вопрос о расходе масла 1.4(122) ест или нет?
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
До 15000 км масло не доливал, было в пределах нормы.
Shubert
10 Сен 2012
VW Tiguan 1.4 2022 125 л.с. Techic+Comfort
у меня 11000 тыс пробег, масло на уровне примерно 2/5. За 7 месяцев эксплуатации масло съело. вот думаю долить не много масла или до ТО дотянуть?
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
Рекомендуется держать масло не ниже среднего уровня, а дальше на усмотрение хозяина.
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Первые 15.000 проехал без долива.
За вторые 15.000км долил 300г. Сейчас масло по щупу на минимуме. Пробег 29500 км.
Тенденция не радует....
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Откуда такие сведения? Может я в мануале что-то пропустил, но мне ОД сказал, что минимум - это желтая масленка и только тогда нужно долить масло, но у меня масло по щупу на минимуме задолго до этого момента, а когда появляется желтая масленка, на щупе его вообще не видать.
Это еще не тенденция. Я доливаю 1 литр приблизительно на 3000 км. Пробег сейчас 33000. Уже привык.
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
Я Вам просто рекомендовал, так-как имею большой опыт эксплуатации и ремонта автомобилей. Повышение уровня выше нормы вредно, как и понижение ниже минимального.
Rufast
5 Май 2012
Rufast, причём тут "ОД сказал"??? и причем тут "масленка"?! Зона мин/макс - это рифлёная зона щупа, а не "желтенькие пузатенькие штучки" )))
Ну открыл мануал, ну и что? Там три зоны: зона А (максимум) - не доливать, зона В (средняя) - можно долить приблизительно 0,5 литра, но не выше зоны А, зона С (минимум) - обязательно долить приблизительно 1,0 литр и убедиться, что уровень масла будет примерно посередине зоны В.
Прямого указания на то, что масло нужно держать посередине, нет.
Про желтую масленку пишут, что нужно заглушить двигатель и проверить уровень масла (читай, залить 1 литр).
И всего этого я делаю только один вывод: перелить масло - это плохо, но и индикация желтой масленки - тоже не катастрофа. Особый акцент сделан именно на недопустимость перелива, т.к. там никаких электронных индикаторов нет.
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
Rufast, щуп "главнее" желтой масленки)))
Rufast
5 Май 2012
Спасибо за совет, это мне тоже известно. Вопрос в другом. В мануале картинка со щупом ну совсем не похожа на мой щуп в машине. Нижняя секция щупа, она же и последняя и никаких утолщений на конце нет. Когда загорается ЖМ у меня масла на щупе уже нет. Но когда я доливаю 1 литр, уровень масла поднимается выше среднего. Из чего я делаю вывод, что желтая масленка обозначает просто уровень масла на минимуме.
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
Просто у Вас нижний край щупа и есть нижний минимальный уровень. Если масла не будет хватать, то оно будет насосом подаваться толчками и на голодном масляном пайке окажутся все подшипники скольжения. На каком конкретно уровне это происходит Вам никто не скажет. Все на Ваш страх и риск.
Rufast
5 Май 2012
Если только насос останется без масла, пусть хоть на секунду, давление в системе резко упадет и сразу загорится красная лампа, которая завязана на датчик давления. Разве не так? Желтая пиктограмма показывает лишь низкий уровень и предупреждает об опасности скорого масляного голодания.
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Незабудте,что маслянный фильтр расположен в верху и находится без масла.
Когда двигатель не работает.
Синий дельфин
1 Сен 2012
СССР
ВАЗ 21093 + T&F 1,4 TSI (90 кВт)
Пробег 5000 км. Стиль езды - сверхспокойный. В период с 3000 до 5000 (когда потеплело) уровень масла упал на 4 риски:mad:.
Обороты двигателя не превышал выше 2500, зимой прогревал до 80 градусов, только тогда начинал движение. Думал так продлю ему жизнь. А на днях провёл рукой под турбиной - пальцы оказались в смеси пыли и лёгкого слоя масла. На дроссельном узле, где выходит отверстие от оси дроссельной заслонки - тоже маленькое "запотелое" пятно с прилипшей пылью, значит масло добралось по впускному тракту и до клапанов. Это что - начало конца?:mad:
Berik
12 Апр 2012
RRE DT4.
Синий дельфин, Это же сколько времени надо стоять , чтобы прогреть двигатель до 80 на ХХ ?
Mishok
14 Мар 2013
Фольксваген Тигуан 2.0TDI
У меня был Пассат 2008 г. 1.4, 122 л.с. Проехал на нем 92 тыс. км за 4 года. Масло никогда не доливал. Всегда от замены до замены(15000 км) ездил и датчик не загорался!
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
Sergey57reg
13 Апр 2013
Орел
Тигуан, 1.4TSI
Пробег 12000 до ТО1 -Long Life 5W-30. Масло не ест, мл 150-200 долил, и то из-за вредности. Уровень масла может варьироваться в небольших пределах (впитывание и испарение влаги), но не 1 л (от ризки до ризки). А вот 2,0 TSI, там масло с собой возить нужно.
SHCANIK
17 Мар 2010
Это точно.1.4 В ЖОРЕ МАСЛА замечен небыл.
