Видеорегистратор в "штатное" место Тигуан-II
Alexp1011
27 Мар 2021
Регистратор Karcam, как тут обсуждают. Скорей всего неправильно подключили, так как рядом в изоляции есть красный провод.
А чем чревато, если я желтый красный воткну в постоянный плюс? (кроме разрядки аккумулятора как уже было сказано)
Лучше как в инструкции сделать.
Один провод на Кл15, второй на Кл30. Третий на корпус.
Тогда он будет работать как задумано производителем.
И не будет терять настройки после выключения.
Благодарности: dottlo
Porychik
4 Дек 2021
Тигуан 2020г. , 1.4-125л/с, гоу
На форуме Drive2 ребята пишут, что если подключать через кабель АСС на блок предохранителей, то регистратор работает хорошо, но кабель даёт наводки и система kessy keyless начинает барахлить (не всегда срабатывает).
А если кабель замотать изолентой ?
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
prot
30 Авг 2023
VW Tiguan Respect 1.4 150 4motion
Может кому будет интересно
Поставил такой регистратор
RedPower DVR-VAG8-G серый для Volkswagen (2015+) с системой следования по полосам
Приложение подключается по wi-fi, для ios и android
    555.1 KB · Просмотры: 25
Благодарности: Daem96
Виктор zx14
28 Ноя 2019
Анапа
Тигуан 2017г, 2л, бенз.
prot, прикольно!! А где брали? скока стоит? как с авто подружили??
prot
30 Авг 2023
озон, около 10к, с авто дружит только по сети питания
остальное на телефоне
Виктор zx14
28 Ноя 2019
Анапа
prot, Смысле удержание в полосе через него работает??? Если можно ссылочку, спасибо.
prot
30 Авг 2023
Не знаю, у меня нет функции удержания в полосе
просто в названии регистратора это было, можете на озоне загуглить прям всей строкой "RedPower DVR-VAG8-G серый для Volkswagen (2015+) с системой следования по полосам"
Alexp1011
27 Мар 2021
Скорее всего просто пищит, если с полосы уходишь. Удержание регистратором это было бы круто.
Читал, еще есть светофор контролирует. Тоже пищит.
ЕГор..
4 Июн 2023
VW Tiguan 2.0 180л.с. 2021
Всем привет! Задумался и я о видеорегистраторе. Естественно хочется минимум колхоза и максимально приблизиться к "штатному" внешнему виду. Просмотрел много вариантов. Есть черные, есть серые... Есть матрицы от Sony и процессоры боль-мень. Но отталкивает то, что линза регистратора имеет удлиненный вид и выступает вперед за черную окантовку на лобовом стекле. Фото на этой странице наглядно это показало. На светлом прям совсем виден колхоз. С черным думаю будет не намного лучше. Прошерстив AliExpress нашел регистратор для Тигуана, который вписывается в рамки моего желания по габаритам, но по характеристикам все как то плачевно. Ссылка на регистратор здесь. Причем подобных габаритов больше не нашел нигде. Ну и вопрос пользующимся. Есть ли счастливые обладатели именно регистратора IRO? Ценник там просто конский за посредственные характеристики и честный отзыв мне ох как помог бы с выбором. Спасибо.
P.S. Вот так, кстати, IRO выглядит в Тигуане вживую.
    287.4 KB · Просмотры: 47
Alexp1011
27 Мар 2021
Ну как бы ответ очевиден.
Если не колхоз, то только IRO.
А что именно плачевно?
С каким аналогом сравниваете?
ЕГор..
4 Июн 2023
Примеров много. Вот один из них. Разрешение 4К. Может и не настоящие конечно. Но матрица уже Sony Imx335. Есть варианты получше Sony Imx307. А из плачевного в IRO - матрица ГК2053. Очень древняя и по отзыву (нашел только один на Drive2) видео довольно посредственное. Но правда комплектуется светофильтром. Как бы плюс.
Виктор zx14
28 Ноя 2019
Анапа
ЕГор.., RedPower DVR-VAG8-G А вот этот чем не нравиться? Вроде не колхоз и ценник и хар-ки норм.
ЕГор..
4 Июн 2023
А чем его корпус отличается от того, что представлен на фото вверху этой страницы? Правильно. Ничем. Кроме цвета. Но он также вылез за черную окантовку на стекле. такого исполнения на Алике в каждом магазине по мешку. Регистратор IRO, как по мне, сделан по "феншую", но начинка слабенькая...
    247.5 KB · Просмотры: 25
Alexp1011
27 Мар 2021
Брал себе три года назад за 11 с копейками.
Именно по причине - не колхоз.
За качеством видео сильно не гнался. До этого у меня был Qstar A5. 14 лет без нареканий. С ним машину и продал.
К IRO тоже нареканий нет.
Все заявленные функции выполняет. Светофильтр блики убирает.
Но я сравнением с более продвинутыми не занимался.
Продвинутые не делают в штатные места, к сожалению.
ЕГор..
4 Июн 2023
Спасибо за ответ. На этом наверное и остановлюсь. Продавцу уже написал. Жду ответа т.к. мне нужен вариант G13, а прямой пиктограммы для заказа нет. Единственно что пока непонятно - это два варианта серого: Beige и Gray. Если остановлюсь на светлом, то какой нам более подойдет по цвету? Тигуан Калужской сборки.
Alexp1011
27 Мар 2021
Себе взял темный. Не стал менять заводской дизайн
И еще есть нюанс.
Он питается от диагностического разъема OBD. Если этот разъем нужен, то нужно его отключать.
Но от этого разъема он засыпает вместе с блоками машины. То есть с задержкой. Если запитать его от 12 В, то засыпает сразу при выключении зажигания.
ЕГор..
4 Июн 2023
И еще есть нюанс.
Про этот нюанс начитан. Для себя пока не решил по питанию. Скорее всего буду пробовать сначала через OBD, а дальше от ситуации. Дело в том, что у меня за обшивкой левой стойки (где рекомендуют проложить питание регистратора) уже расположена плата открывающая роллетные ворота гаража. Из-за того что рядом в лобовом стекле нити обогрева управление воротами есть, но не с такого расстояния как было на прошлой машине. Если рядом с платой пройдет кабель питания регистратора, то управление воротами станет еще хуже. Тогда чего нибудь перепаяю на питание от датчика дождя. Поэтому только практика расставит все по местам. В принципе OBD использую только с ODIS или Васей-диагностом.
