vlas
15 Окт 2008
подскажите пожалуйста мужики номер масляного фильтра такие нашел VAG 03C 115 561 D 03C 115 561 B
С буквой D это замена фильтра с буквой B с 11 модельного года. Так что должны подойти оба. Лучше конечно с D он более новый и должен быть подешевле.
Добавлено через 5 минут
Радмир, да, отрывал левый, но у меня под локером ещё и вкладка сломалась это пластиковый кронштейн, который стоит под локером и в который вкручиваются 2 самореза, крепящих брызговик. Так что пришлось всё равно брать комплект брызговиков. И теперь у меня есть полностью правый брызговик со вкладкой и всем крепежом, а так же полный комплект для двух передних 5N0075711, что входит вечером гляну точно, а по памяти 4-5 саморезов, один цанговый пистон, одна пластиковая гайка и одна металлическая скоба.
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
vlas, написал в личку.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Давно хочу спросить. На тигуане 2.0 автомат (трек эндф филд) когда разгоняешься, где-то сзади странный звук, похожий на шелест. Если дальше ещё сильнее разгоняться на высоких оборотах, то уже понятный рев мотора. А вот в самом начале разгона тихий шелест. Что это? :)
Посмотрите тут - шелест идет в узком диапазоне оборотов
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2986
kodobeast
27 Янв 2014
подскажите, где можно по мелочи купить коврики, щетку для снега, незамерзайку?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
METRO, АШАН, Карусель, Кунцевский рынок, Южка, ТЦ Москва и т.д. !!!
ПыСы
Вопросы форумчан всё смешнее и смешнее...:D:D:D
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Спасибо, почитал. Но там в основном людей беспокоит металлический шум. Или какое-то дребезжание. Про шелест только иногда отписываются. У меня именно шелест и он не может напрягать, как многие в той ветке жалуются. Его просто слышно :)
Но именно шелест думаю связан с работой турины, и надеюсь это нормально :)
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
alex091056
26 Мар 2012
Челябинск- Т.З.Р.
w Tiguan 1,4 tsi Motion мануал-150лс
Проще обратиться к официалам. Они и прошивку поменяют и настроят. Да и сделать то должны по гарантии.
С уважением, Александр Паников Челябинск.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Rathenn, Сам валяюсь
kodobeast
27 Янв 2014
10 сообщений набиваю :)
Alex72
8 Апр 2013
Тюмень
Volkswagen Tiguan
Неделю были морозы под -35, машиной не пользовался, все время стояла на улице. Сегодня было теплее, -25. Завелся нормально, с первого раза. Но:
1. После прогрева, в D коробка сразу втыкала 2-ую передачу. Так и должно быть? Прогревал как всегда, В R 2 минуты.
2. При старте, от оборотов ХХ до ~1500 появлялся жуткий гул и вибрации. По мере прогрева они (гул и вибрации) становились меньше, а через минут 15-20 совсем исчезли. Собственно, что это было? Цепь?
До этого тоже заводился в -25, но ничего подобного не наблюдалось. Авто бензин, 2.0
Руслан23
2 Дек 2013
Сыктывкар
VW Tiguan 1.4 AMT (150л.с.) Sport&Style
Всем привет. Вот возник вопрос
1)Пробег авто уже больше 1000 км, компьютер показывает, что долговременный расход 16.5 литров, диллер обещает по городу 10л, я ожидал в районе 12л по факту, ну никак уж не 16 с двигателем 1.4. Это норма?
2)Я уже как-то тут спрашивал насчёт антифриза, сказали g13, я купил, а когда уже хотел заливать, заметил что на бачке антифриза написано 12, что будет если я залью 13, а не 12?
Буду благодарен за ответ.
15 Янв 2013
Смело лей G-13, теперь только этот производитель рекомендует и сам льёт не заводе.
Олег1963
9 Апр 2012
г. Новый Уренгой
Tигуан Авеню 2,0 TSI
А Вы прогрейтесь в морозы за -25, 30 минут. Может всё пройдёт?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Гул и вибрации от задубевших опор двигателя. Прогреется, пройдет. Просто долго стояла на морозе.
По поводу расхода на 1.4 есть целая ветка в теме двигатель, кпп и т.д., у меня по Сыктывкару было ориентировочно 12, но я практически никогда не прогревал, практически не ездил по пробкам, примерно 30 процентов от пробега проезжал по трассе. А по городу ездил на 5 передаче. Попробуй так.
Руслан23
2 Дек 2013
Сыктывкар
Ну я всегда прогреваю и езда только по городу + из-за морозов почти всегда работает печка. Может поэтому, но так или иначе многовато, посмотрю что будет летом после обкатки двигателя
