Все вопросы касающиеся чип-тюнинга APR
raror
7 Авг 2013
Вернулся с отпуска!!!
По опрессовке!
На турбину дуть считаю не правильно! Т.к. из теста уходит патрубок МО и сам МО, при негерметичной мембране будет идти дым с дренажного отверстия МО. Было такое на клиентском пассате!
Т.е. проверяем не сифонит ли маслоотделитель, так как от пайпа с MAF на турбину, на МО идет шланг. Правильно? А глушить с обратной стороны надо патрубок, который идет на дроссельные заслонки во впуск? Как дым создать в гаражных условиях? Одно дело слушать, другое визуально видеть от куда сифонит
Пришел клапан резиновый N249, думаю перед заменой сделаю замеры ускорения и логи сниму, недавно же снимал N74 проверял и патрубки протягивал. Делаю разгон до сотни и не верю глазам - заветные 7,6 секунд и 124,6 метра пути до сотни, еще несколько повторов - результат такой же.
Снимаю логи и вспоминаю что езжу на карте под 95 бензин (в баке 98-ой). Переключаюсь на карту под 98 бензин, делаю заезд и результат - 8,1 сек, еще заезд 8,3 сек, потом вообще 8,6 сек... Во время старта какой то затуп у коробки.
Вообщем ерунда какая то. Чертовщина, мало того что на обоих картах результаты одинаковые, так еще и после переключения результат ухудшился.
Что ж неправильного в продувке через турбину? Как раз проверяется герметичность впуска от и до. С рваной мембраной какой смысл что то измерять дальше?))
raror, затуп на первой и второй это нормально для акпп, но 8 с хвостиком все равно много.
raror
7 Авг 2013
Да понятно что много, какие то непонятки, раньше вообще стабильно всегда было не меньше чем 8,0 сек. одинаково на обоих картах с АИ-98 в баке, а сегодня четыре заезда подряд вышло стабильно 7,6 секунд на чипе под 95 бензин, с АИ-98 в баке, разгон сразу тапку в пол до кик дауна, ESP и климат выключены, на улице +22 гр. С..
Перешел на чип под 98 бензин - все те же действия, но разгон сразу стал от 8,1 до 8,6 сек. :confused: Может что то нагрелось пока логи снимал между замерами, стало сифонить или хреново какой нибудь клапан стал работать? Но как то четко все совпало с переключением чипа. Ладно, разберемся со временем.
На Ауди клубе люди ничего не затыкали на выходе и продували через двигатель, находили рваные манжеты на патрубках, плохо прилигаемую маслозаливную крышку и т.д.
raror,
В том то и дело. В Аудитории у Сергея приблуда сделана как раз для продувки через ввод турбины и никаких проблем. Дуют и дуют))
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
То что мы проверим только турбину и пайпы. Разве от МАФа до турбины не может быть утечки?
Russky361
15 Май 2014
Кириши
Tiguan SE, APR ST1
А ты правильно переключаешь, вдруг 98-я прога на самом деле 95?
У меня например порядок 95/98/сток, а обычно любят сток/95/98 ?)))
LAS, От МАФа до турбины нет сжатого воздуха.
raror
7 Авг 2013
А подсос может быть неучтенный МАФ который будет влиять на мощность
raror, Теоретически да. Я не знаю какую точно роль играет МАФ в топливных картах. Знаю, что 40 км ехал с не подключённым по забывчивости разъёмом МАФа и даже не замечал этого. Пока джекичан не загорелся. )
Кроме того на впуске нет таких мест, чтобы не заметить сползший хомут или дырку.
raror
7 Авг 2013
Тоже самое с лямбой, я на тойоте катался с отключений лямбой неделю и даже джеки чан не выпадал. Включается обходная программа. Ездить можно но совсем другой расход топлива и мощность у движка меняется.
Я вот думаю если прессовать через датчик MAF, давление в 1,5 бара может его повредить?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Согласен, но есть отросток к МО который рукожопые бывает не плотно садят, у нас был случай, через сам МО травило.
Я же тебе писал, снимать пластик сразу за маф!
Ты читаешь что тебе пишут хоть?
raror
7 Авг 2013
Я читаю что пишут, но я размышляю, удобнее использовать крепления у MAF под болты для заглушки, а дуть можно и со стороны патрубка снятого дросселя, в обратку так сказать, ведь разницы я так понимаю никакой нету в какую сторону дуть, а там резина, легче обжимается. Отсюда и мысль не навредит ли воздух под давлением в 1-2 бара датчику маф?
mitrich21
11 Ноя 2014
Tiguan T&F 2.0TSI 170
Конечно ерунда и чертовщина. Немцы логи придумали снимать, чтобы с чертовщиной разбираться. А ты все насилуешь коробку разгонами до сотни, вот уже и тупить начала. Сними по правилам логи на 95 прошивке и на 98 и выложи. А так могу предположить, что под 98 запрос на наддув больше, углы злее, а бенз не дотягивает до 98, опять же лето, жарко, там где зимой при 0*С турба 1,2избытка дует и все отлично, летом при +30*С надо дунуть 1,35 чтобы получить тоже самое наполнение. Воздух горячий не плотный, условия для сгорания плохие, вот и едет хуже.
Russky361
15 Май 2014
Кириши
Tiguan SE, APR ST1
Если бы только коробку, а так еще и мозги всем в 5 темах..
Про куль я кстати тоже хотел давно спросить, мыл ли его хоть раз за 3 года или нет, он у нас и так маленький, ежели еще и засрется..:eek:
raror
7 Авг 2013
Если бы эти разглогольствования были про разные временные отрезки то я бы еще поверил в сказку. А то все замеры делались в течении получаса, температура на улице была +22 гр.. Четыре замера подряд стабильно 7,6 сек., первый раз за два месяца после чипа, после переключения сразу не быстрее 8,1 сек. И результат ухудшился как только переключился на 98 чип. А так все вроде правильно написано.
Я вот думаю может в принципе глючить переключалка на круизе между картами? Или с картами что то не то?
А что твой мозг сильно пострадал? Ты так сильно его напрягал, что бы помочь советом? Прям бежал и спотыкался помочь.... Достали вы уже со своим нытьем, палец об палец не ударите, что бы помочь разобраться, зато претензии какие то левые типа я вам мешаю. Закругляйтесь уже мне высказывать. Я вам не мешаю обсуждать любые вопросы по APR. Общайтесь на здоровье, тема общая.
Да вроде все правильно
1- сток записано
2 - 95
3 - 98
В любом случае делал замеры на всех трех программах. На стоке от АПР выходит 9,4 сек, расход воздуха примерно 148 гр/см:0.8=185 л.с..
Russky361
15 Май 2014
Кириши
Tiguan SE, APR ST1
Тебе было посоветовано не раз, не только мной, но и гуру вроде Титаника и Las:
1) Снять логи - сделано (хотя митричу еще какие то надо)).
2) Заменить байпас, куча вопросов в разных темах, и как я понял до сих пор не менял.
3)Проверить утечки - не сделано.
Как я понимаю ты хочешь универсальный рецепт на все случаи жизни,но его нет...Нельзя поставить диагноз по фотографии)
Пысы Звиняй, глянул соседнюю тему байпас ты поменял...давай логи, а то свой тож собрался махнуть)
raror
7 Авг 2013
Все братцы упирается в финансы, клапан как только смог, заменил, да похоже зря деньги потратил, ничего не поменялось, разгон так же 8 сек, не в нем дело, хотя пики передува после сброса запроса пропали - http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=23097&page=14 там и есть скрины логов, а вот сами логи, оказывается не так то просто их снять в одиночку, не всегда удается с 2000 оборотов начинать разгон:
До замены:
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=59062&stc=1&d=1471613687
После замены:
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=59063&stc=1&d=1471613693
N75 проверил, держит, хотя не исключено что подзаедает в какие то моменты, может как нибудь заменю.
все хомуты на патрубках прожал.
осталось только опрессовку сделать, это в ближайшем будущем, но сдается мне что глюк какой то с этой прошивкой или как ее воспринимает ЭБУ, может с переключениями карт какие то глюки и дело не в машине совсем, НО пока точно это утверждать не буду пока не докажу точно. А вообще муторное это дело искать в стогу сена иголку. Для меня это не проблема, я спокойно наслаждаюсь чипом, езжу не парюсь, заодно на форуме общаюсь, варианты обсуждаю, ньюансы, пока вы тут свое недовольство высказываете, и заметьте я задавал очень много вопросов и не по одному разу, а ответов можно по пальцам пересчитать, так же как и число людей кто писал. А вообще пока общался, так сказать, насколько это можно назвать общением, столько нового узнал и надеюсь кому то еще все это так же пригодится.
  • Логи 17.08.16 до замены N249.zip
    23.4 KB · Просмотры: 6
  • Логи 18.08.16 сразу после замены N249.zip
    35.8 KB · Просмотры: 15
Russky361
15 Май 2014
Кириши
Tiguan SE, APR ST1
Меня от снятия логов тоже останавливает отсутсвие ассистента, а мне это ещё интереснее так я на следующей неделе в Москву поеду за русским аналогом карбонио ))) Хочется не очколоджику верить, а цифрам))):)
raror
7 Авг 2013
Проблема в снятии логов - добиться выхода на 3 и 4 передачу и при этом что бы обороты были не больше 2 тыс. и нажать кнопку записи успеть.
А что за русский аналог? Ссылка есть?
mitrich21
11 Ноя 2014
а вот сами логи
Такое подозрение, что твой новый клапан подклинивает в открытом положении время от времени. На логе на 4-й передаче сначала не дует нифига и вдруг после 5200 начинает дуть. На логе на 3-й передаче все отлично и дует и углы норм. Может ты его сломал, пока туда-сюда пружинки/катушки менял? Если чтоб открылся ему пальцем помогать надо, то и на обратном ходу так же может подвисать
