Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Руслан545, можно попробовать колеса передние местами поменять, посмотреть, что изменится.
Руслан545
23 Янв 2014
Тiguan T&S 2.0 TSI
Наверное для начала попробую. Не поможет, тогда придется на шиномонтаж.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
То Руслан545
Если резина новая, то она должна прикататься. Проехать надо мин 500км, сильно не тормозя и резко не ускоряясь.
Если после прикатки ничего не измениться, тогда на шиномонтаж.
Не вижу связи между прикаткой новой резины, шиномонтажом и уводом машины в сторону вообще!
Если бы ТС не написал, что на зимней резине было всё норм, то я бы послал его на сход-развал скорее. Тут думать надо.
ТС, зимние колёса какие?
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Alex78,
max2227,
Rathenn, убедили. Пукнул, не подумав. Спасибо.:eek:
Vicont
15 Янв 2014
R-Line
Давление во всех колесах одинаковое?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Руслан545, Вообще колеса обычно метят когда снимают, попробуй поменять местами передние колеса
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Руслан545, обязательно проверь давление манометром, если все ок, то перекинь передние местами, если уводить будет в другую сторону, то значит дело однозначно в колесах, попробуй поменять местами задние и передние. Если не поможет, то на сход-развал. Балансировка здесь не причем.
nvorobey
4 Мар 2013
Курская область
Track & Field TDI CLJA
Кстати о колесах, при переобувке на лето (стоковые бриджи) ставить как стояли или менять надо (к примеру передние с задними)? Будьте любезны подскажите.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
nvorobey, по-моему в мануале есть схема перестановки. На самом деле лучше менять местами задние с передними, т.к. перед быстрее изнашивается.
Я никогда не метил, редко смотрю за давлением. Раз в пол-года приедешь на заправку и уж заодно...типа... Расхождение от 2.0 до 2,2 иногда бывает (чтобы начало уводить нужно, чтобы один тапок вообще до обода просел). При всём при этом у меня машину никуда не уводит и на 150-ти.
ИМХО тут дело вообще не в колёсах, просто нечто совпало с заменой.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
titanik, У меня как раз бывало, что был ввод после переобувки, а после перестановки все приходило в норму. Если разница на нередки по давлению более 0,5 то при торможении заметно тянет в сторону
Руслан545
23 Янв 2014
Тiguan T&S 2.0 TSI
Зимние колеса шли в подарок от ОД (стальные 16 диски и резина Nordman нешипованная)
А что за такое нечто могло случиться с подвеской за 2 мес. эксплуатации авто и при пробеге всего 1 тыс. км.?:confused:
Добавлено через 46 секунд
Давление 100% одинаковое
KSN
5 Фев 2012
Липецк
Страшная надпись!!!!
Да дисплее появилась надпись "Необходимо срочно пройти ТО"!!!!
Машине 2 года, ТО делал сам. Возникает вопрос: может нужно что-то изменить в настройках или же ошибка означает поломку?
Пожалуйста, подскажите, очень переживаю!!!!!
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Обнули счётчик интервала ТО после каждой замены масла.В мануале всё чётко и доходчиво описано как это сделать.Можеш щас это сделать.ТОЛЬКО ПОСЛЕ СМЕНЫ МАСЛА ОПЯТЬ ПОВТОРИШ.
KSN
5 Фев 2012
Липецк
Наверное, пропустил эту инфу. Буду искать.
Vicont
15 Янв 2014
R-Line
Надеюсь на фв это не так как в опеле. В опеле такая надпись означает наличие ошибки и необходимость визита в сервис. Было такое на астре, когда термостат нагнулся.
Что скажут более опытные форумчане?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Vicont, на сильную опытность в форумных делах не претендую, не знаю как в опеле, но в Тигуане имеется датчик температуры, который в частности указывает на возможные неисправности в ситеме охлаждения и пункт в БК периодичность ТО, который всего лишь надо сбросить при его проведении.
