Установка сиденья с электроприводом
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
вот проблема... накладок/затычек по размеру в дырку масса ;-)
например?
з.ы. хотя... я вообще не пониманию смысла этого усовершенствования... имхо ни на что не влияет.
да, наверно самое бесполезное приобретение, но все равно хАчу...:rolleyes:
Svetlanka
31 Окт 2013
иваново
тиг
Помогите разобраться, что за черно-красный провод в 8 пине? За что он отвечает?
    85.7 KB · Просмотры: 60
Phin
20 Май 2011
Svetlanka
31 Окт 2013
иваново
тиг
У нас в разъеме нет провода в 8 пине! Получается у нас нет этого подпора!
Подскажите как узнать есть поясничный подпор или нет?
    85.2 KB · Просмотры: 49
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Либо кнопки управления на пластиковой обшивке сиденья, если электрический, если механический, то рычажок над крутилкой спинки сиденья
OlegATor
13 Авг 2008
А теперь рассказывайте от чего разъём на фото, откуда там CAN и почему полностью отсутствуют контакты подогрева обоих передних сидений, и я отвечу на Ваш вопрос. :)
Arkady
27 Сен 2013
Снял с языка, хотел тоже задать вопрос, что маловато проводов
Svetlanka
31 Окт 2013
иваново
тиг
Если честно от чего каркас мы так и не поняли с мужем! Смотрели по номеру на каркасе номер показал что от АУДИ КУ5. Все было в разобранном виде: отдельно блок,отдельно боковая накладка с тремя кнопками регулировок и сверху кнопки для запоминания положений, без подушки безопасности, без подогрева! Нам сказали что все переставить можно с нашего!
Arkady
27 Сен 2013
Вот так выглядит электрический подпор спины
gLobster
7 Янв 2012
Svetlanka, а тогда вопрос. Вы уверены, что блок управления от ауди будет работать с Кан шиной Тигуна? Не пришлось бы вам покупать родной блок, а затем и моторы. Я бы для начала это узнал.
Svetlanka
31 Окт 2013
иваново
тиг
Вроде есть такой! ))))
Нам сказали что каркасы одинаковые на ауди и тигуане! Как узнать от какой машины каркас? По номеру блоку?
OlegATor
13 Авг 2008
Фотографий бы с номерами побольше. У Ку5 кнопки памяти в двери и разъёмы другие. А где брали сие?
Как и обещал. У сидений с памятью нет отдельного провода питания для поясничного подпора, всё запитано через блок управления и провод питания один - красно-белый.
Arkady
27 Сен 2013
При беглом просмотре этки, каркас спинки и салазки имеют другие номера у ауди, а каркасы сиденья одинаковые:confused:
OlegATor
13 Авг 2008
Салазки хоть и имеют другой номер, но абсолютно идентичны. У меня есть и те и эти ;).
Arkady
27 Сен 2013
Svetlanka
31 Окт 2013
иваново
тиг
Фотки номеров не делали. Каркас в другом гараже! Попрошу мужа, когда будет в гараже чтоб зделал фото! Нам знакомый привез из Москвы!
Может я что напутала, но когда смотрели по номеру пробилось, что от КУ 5
Добавлено через 6 минут
Получается нам нужно только один провод тянуть к сиденью к 9 пину?
OlegATor
13 Авг 2008
Подскажите куда и как подключать эти провода?
Для того чтобы что-то подсказывать надо понять о чём идёт речь - номера блоков, кнопок и т. д. CAN ближе всего на разъёме водительской двери.
