Установка сиденья с электроприводом
kyzya
24 Янв 2013
VW Tiguan I
Demidok, народ правильно советовает это самый гуманный способ подключения, по оригинальной схеме гимор, тянуть провода из под капота ставить в блок предохранитель 50А его нет, а значит и нет проводки. У тебя какие мысли подключить по штату или сделать альтернативу?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
kyzya, Альтернативу. Но вот думаю- неопасно-ли?
kyzya
24 Янв 2013
VW Tiguan I
Demidok, А с чего должно быть опасно? Это разве управляется через блок электроники или блок управления двигателем? Чему такое подключение должно навредить?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Ну. В этом я недалек, от того и страхи. Доверюсь одноклубникам:)
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Вот- вот начну. Вопрос- как понять в какой разъем воткнуть пины сзади блока, чтобы попасть в 55 гнездо? Есть разница на какую лапку будет подаваться, а с какой сниматься? Для термопредохранителя я так понимаю в сам держатель сувать? 30 шину со свободным штырьком под 6мм клемму- как распознать?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Эльсой к сожалению воспользоваться не могу, если у кого нибудь есть возможность- выложите пожалуйста схемы с эльсы
gLobster
7 Янв 2012
пины - считать от края,
разницы нет,
в держатель,
когда снимите - сразу поймёте,
схемы только запутают.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Еще вопросик- exist выдает по номерам уже обжатый провод а не пины отдельно, так и должно быть ? Ничего что при наращивании сечение ближе к пинам получится меньшим?
gLobster
7 Янв 2012
Пины отдельно не бывают. Они именно и продаются как кусок провода с обжатыми с двух стороне пинами. Режешь пополам и сращиваешь с нужным проводом
dvlad2009
9 Авг 2012
Фольксваген Тигуан
kyzya,Контакты под 50А предохранитель в подкапотном блоке есть и на одном из них есть 12В. Я никак не найду схему подкапотного блока чтобы соединиться со вторым контактом, который тоже присутствует. Пока все работает по упрощенной схеме от блока предохранителей в салоне.
Demidok, не заморачивайся со счетом 55 гнезда можешь вставить в любое свободное.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
dvlad2009, я так понимаю на обратной стороне блока есть длинная пластина к которой подсоединен самый жирный плюс, и вот на этой пластине хорошо виден выступ на который надо одеть маму 6.3мм, в маму обжать два провода и развести на два предохранителя. Я правильно понимаю?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Нашел все таки пины отдельно http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=26321, думаю лучше наверное обожму в пины сразу. Думаю брать пины под 4 ммкв или под 2.5 ( Не сменится от этого сам размер контакта пина)? По номерам ваших проводов с пинами 2.5 сечение, а отдельно провода вы брали 4.
gLobster
7 Янв 2012
не подскажу. Я по картинкам 2 комплекта не тех пинов купил, пока попал в нужные. И писал те номера, что подошли в разъёмы. Точной информации какой пин в какое гнездо должен быть я не нашёл.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Пожалуй тогда не буду эксперементировать
dvlad2009
9 Авг 2012
Фольксваген Тигуан
Правильно
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Ну что, никто не протягивал провода из подкапотного? Там точно никакого провода не выходит от f29? Какие могут быть клеммы для 40 пинового разъема в блоке b?
Insaider_777
16 Июн 2013
Tiguan Track&Field 2.0 TSI, 170, 2013г.
Что надо докупить по кодам:
4A0 937 530 - держатель термопредохранителя
443 937 105 - термопредохранитель
000 979 227 E (2 шт) - пины для предохранителей
000 979 228 E - пины разъёма.
Здравствуйте!
Подскажите, я правильно понимаю, что нужно докупить вышеуказанные запчасти в следующем количестве:
1шт.;
1шт.;
2шт.;
1шт.
соответственно.
Спасибо.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Здравствуйте!
1шт.;
1шт.;
2шт.;
1шт.
соответственно.
Спасибо.
Сугубо мое имхо: это обжатые клеммы, причем на проводе 2.5мм. Лучше брать или на 4мм или клеммы отдельно. Номера вечером могу написать. И еще путаница с предом - он бывает на 20 и 30а, по этому коду он на 20 и в эльзе говорят имнно этот код. Но мануал с предами говорит, что он должен быть 30а.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Буду очень благодарен!
Вот тут
http://www.polosedan.ru/forum/downl...id=50eb4d9eea40f8761be96dc758cc7951&mode=view строчки где 4мм, левая колонка- провод обжатый 2 мя клеммами, справа клеммы поштучно. Надо или 4 мамы и 2 папы, или 2 провода обжатых мамы и 1 в папы. Технологичнее брать отдельно клеммы, но они поштучно могут долго ехать и также бывают в упаковках(тогда точно быстро приезжают) по 20 шт, но это все равно не дороже чем обжатые провода.
Короче:) клеммы N10319303 2шт, N90696603 3-4шт
Или провода 000979306E 2 шт, 000979307E 1 шт
Добавлено через 1 час 21 минуту
Вот тут
Еще одна классная ссылка(с размерами и формой контакта) http://www.carcajou.de/knowledge/kontakte_t.htm
