Альфред78
24 Июл 2017
СПБ
Тига
Всем привет. Забрал Вчера автомобиль у дилера. Подскажите. Один момент смущает - на авторежиме (выставил 22.5 градуса) климат дует как угорелый, так и должно быть? или должна произойти какая то адаптация и со временем все нормализуется?
VW-DD
26 Авг 2017
Балашиха
Тигуан II 1.4/150 был.
Альфред78, когда нагреет салон, тогда должен уменьшить скорость вентилятора, все это постепенно, на то и авторежим, сам все делает.
Сервисную книжку дали?
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
не нажата кнопка МАХ АС ?справа ? на крутилке ?
А так - он сначала достаточно интенсивно охлажадет, потом, через непродолжительное время успокаивается и только поддерживает заданную температуру
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Должно происходить снижение оборотов и регулировка температуры выдуваемого воздуха постепенно. У меня в жару активно дует минуты 2-3, затем обороты снижаются. А может даже и раньше, специально не засекал.
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Вам уже несколько раз сказали: ЭЛЕКТРОННАЯ книжка. Ничего не дают. Все в онлайн базе. Максимум можешь попросить выдать распечатку.
VW-DD
26 Авг 2017
Балашиха
Liquid, Никто конкретно не сказал, в июле еще выдавали, у Вас есть?
Альфред78
24 Июл 2017
СПБ
Тига
Не дали, электронная.
Ничего не включено. только авторежим. У нас сейчас в Питере 10 градусов, и он достаточно долго интенсивно дул, но скорость не уменьшалась. В салоне было в это время довольно прохладно. На климате стояло 22.5гр. Так не должно быть мне кажется.
Finnet
8 Июл 2017
Северодвинск
Тигуан 2 180л.с.
у меня в текущем авто (не тигуан) климат интенсивно дует при автоматическом режиме если большая разница между фактической температурой в салоне и выставленной на климате, по мере выравнивания температуры интенсивность уменьшается. Возможно у них у всех такая логика работы.
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
так надо было попробовать уменьшить температуру и посмотреть на реакцию климата. ОН старается прогреть салон как можно быстрее, потом, отталкиваясь от датчика температуры в салоне, уменьшает подачу воздуха. или увеличивает.
Есть диссонанс в Ваших заявлениях -
Альфред78
24 Июл 2017
СПБ
Тига
Ну да, он дует-дует, а как то комфортных 22.5 не ощущается...:confused:
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
так может машин холодный еще, неоткуда взять хорошо прогретый воздух, что бы быстро прогреть салон...
Долго он грел то его ?
Кстати, есть такая фича, что зимой 22 градуса это не те же 22 градуса, что летом ))
Климатроник ВАГов - полный отстой, поэтому можете не спорить. :)
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
В сравнении с каким другим климатроником?)
Если на улице прохладно, то для быстрого эффекта (нагрева салона) можно крутануть в большую сторону температуру, как салон нагреется, убавить до комфортной и все.
Fish13
5 Май 2017
Ярославль
Tiguan 2 HL 180 HP
Климатроники живут своей, независимой жизнью :(.
Испытано на VAG и Toyota.
Hodja
20 Авг 2017
Казань
Tiguan II 1,4tsi 150
В общем сгонял к диллеру и поправили дворники. Предпродажники ставят только щетки, а сами дворники на заводе, у меня оба одинаково были ниже на 1 см чем положено зафиксированы, в общем якобы на заводе не досмотрели, типо трапеция была не в крайнем положении когда фиксировали, в общем наша сборка :).
Все поправили. Оказывается специальный выпрессовщик есть, они мне им быстро сняли, а ведь сам хотел сделать - точно бы трапецию мог повредить - мастер так сказал. Очень крепко сидят на зубьях держатели.
Не в сравнении, а относительно того, как должна работать автоматическая (!) система управления климатом. У меня уже вторая машина с этой фигнёй - всё равно приходится постоянно вручную всё настраивать, поэтому при наличии альтернативы я бы ни при каких обстоятельствах не рекомендовал переплачивать за эту хрень, но у Тигуана в России с этим без шансов.
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Живу в том же Петербурге. Имею те же 22.5 на климате и 10 в салоне. Ничего не орет. Явно меньше MAX режимов оттайки или заморозки.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Дилер не предлагал инструкцию в электронном виде?
:ay:
При ТО сейчас печати и подписи не ставяться типо все в базе в электронном виде, у меня вторая машина октаха уже с прошлого года так .
Я говорю а если продавать то как историю обслуживания показать - не вопрос распечатку сделаем и представим собственнику. Год назад в шкоде было.
База у диллера центральная или у фольксвагена интересно?
У Шкоды так еще в 2014 году было. Очень жаль, что докатилось до ФВ.
и получить такой ответ:
Прежде всего, благодарим Вас за выбор автомобиля марки Volkswagen.
Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы сообщить следующее. Бла бла бла.
Просим Вас с пониманием отнестись к тому, что дилерские предприятия являются отдельными юридическими лицами и несут самостоятельную ответственность за качество оказываемых услуг.
Если у Вас появятся другие вопросы, мы будем рады на них ответить.
С уважением
Ну это как обращаться. Мне обычно мастера смен или зам.директоры ОД перезванивают, извиняются, приглашают для устранения недоразумения.
Климатроник ВАГов
один из лучших.
Соглашусь с rred.
Причин несколько:
1. Установлен режим максимального охлаждения
2. Установлен режим максимального обогрева (оттайки стекла)
3. Установленная на климате температура значительно отличается от температуры салона.
В первых двух случаях так и будет дуть. В последнем станет тише после того как салон прогреется или охладится. Если нужно охладить, а кондей выключен, то так и будет дуть.
