VAG DPF - наблюдаем за работой и состоянием сажевого фильтра
18 Июн 2019
Фольксваген
Я так понимаю что показатели фильтра dpf можно привязать к пробегу авто? Понятно что это косвенная характеристика, но все же. Либо эти значения можно тоже обнулить?
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Барыгин-Амурский, можно обнулить, но чревато.
18 Июн 2019
Фольксваген
Я к тому что по состоянию фильтра, можно судить о пробеге авто. Весьма примерно,но все таки,или при скручивании пробега показания dpf меняются относительно пробега?
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Барыгин-Амурский, получается, можно. Данные DPF при коррекции пробега изменяться (сами по себе) не должны.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
King-Shadow, обещал - показую. Заглушил во время прожига, при следующей поездке он начался сразу же после начала движения (tОЖ была 46), но прожечься не успел, едва начал только. В следующую поездку прожиг снова продолжился tОЖ была 26 градусов).
Вот скрины со второй поездки с обоих прог.
температуру двигателя видно из Torque.
После старта символ ожидания разогрева СФ уже висит в VAG DPF, но поствпрыска еще нет (в нижней строке все 3 ячейки - нули) и после начала движения начался разогрев СФ с помощью поствпрыска видно из VAG DPF.
И все-таки что-то там не так :)
Сегодня вот такой ребус подкинул VAG DPF.
Старт с фильтром, забитым на 100%.
Через три километра после старта начинается прожиг.
А еще через 2 км прожиг почему-то прекращается...
И в том и в другом случае скриншоты сделаны на остановках у светофоров.
Думал уже к дилеру ехать на разборки :) Но еще километра через три сажевик наконец разогрелся для нормальных во время программного прожига 600С и далее все прошло штатно.
Вот что это было, коллеги?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
King-Shadow, песочные часы сверху у СФ - ожидание прожига, а не прожиг. После старта он пытался разогреть СФ, при остановке на светофоре процесс приостановил. Но разогрев для прожига и прожиг - немного разные процессы :) все ОК, я тоже такие ситуации ловил, когда при замедлениях разогрев приостанавливался.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
А красный фильтр - это что? :) На неподвижном автомобиле ;)
И температура на входе и выходе из DPF выше именно на втором фото с зеленым фильтром.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
King-Shadow, как что? Начало процедуры прожига, песочные часы сверху от него - стадия ожидания начала прожига, т.е. разогрев фильтра :) на светофоре разогрев приостановился. Красный фильтр не есть горение сажи, а всего лишь сигнал от эбу, что он решил ее сжечь сейчас.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
King-Shadow, программа тупо берет инфу с шины данных авто, где ЭБУ вешает "флаг" - "идет прожиг СФ", но это не говорит о том, что в данный момент сажа горит, а лишь о том, что идет какая-то из фаз прожига СФ, одной из которых является разогрев фильтра. На первом скрине был всего лишь разогрев СФ :)
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Разбираться, почему ломаная програмулина показывает значок не того цвета? :D
Судя по post injection, процесс как бы и не прерывался.
Это готовность к прожигу, а не забитость фильтра.
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
В Cariste 4.0.beta 26 появился пункт по DPF. Screenshot_2019-11-08-07-39-32-516_com.prizmos.carista.jpg
Отправлено с моего MI 4S через Tapatalk
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Новая версия программы 3.4.0
Что нового:
- first support to Android 10
- added CDUD engine to group 11 (thanks Raivo)
- color theme now can be changed without restart
- removed picture-in-picture for Android 7 and previous
milord
2 Мар 2018
Т2 TDI HL+ Deep Black (2018)
Появилась альтернатива данной программы и для iOS - Car Scanner ELM OBD2, она тоже может читать информацию с DPF. Версия 1.42.3
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
milord,
Что-то не нашел в этой программе где именно есть инфа с DPF. Может тыкнешь пальцем? :)
milord
2 Мар 2018
    39.2 KB · Просмотры: 49
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Сам еще не пробовал, но написано, что в ней это есть:
Это я читал, но вот найти пока не смог. Правда особо долго не пытался - по пути на работу подключился поглядеть :)
Update: вроде нашёл выбор и настройку профилей подключения, но именно нашего мотора DBGC в списках нету - есть Моторы из этой линейки DFGA и DXCA. Попробую с ними.
