Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Konstas, европейские ограничения скорости.
nikonist, стеклоподъемники не "слетают" при снятии АБ.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Владельцы дизелей подскажите пожалуйста. У Лукойла есть 2 вида масла для дизельных машин оснащённых сажевым фильтром. Это Лукойл Джинезис Армортек VN 5W/30 с допуском ACEA C3, и Лукойл Джинезис Claritech 5w-30 c допуском API CN/CF. Вопрос в следующем, в чем принципиальное отличие масел и какое из масел лучше подходит для вашего дизеля.
dgv
4 Фев 2019
Tiguan Offroad TSI 180 + Innovation
Если поставить комплект дисков без датчиков давления, что произойдет:
1. Просто будет гореть "красная лампочка"
2. Будет звуковой сигнал и пр. неприятности (какие)?
З.Ы. Просто планирую на зиму второй комплект без датчиков и прикидываю не будет ли от этого лишнего геморроя...
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Вопрос - в Тигуане II куда дели прикуриватель (в смысле сам элемент, которым поджигают сигарету)?
Sergey Nikishin
3 Апр 2017
Троицк
Tiguan II, 2.0/180 HL; Audi Q3
Может не предусмотрен комплектацией. Или сперли. Штатного места, кроме как в гнезде у него нет. Само гнездо в нише под блоком климата. там еще розетка ЮСБ. Ваш КЭП))
Добавлено через 35 секунд
Возможно лежит в переносной пепельнице если она присутствует
Добавлено через 38 секунд
Пепельница в подлокотнике
Konstas
14 Дек 2018
Tiguan Connect Plus с пакетом Innovation 1.4 4Motion 2019 мг
там вроде в комплектации по VIN есть строка типа для не курящих, не дословно, но смысл такой. Видимо это и есть без пепельницы и прикуривателя
Добавлено через 7 минут
А кто подскажет по климату:
Через меню СМ есть выбор трех скоростей работы климата, а какой тогда смысл режима "Авто"
Александр L
4 Мар 2019
Tiguan OFFROAD TSI 4MOTION 180 л.с., 7-АКП +Innovation 19г.в.
именно.... у меня тож нет прикуривателя и пепельницы....
хотя последнюю не за дорого можно купить в любых автозапчастях...
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Konstas, смысл в том, как быстро климат установит в салоне установленную вами температуру. Чуть дольше, но тихо (минимальная скорость вентилятора) или наоборот - быстро но громко.
Имхо на опеле амтра прошлом моем, был 2х зонный климат. И если летом я включал на нем кнопку auto, рев стоял жуткий! Поэтому я авто нажимал уже после более менее осуждённого салона. Так что ваг молодцы! Продумано все.
chegu48
29 Ноя 2017
Липецк
Тигуан HL 4M 1.4 ACC ergo App tec
У меня 1-е, неприятностей не обнаружил)
Mixamarket
13 Дек 2018
Tiguan II 2.0 TSI 2018
Не предусмотрено комплектацией...
Переходите на Айкос...и воняет меньше и пепел не летит и в салоне ничего не прожжете ;)
п.с. пепельницу родную заказал на Али. Родная имеет не большую высоту и позволяет закрыть "жалюзи", если поставить без подстаканника.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
СергейАлексеевич, не на тот допуск смотрите, для нашего дизеля 504/507 допуск от vw.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Для комплектация All Inclusive предусмотрен прикуриватель для сигарет?
Добавлено через 1 час 17 минут
1. Кстати по климату, Auto работает не только на охлаждение, но и на обогрев? Если на обогрев (поставил +25C), то зачем он кондей включает (загорается лампочка A/C)?
2. Кто знает как и где настраивается ограничение на потолок скорости (в медиа не нашел, я так понимаю на руле)? Например, если поставили ограничение 79 км/ч, что будет происходит при достижении этой скорости - машина будет пищать или же выше скорость не будет набирать?
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
1.кондей включён по умолчанию, сушит воздух. И включается не всегда, а когда необходимо его включение.
2.скорость держит, пока не продав шь глубже педаль
lasko
31 Дек 2011
Вот обнаружил такую мульку...при выключенном климате OF дует теплым воздухом из боковых дефлекторов...из центральных не дует. Где засада:)
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
1) это умолчание можно ли изменить в настройках?
2) когда высушит воздух, кондей автоматом выключиться?
но не пищит ? я именно об ограничители скорости (не путать с круиз контролем)
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
lasko, он и при включённом авто дует из боковых, пока мотор не прогреется. Если включите обдув вперёд, тогда и из центральных будет дуть
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Эта лампочка НЕ означает, что кондей именно сейчас работает. Она информирует, что использование кондея разрешено, а когда и как - это климатконтроль сам решает.
lasko
31 Дек 2011
max-vel, так я когда OF выключен...возможно, чтобы стекла не запотевали, поэтому и дует:)
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
lasko, ну так да! В настройках же стоит галочка антизапотевание у вас. Выключите её и поидее не должно дуть
