ortix
3 Июл 2017
NN
Tiguan NF CL 150
Может это автоматическое снятие с ручника ИМХО
Тоже на ручник думаю, что это он скрипит. Но на гольфе такого за четыре года ни разу не наблюдалось... Сейчас в гараж буду загонять автохолд выключу проверю
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
имея опыт эксплуатации движков tsi, греть данный мотор на стоянке занятие бесполезное, особенно зимой
2.0 охренительно здорово прогревается на стоянке, попутно согревая салон
Добавлено через 53 секунды
в салоне здоровый радужный экран.
Выяснили, что если его не выключать в поездке то он прилично греется
о каком экране речь?
dorotynsky
30 Июл 2017
St. Petersburg
VW Tiguan II 2017 HL 150 4x4 CZDA
На непрогретом там если не ошибаюсь цепь ГРМ лететь должна была часто, что и цепь не меняли за всё время? А эти страшилки про то что сухая коробка жгёт сципление на 30-40 тысячах под замену - тоже байки?
Честно говоря, про проблемы с цепью вообще первый раз слышу, хотя на Jetta-форуме был активным участником.
А про коробку - рассказал как было у меня - ни одной проблемы за 110 тыс. Может повезло, конечно...
Я вообще из нерасходников менял только передние стойки по гарантии ещё на 5 тыс. И всё. В остальном только ТО каждые 15 тыс и всё.
ortix
3 Июл 2017
NN
Tiguan NF CL 150
Вообщем без автохолда скрипа нет, он появляется когда держишь тормоз и начинаешь вращать руль, но скрип не такой явный и по моему , или уже кажется, идёт сзади. Вот такие наблюдения.
Shellium
17 Авг 2017
Tiguan NF 220(все кроме крюка и вебасто)
Добрый вечер. Ищу номера знака аварийной остановки и сетки в багажник. Дилер сказал на машинах 18мг знаков нет с завода.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
У меня всё тихо, усилитель к всех электрический..
Добавлено через 11 минут
По части греть дольше - да есть такое горе , но новое поколение TSI 888 gen.3 если не ошибаюсь исправили проблему старых чудесных 111, там реально не грелся он и стояли электрофены поголовно на всех бензинках и дизеляках, теперь только на дизелях осталась спираль (аля фен). По части вебасты с завода - учтите она греет только двигатель!!! использовать её на обогрев салона никак не получится без танцев с бубнами. Да и есть она принудительно во всех дизелях независимо от комплектации. Вот почему они не хотят сделать нормалую вебасту которая всё разом прогревала бы.. в мерсе же всё сделано!!!!
Свои 5 копеек о Вебасто на 2 Тигуане. Вебасто полноценное,греет и салон и двигатель.Есть таймер ,а так же отдельный брелок для дистанционного запуска! Уже опробовал. Запускал с брелка, при выключенном климате (центральная крутилка против часовой до появления в окошке температуры надписи- off). Климат включился автоматически,на минимальную скорость обогрева в режиме рециркуляции. Через двадцать минут температура двигателя была на середине! Правда температура внешняя была пока +10 °.В салоне также стало комфортно.
На 1 Тигуане можно было настроить через Vag-com температуру включения климата на более позднюю. Таким образом довая двигателю быстрей прогреться! В сильный мороз тёплый двигатель важнее тёплого салона при первом запуске!
Зачем вам оригинальный знак?
000 093 055 N, 000 093 055 S, 000 093 057 - знаки аварийной остановки. Отличия смотрите по картинкам.
5N0 065 111 - сетка. То ли вы имели в виду, не знаю, так что тоже смотрите картинки.
Shellium
17 Авг 2017
Сетка в багажник. Знак спрашиваю оригинал,т.к не понятно какой другой туда влезет(мой старый не влез). В принципе и сетку можно другую,лишь бы по креплениям подходило.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Камрады, ещё вопрос задам. При полной остановке и срабатывании автохолда если крутить рулём, то слышится явный скрип спереди. Причем одновременно и слева и справа. Нормально это?
Возьмись рукой за пружину на переднем амортизаторе и попроси кого нибудь крутить рулем до упора. Если ощущаются рывки на пружинах, то это опорные подшипники. Возможно брак.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
1. Подъезжаете к любому магазину автозапчастей.
2. Оставляете залог за 5-6 знаков, которые там есть в наличии
3. Спокойно примеряете, какой влезет.
4. Покупаете нужный, забираете остаток залога.
5. ВСЁ!
JohnyLee
15 Июн 2017
Мурманская область
Tiguan II (220 лс.)
Только на днях забрал машину из салона и сразу на дальняк. Заметил, что после скорости 100 км/ч машина начинает дрожать т.е. от ходовой идут какие-то вибрации. Даже на идеальной дороге. Зимой такая фигня бывает когда на диск снега налипнет. Но тут-то новая машина, только что предпродажную подготовку прошла...Это мне куда обращаться? На балансировку колес или сход-развал делать?
Съездил на сход-развал, все нормально. Поехал на балансировку колес. Правые колеса в норме. Заднее левое сбилось на 20 грамм. А вот переднее аж на 65 грамм. Не знаю, на заводе это напортачили или дилер не доделал. Мастера скомпенсировали грузиками, вроде бы стало лучше. Но все равно чувствую небольшую вибрацию. Когда буду переобуваться на зиму загляну внутрь покрышки, может там висит что-нибудь, как в анекдоте :)
В Болгарии мужики купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации, в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось: выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали сидушки, фиг знает, где стучит. В итоге поступили грамотно: один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по-русски: "МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ!"
Q3m14
19 Июн 2017
Tiguan 180hp HL
Соклубники, такой вопрос: как запихнуть багажную полку в подпол? Что то инструкция на полке разъяснений не дала, а толмудик говорит: "в некоторых конфигурациях". Эти конфигурации - подразумевают под собой "европу" без докатки в подполе?
VoWan
18 Сен 2017
Балашиха
Tiguan ІІ, CL, 4 Motion, 1.4-150 л.с.
Q3m14, Надо перевернуть ее, и снять боковушки тогда влезет. Тут кто то даже фото выкладывал...
JohnyLee
15 Июн 2017
Мурманская область
Tiguan II (220 лс.)
Вот тут посмотрите https://www.drive2.ru/l/483361530440581366
kiaplayer
29 Ноя 2016
Ковров
dorotynsky
30 Июл 2017
St. Petersburg
Господа, подскажите пожалуйста, на что влияют создания разных профилей пользователя, кроме приветствия по имени.
На сколько я понимаю, должны запоминаться настройки электро-сидений, а что ещё?
Если вопрос где-то был, прошу прощения - честно искал, но поиск ничего подобнго не выдал.
snz103
20 Окт 2012
Снежинск Челябинской обл.
VW Tiguan 2019 TSI 4motion 150 л.с. Connect+ с пакетом Инновация
Не смог включить обогрев задних сидений. Каков алгоритм? Температура на улице +5, передние включаются нормально. Где что нужно выставить дополнительно кроме того что нужно нажать кнопки на задней стороне подлокотника?
Спасибо
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Ничего дополнительно нажимать не надо. Достаточно нажать кнопки на задней стороне подлокотника. Работает даже летом - вез тетку на заднем сидении, она, видать случайно, нажала эту кнопку и все не могла дождаться, когда ж это сидение, нагретое солнцем (она так думала) наконец остынет!
snz103
20 Окт 2012
Спасибо, интересная история, в жизни все немного не так, как оказалось, если в меню климата активирована позиция "Real" (если правильно запомнил) то включение обогрева задних сидений блокируется
