Все о режиме ЭКО
Как часто вы пользуетесь режимом ЭКО?
  • Всего проголосовало
    364
  • Опрос закрыт .
alex20
3 Апр 2014
2.0 TSI City
и другой смысл в том, что в Эко нет саморазрушающей автомобиль энергии порядка 25 МегаДжоулей (эти самые сэкономленные 700 мл бензина), которые в обычном режиме уходят в тепло и постоянное торможение двигателем
Netro
5 Авг 2018
Челябинск
Tiguan 1.4 City 4motion + innovation
Режим комфортный для вождения, но напрягает, что после каждого завода нужно дергать шайбу чтобы включить эко..Может гуру vag-com подключаться к этому вопросу, ведь явно софтовая проблема.
Nick_yar
7 Июн 2018
Ярославль
Тигуан 1,4 TSI 4motion 2018
Попробовал режим Эко на трассе, километров 250 примерно на нем проехал. Расход порадовал, 6,8-7 литров. Если трасса свободная и почти не надо обгонять, то очень комфортно на нем ехать. Но при необходимости часто обходить "небесных тихоходов", особенно едущих колонной, вся экономия улетает в трубу:)
ovtonkonog
12 Дек 2017
Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
Есть лишние движения в ДСГ и спиленные тормозне колодки
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Поясните пожалуйста про движения в ДСГ.
А про колодки совсем непонятно, вроде их пилит нога тормозящего, какая разница к каком режиме коробки вы жмете на тормоз.
ovtonkonog
12 Дек 2017
Так сцеплениЕ расцепляет каждый раз как накат включается.
При включенной передачи частично тормозит двигатель. При выключенном сцеплении только колодки. При городской езде не получиться ездить супнр плаано, без торможений , стираются сильнее.
Мое имхо, исключительно.
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
На режиме эко надо заранее планировать когда отпустить газ чтобы накатом доехать до точки остановки и использовать тормоза по минимуму. Это расстояние будет значительно больше чем в режиме D
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Без двигателя тормозной путь длиннее, что не безопасно. Когда учился в автошколе на категории ВС, накатом вообще запрещали ездить даже профессиональным водителям.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Вас разве учили на коробке автомат ?
То что вы говорите, справедливо только для механики.
ROV777
20 Июн 2018
Сути не меняет, с двигателем тормозит надежнее. При экстренном торможении, нельзя нажимать на сцепление на механике.
dstarcev
23 Май 2013
При торможении режим эко смыкает сцепление
Благодарности: sedoi56
При экстренном торможении сцепление всегда должно быть выключено. Иначе торможение получится не такое уж и экстренное. :rolleyes:
ROV777
20 Июн 2018
вы ошибаетесь, даже в экзаменационном билете был такой вопрос, это я хорошо запомнил.
ovtonkonog
12 Дек 2017
Камрады, да каждый ездит как хочет.
ЗЫ Все, кто ездил на жигулях или просто на механике, не будет выключать сцепление. И будет тормозить двигателем.
Поколение людей, начавшее ездить на АКПП, будет мечтать о накате, надеясь, что сэкономят грамм 300 бензина.. :)))
Или кто таксовал на ВолгаХ. Те втыкали 4 передачу на 30 км/ч и сцепление на светофоре выжатым держали ;)
dstarcev
23 Май 2013
Спор ни о чем. Как писал выше, при нажатии на тормоз в режиме ЭКО включается сцепление и торможение двигателем.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Вы физику вопроса точно понимаете? При экстренном торможении, если мы действительно про экстренное говорим, то есть тормоз в пол со всей силы, совершенно по барабану в каком положении находится сцепление. При данном торможении все колеса встают колом, ну или АБСят. В данном случае положение сцепления повлияет исключительно на то, останется двигатель работать после остановки, или нет. На само торможение, в данной ситуации влияния ни какого не будет. Так как колеса уже встали мертво.
ROV777
20 Июн 2018
Физику хорошо представляю, а ещё представляю что двигатель моментально снижает обороты и всей своей инерцией через коробку передач тормозит колеса, то есть было 4000 об стало 1000. Если вы нажмёте сцепление, то тормозить будете только колодками, что увеличит тормозной путь. Тут что никто не ездил на ручке? По этой самой причине запрещено ездить накатом с горки на нейтральной передаче.
Allex
8 Июн 2009
dstarcev
23 Май 2013
В режиме ЕКО при спуске с горы включается передача
Такое не замечал. Наверное, должна быть достаточно крутая гора. У меня накатом машина разгоняется с горы.
