Установка сиденья с электроприводом
Zehn
3 Ноя 2008
1. по любому лучше протянуть до болта на пороге
2. подогрев сидений, правый передний угол сидушки. Крепится поворотом на 90 градусов.
3. по месту все делается легко, главное аккуратно делать и не спешить. Сам, подушки в спинки сидений устанавливал, когда кожанные купил...
4. термо в держатель для реле над блоком комфорта, обычные - куда попадешь.
Svetlanka
31 Окт 2013
иваново
тиг
прикупил тут каркас эл.кресла с проводкой, буду колхозить на него свою обшивку.
Поздравляю! Ждем подробного отчета с фото! Будет полезен многим!
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
а разве массы там уже нет в жгуте и на разъеме кресла адекватного сечения? сори ,свое кресло еще не рассматривал...
масса я так понимаю к 5 пину разъема кресла, исходя из его цвета (коричневого)?
гемороя будет гораздо больше
больше конечно, но не сложнее замены АБС и ксенона надеюсь...
просто целиком менять салон задачи не стоит, комплект каркаса обошелся в 5тр...
Добавлено через 41 секунду
ну если не забуду фотоаппарат - сделаю...
Svetlanka
31 Окт 2013
иваново
тиг
Phin
20 Май 2011
Svetlanka
31 Окт 2013
иваново
тиг
что, тоже переодевать каркас?
Да! Прочитали с мужем весь форум на эту тему. Подробного отчета с проводкой ( типа так была- так стало нет)! Про смену обшивки вообще пишут нет ни чего сложного, и так все понятно! Лучше знать все поводные камни!
Phin
20 Май 2011
ну первый подводный камень я сегодня уже получил, жаль не сфотал...
это снять кнопки с панели управления креслом, чтоб одеть ее на обшивку, а потом уже опять одеть кнопки с обратной стороны панели.
боялся сломать,долго крутил в руках прежде чем снял кнопочки:rolleyes:
и 2е - мне кстати так и не ответили на этот вопрос:
нижние моторы имеют одинаковые разъемы, все 3, ХЗ какой куда...
хотя наверно в случае ошибки легко перекинуть разъемы уже по факту , ничего из строя не выйдет,просто не те действия будут что от кресла ожидаются
ну и каркас мне продали в полном комплекте вроде (вчера распаковывал), с проводкой, блоком обогрева (как тут уже подсказали, он и не нужен наверно- в старом есть), кнопками и панелью, и 2 направляющих новых в подголовник
воооот! нашел сегодня фотку одну от местного гуру
почти видно цвета проводов на разъемах в моторы основания
Zehn
3 Ноя 2008
Сложнее, чем замена абс и ксенон, т.к. аккуратность нужна и терпение.
Разница работ это как ремонт авто или покраска кузова своими силами.
Если элекрорегулировки с памятью, то хоть какой то смысл есть, а так геморой ради понтов.
Phin
20 Май 2011
мне кажется самое сложное всегда разобрать:rolleyes:
вечно боишься что то сломать,а обратный процесс уже понятнее как правило. Поэтому и спрашивал как разбирать кресло...
- снимать сначала обшивку или вместе с пеной стянется с той же спинки?
- как выковыривать направляющие подголовников? их же по любому выковыривать?
Zehn
3 Ноя 2008
Снимается все по отдельности.
Сначало шкура, если кожа то вообще очень туго.
Шкура притянута к проволоке в подстилке колечками. Их надо разгибать, чтобы потом использовать.
Тянуть шкуру нельзя, вырвешь железки из подстилки.
Советую потренироваться на поджопниках сперва.
Короче, поверь абс и ксенон и вебасто проще...
Svetlanka
31 Окт 2013
иваново
тиг
У нас это проблем не вызвало - уже все было в сборе! Панель с кнопками сняли целиком сняли пистон и открутили два болтика! А вот с колечками которые держат обшивку проблема! Стало страшно все "ломать" вернули пока все обратно! Лучше всего перед разбором фотки делать, чтоб потом когда собирать ни чего не забыть где и как было!
И у нас так: ПБ, обогрев все будет переставлено со старого сиденья!
OlegATor
13 Авг 2008
Svetlanka, колечки перекусывать и ставить новые, N0152612 цена 6 р./шт.
Phin
20 Май 2011
Svetlanka
31 Окт 2013
иваново
тиг
OlegATor
13 Авг 2008
Опа! Новость для меня! Сколько их надо на 1 кресло?
Написано с тапка, за очепятки не пинать.
Не помню. Они по 10 шт. Продаются. Возьми 20, не ошибёшься.
Спасибо! Будем заказывать. Еще посоветовали колечки заменить на стяжки пластиковые!
Года три назад, когда доустанавливал память и менял поясничный подпор, не знал про кольца и ставил на стяжки. Сейчас буду ставить кольца.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Разбирал, про колечки не помню?были пластиковые клипсы, правда только верх разбирал и снималась шкурка вместе с подогревом, может надо поставить? Куда?
Phin
20 Май 2011
взял 25))) ,уже в доставке
Добавлено через 56 минут
есть вопросик, для тех кто видел каркас обычного кресла (НЕэлектро):
думал чем заделать дырку поясничного подпора в обшивке при смене каркаса на электрический, а нельзя просто оставить ручку там где была? там же есть какой то рычаг и он прикручен вроде... получится с потерей для старого неэлектрического каркаса собрать новый с ручкой лишенной функционала,но прикрывающей дырку ? :D
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Как то даже не задумывался, езжу с дыркой и не парюсь :)
Если смущает, купи заранее нашлепку круглую ( типа лого ФВ, или обозначение подушки, или ещё какую нибудь фигню :) ) и приделай когда обшивку снимешь
Отправлено......... просто отправлено
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
вот проблема... накладок/затычек по размеру в дырку масса ;-)
з.ы. хотя... я вообще не пониманию смысла этого усовершенствования... имхо ни на что не влияет.
