть. ) Мы отошли от темы топика, предлагаю на этом закрыть наш, если это можно так назвать, маленький спор. )
Artemiy
28 Апр 2012
Мо.г. Видное
Tiguan 2
а кто может подсказать где такую камеру с али можно или кто сможет установить за деньгу) ?))) скоро придет с Китая...
Mихаил
24 Окт 2012
MO
18D 827 566 (судя по фото полный оригинал, но в самoм объявлении фигурируют только Golf Variant Passat Variant Jetta)
:bc: однозначного ответа не нашел
нет ни одного отзыва про кятай? с РНС будет работать?:confused:
или направьте где можно почитать? спасибо?
Mихаил
24 Окт 2012
MO
