Все вопросы касающиеся чип-тюнинга APR
evgen66
7 Апр 2011
Звонил в Mojotec и в Atomic. Оба советовали подождать следующей ревизии прошивки, так как есть ошибки
странно, но прошивался в Атомике на прошлой неделе, ни про какие ошибки не предупреждали, завтра позвоню узнаю...
Добавлено через 22 минуты
А логи они снимать не хотят...
дык снял бы есле б было чем :) или где, завтра в Атомик слетаю и попрошу либо пусть глянут есть ли действительно детонация (откаты) либо пускай откатывают назад... Созвонился, договорился на завтРа подъеду, глянем логи...
грит проблем вроде не было. (это файл с логами можно как то на почту скинуть с ноута вероятно? )
А, не может это как то связано с поганеньким бензом, у меня по жаре с ускорением с места где то в районе 2тыс об. наблюдалось похрусывание пальцев, но так было и на v1,2 и на v2,2 прошивках, сейчас вроде не слышу, похолодало?
Russky361
15 Май 2014
Кириши
Tiguan SE, APR ST1
А мне для логов напарника не найти, одному снимать как то не алло...
Ну ничего, вчера вернулся из Москвы привез интейк (русский аналог) карбонио - RAI , поэтому перед установкой хочу снять логи, потому как правильно грит raror очколоджик плохой советчик. Ну а потом по результатам в планах поездка в LKW-Neva и перешив на 2.2..
pvartem
7 Мар 2013
VW Tiguan S&S 2.0TSI
Как снимать эти самые логи? Никогда не делал этого
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
1. Двигатель
2. Adv. Meaus. Blocks
3. Нажимаем кнопку Turbo
4. Отмечаем не более 12 каналов
5. Нажимаем кнопку LOG
ЗЫ для просмотра детонации нам нужен 03канал-обороты и весь 20 канал
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Всем привет!Прошивка V2.2 Stage 2,стоит впуск АПР и даунпайп. Откаты по PolarFis,на прошивке под 95 в баке 98(хороший)по нулям,в баке 98 от Роснефть,прошивка под 98 со сниженной отдачей,откаты до 3.Вполне нормальный результат,учитывая что раньше на программе под 98,на бензине от Роснефть,откаты доходили до 7.
evgen66
7 Апр 2011
Откатился с v2.2 обратно на 1.2, ибо на оборотах в районе 2тыс и в натяг и именно в этих режимах идут откаты 4-6(и слышен хруст пальцев от детонации при опущеных стеклах!!!), на 3 цилиндре до 7 такого на столь малых режимах со слов тюнера не должно быть, на более высоких обортах более мннее нормально , катали на 95+. Логи не удалось снять, почему то при записи у него шла ошибка. Жаль, ррошивка 2,2 мне поболее нравиламь, ну что делаь, родождем след. версии.
Пробоаал 95 экто, так на нем жопомером хрустит еще больше, на 95 эво на котором тестился от Нефтимагистрали по менее, но все то повторюсь жопомером :)
Отправлено с моего SM-T211 через Tapatalk
raror
7 Авг 2013
По идее откаты запросто могут из за плохого бензина, поэтому лучше бы сравнить на 2.2 и потом после отката на 1.2 прошивке. Вдруг дело не прошивке.
А логи снимать можно либо сразу по 12 параметрам либо тремя группами по три параметра. Два способа снятия логов.
Чуть позже найду - скину статью
evgen66
7 Апр 2011
Нет шнурка, глянул бы, но смотреть нужно именно в режиме 2000_2500 и с натяга нажать на гашетку, сейчас в этом режиме хруста не слышно, но это опять жопомер :)
вот мой случай :http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=30&t=122870
pvartem
7 Мар 2013
Постараюсь снять логи раз уж такое дело, если разберусь как это сделать.
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
А кому, что на почту приходило после чиповки?
Мне только ссылка для подтверждения установки.
"APR Software Installation Verification"
raror
7 Авг 2013
Снятие логов:
https://www.youtube.com/watch?v=cl4VJczoHT8&feature=youtu.be
https://www.drive2.ru/l/1861666
https://www.drive2.ru/b/4899916394579120821/
для определения откатов (детонация по цилиндрам) важно смотреть 20 группу, для снятия логов по наддуву смотрим 3-114-115 группы, хотим замерить ускорение до сотни - включаем 5 группу и входим в меню замера ускорения, замер автоматом начнется как только вы тронетесь с места, лучше отключить ESP и климат. Всегда важно включить вверху справа быстрое чтение параметров режим Трубо перед тем как записывать логи!!! Если снимаем по 12 параметрам то посмотреть в программе дизельпувер не получится, можно открыть таблицу или график только на сайте автоадапетр.ру - http://avtoadapter.ru/log
pvartem
7 Мар 2013
Итак, друзья, вот первый раз попробовал снять логи, не знаю уж насколько правильно получилось, но делал это в вечерний час пик, первый раз.
Значит, что мы имеем: прошивка 2.2, полный бак 98 бензина ТНК, замеры делал на 3 передаче примерно с 1.5-2тыс оборотов.
Ниже в архиве 4 файла:
1-2.Снятие откатов по 3 группам на 95 и 98 карте. (3, 20 и 31 группы в измеряемых группах)
3-4. Параметры по настраиваемым группам, также на 95 и 98 карте.
Делал вот по этой инструкции: https://www.drive2.ru/b/1905840/
Теперь уже пусть знающие люди посмотрят и помогут разобраться.
  • Logs.zip
    7.1 KB · Просмотры: 23
alf165
27 Июн 2014
Брянск
pvartem, на 95 прошивке все норм (еще бы с 98 бензином)
на 98 прошивке:
с 2000 об/мин идут откаты до 4,5град только на 3 цилиндре как и у evgen66. ( до 6 град допустимо, тем более на одном цилиндре)
с 5000 об/мин откаты по 2-3 град по всем цилиндрам (это вообще норма на верхах)
Добавлено через 59 секунд
pvartem, детонации "звона пальцев" не слышно ? на улице было под 30 град ?
pvartem
7 Мар 2013
на 98 прошивке:
На улице было +24, звона пальцев вроде не слышно. Еще я не уверен насчет качества 98 бензина тнк, залил его вынуждено, так всегда стараюсь лить лукойл или шелл. К выходным может залью 95, попробую на нем откаты посмотреть.
evgen66
7 Апр 2011
А, почему пик идёт на третий цилиндр? Так всегда при детонации? Или просто так совпало? Может это быть связано с уставшей свечкой, катушкой или что совсем плохо с забитой форсункой?
Катушки у меня ngk зимой менял на 50тык, сейчас 68, свечи тоже на полтиннике менял ngk, бенз всегда Лукойл был 95экто изредка 98это, пропусков не наблюдаю...
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
pvartem
7 Мар 2013
А, почему пик идёт на третий цилиндр? Так всегда при детонации? Или просто так совпало? Может это быть связано , с уставшей свечкой, катушкой или что совсем плохо с забитой форсункой?
Пробег авто у меня 65тыс, катушки стоят красные, на свечах пробег 5тыс. Ну вроде получается, что откаты в пределах нормы, надо еще поэксперементировать с бензином.
evgen66
7 Апр 2011
Да, хотелось бы на 95 посмотреть откаты, на 98ом под прошку 95, обычно у всех по нулям...
Добавлено через 6 минут
pvartem, а Ты где в Балашихе 98заправлешься, 98там вижу только на BP и БТК, последний смерти подобно :) ? Ups только заметил , что на ТНК, считай на BP....
Entary
20 Янв 2013
VW Tiguan 2.0 apr st3
Все гут, бенз плохой.
По опыту скажу, что звона пальцев я не слышал. Лично был свидетелем последствия детонации, но ни звона, ни сильных откатов не было, а поршня не стало ) Ретарды не отражают реального положения дел.
Вот к примеру на прошивке apr у меня всегда есть откаты на 2.3, даже при прошивке 95 на 101 бензине %)
Есть параметр как knock sensor по каждому цилиндру, его тоже желательно записать.
Если кому в МСК с логами помочь, пишите.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
evgen66 откаты в 3 цилиндре потому что он самый грязный (вход вентиляции во впускной коллектор находится напротив него - в него летят пары масла и образуют отложения - отсюда увеличение компрессии и ухудшение теплоотвода)
из за особенностей двигателя (охлаждение поперечным потоком ож) - больше склонны к детонации (откатам) 1 и 4 цилиндры.Детонация там обычно начинается раньше и бывает больше по значениям. Например у pvartem:
1 2 3 4
5760 -5.3 0.0 -3.0 -5.3
5920 -2.3 0.0 0.0 -2.3
6040 -3.0 0.0 -0.8 -3.0
6200 -2.3 0.0 0.0 -2.3
6360 -2.3 0.0 0.0 -2.3
6520 -3.0 -0.8 0.0 -3.0
evgen66
7 Апр 2011
Эх, жаль, чуть раньше бы... я бы сначала логи у вас проверил, перед тем , как слиться с 2.2 в 1.2, а то может правда бенз был виновником моих откатов...
