VAG DPF - наблюдаем за работой и состоянием сажевого фильтра
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Там через раз прибавление.
Вот момент когда прибавляет не видел, или перед или после.
У меня сейчас 23700 и 6.8.
23700/(68*2) = каждые 174км, очень похоже.
Я не могу сказать точно, каждый раз или через раз - статистики маловато.
Если ваша методика подсчета верна, то у меня средний пробег между прожигами получится почти такой же - 175 км. При этом из 17 т.км на трассу у меня пришлось примерно 14 т.км и только 3 т.км - на московские пробки.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
У меня примерно 6-7 тысяч это город, остальное трасса, соотношение ~ 30% на 70%, средняя скорость около 30-35 (зима-лето). У вас ~ 20% на 80%. Ну +/- километр похоже :)
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Надо будет это значение васей глянуть.
Если получится, то адрес, где можно посмотреть этот параметр, напишите при случае.
На 95% - от количества прожигов. Но 5% я бы оставил на возможные сбои
Вчера, при очередном прожиге, добавка 0,1 произошла со значительным опозданием. Немного отскринил при движении по трассе на скорости 90-100, температура воздуха около 0.
    97.7 KB · Просмотры: 81
    97.4 KB · Просмотры: 73
    96.8 KB · Просмотры: 69
    95.7 KB · Просмотры: 63
    96.2 KB · Просмотры: 67
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Была короткая поездка около 2 км и как раз в это время начался прожиг. Приехал и не стал глушить, оставил работать на холостых. Прожиг длился около 15 мин. В конце осталось 28% и ниже значение уже не опустилось...:eek: В городском режиме дистанция между прожигами получилась 170 км.
    96.7 KB · Просмотры: 56
    97.6 KB · Просмотры: 52
    96.9 KB · Просмотры: 48
    98.4 KB · Просмотры: 47
    97.9 KB · Просмотры: 47
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
Извините за тупой вопрос, как вы определяете что идет прожиг? я имею в виду без подключенного передатчика в обд разъем? я за 20+ткм ни разу не ловил себя на мысли-вот он прожиг..как то незаметно он для меня проходит..
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Ну, например, если остановились на светофоре, то обороты на холостых будут выше обычных, вроде бы до 1000, надо еще раз проверить.
Скорее всего, при движении накатом расход топлива во время прожига не будет падать в ноль, тоже надо будет проверить.
Насколько вообще наш двигатель приспособлен к коротким поездкам, не вредно ли глушить двигатель во время прожига?
DeuS
26 Сен 2012
У меня сейчас в коротких поездках почти всегда ходостые около 1000. Фен ж работает уже
Илья78
27 Окт 2017
В России
Ещё вопрос. Когда начинается прожиг я замечаю и за 45000 уже привык. А вот за чем это всё так тщательно мониторить и рассуждать я так и не понял. Ответьте знатоки. Какая польза от знания на сколько сажевый загрязнён? Его что так, что эдак придётся менять.
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Вопрос в ресурсе DPF и поиске способов его увеличения :)
Когда DPF придется менять на 80 т.км - это одно, а на 160 т.км - другое ;)
Поэтому я для себя сделал вывод, что в городе лучше не отказывать себе в удовольствии давить на газ основательнее и чаще :) Увеличение расхода на литр, как ни странно, с лихвой отобьется за счет продления ресурса DPF.:cool:
Ezhik
18 Окт 2018
T2 2.0TDI Sportline
А кто-нибудь сравнивал показатели через VAG PDF и OBDeleven?
У меня сейчас нет на руках Ельмы с BT, чтобы посмотреть. Screenshot_2018-11-18-19-57-40-088_com.voltasit.obdeleven.jpg Screenshot_2018-11-18-19-57-30-707_com.voltasit.obdeleven.jpg Screenshot_2018-11-18-19-56-55-218_com.voltasit.obdeleven.jpg
Отправлено через Tapatalk
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Что-то я пока сомневаюсь... чем больше топлива сжёг - тем больше сажи произвёл...
для себя пока определил три фактора, продлевающие жизнь сажевому фильтру:
1) Не глушить двигатель во время прожига, а лучше всего не прекращать движение.
2) Использовать "хорошее" масло и почаще его менять.
3) Заправляться качественным топливом.
Илья78
27 Окт 2017
В России
А я как обкатал, так и не отказывают себе в этом удовольствии))))) Только камеры...
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Если бы все было так просто...
Насколько я успел заметить, количество сажи, остающееся в фильтре на единицу пробега, в большей степени зависит от температуры выхлопных газов. Чем выше температура, тем меньше сажи. Поэтому газуя интенсивнее, мы облегчаем жизнь DPF. :ay:
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Достал с полки старенький ELM327. Смахнул пыль, подключил VAG DPF. Заработало вроде :). Только смущает счётчик ошибок (449 Er), скорее всего ошибки по обмену данными, т.к. ELM327 скорее всего урезанный.
Пробег 15000 км, DPF заполнен на 5% - 4 грамма золы.
Погасить опрос параметра low press..., помечен красной точкой и ошибок не будет
У меня кстати прожиг происходит 300-400+ км. Это город, и Если трасса то еще реже.
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Но у вас и двигатель другой и автомобиль, скажем так, несколько отличается:)
Я не знаю, как надо газовать в городе на Т2 с DBGC, чтобы прожиг был каждые 300 км:cool:
Phin
20 Май 2011
А какой интервал в городе на Т2?
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Обновилась программка до версии 2.27.9
Что нового:
- added DETA engine
- added CGLB engine (thanks Alexander)
- added CUAA engine (thanks Martin)
- added CUSB engine (thanks Tomek)
- modified Oil Ash request for CAYC engines
P.S. Просьба модераторов обновить первый пост со ссылкой.
Phin
20 Май 2011
Интересно получается, мотора СААС в списке нет и нет в обновлениях, но работает).
Интересная арифметика.
С другим мотором прожиг в 2 реже, 300-400км, но 0.1 прибавляет после каждого прожига.
Kostillio7
28 Авг 2018
Нижнекамск
Volkswagen Tiguan
Вопрос к специалистам по кодированию: можно ли вывести значение заполнения фильтра в % в меню бортового компьютера?
Из функционала программы VAG DPF мне интересен только этот параметр, чтобы заблаговременно знать о начале прожига и по возможности скорректировать маршрут.
