Zeyn
18 Май 2012
Tiguan 2018 City 1.4 4x4
А как убавлять, специально умалчиваете? Или не знаете? ;) Вообще-то уже писали чуть выше...
Сегодня что, цирк закрыт, тебе паясничать негде?
Я в отличие от "выше" дал четкий ответ без глупых шуток и прибауток и мямленья "как-то так". Чего ты ко мне прицепился?
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Система регулировки скорости круиза/лимитера в Тигуане дебильная. Куча нагромождённых кнопок с абсолютно неинтуитивным управлением. Т.е. в этом блоке плохо абсолютно всё.
Даже после ежедневного использования функций на протяжении нескольких месяцев я всё равно путаюсь в регулировке. Это просто жесть. Может, конечно, со мной что не так, но вешать на одну и ту же кнопку различные функции просто небезопасно. По факту я хочу, например, добавить 1 км/ч лимитеру, а в итоге выставляю текущую скорость в качестве ограничения и не могу разогнаться. Это бред. Руки оторвать эргономистам.
Это правда. Очень неудобно пользоваться этим нагромождением кнопок. Я как то хотел музыку громче сделать, а в результате - штраф с камеры!
Случайно задел кнопку и поднял скорость круиза на 30 км/ч. Впереди меня была машина, скорость фактическая осталась неизменной, я и не заметил никаких изменений, а как полоса освободилась Тигуан и рванул! Пока я понял, что еду явно быстрее чем 80 км/ч успел попасть на штраф и только потом до меня дошло, что стало причиной данного "восстания машин".
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Это вы на новой Тойоте Камри не ездили :D:D:D
Добавлено через 7 минут
Клавиша громкости на нижней части спицы левой, скорость на круизе с дискретностью 10 км/ч - в средней части левой спицы, да еще и выпуклой клавишей посередине. Их даже наощупь перепутать невозможно.
Но некоторые, ка показывает практика, могут даже газ с тормозом перепутать и потом обвинять автопроизводителей в злом умысле (это я сейчас про историю с американскими пенсами и Тойотой).
Добавлено через 12 минут
Можно ли как-то оставлять режим Эко после выключения авто? После запуска вижу пресловутый "D", а на мультимедии слева сверху "Эко" - к чему бы это?
Особо не напрягает, но не логично...
На 18 МГ пока нельзя. Ну а вообще с вопросами по этому режиму вэлком сюда http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=38703&page=22 :)
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
а Господь на что глаза дал?
Это в плохих машинах надо глазами искать, куда нажать. В хороших кнопки находятся там, где не надо их искать. Руль в Тигуане2 получился сильно перегружен по функционалу.
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Вне всякого сомнения! Вот ваш идеал :D
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Возможно, что что-то и с Вами если кнопки неправильно жмёте... Ну сами посудите - добавление скорости +1 делается кнопкой RES (верхней, что логично), а Вы зачем-то нажимаете нижнюю SET. И, вообще, у Вас система в это время была не в режиме регулирования, а при её временном отключении, потому Вы и установили текущую. "Эргономисты" виноваты?
Видимо, есть смысл внимательно прочитать инструкцию и вдуматься.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
я не про руль, а про спидометр, наверно периодически поглядывать надо всё-таки
Заклейте лишнее скотчем, я так бабушке 85-ти летней сделал с пультом от телевизора. :)
TST
24 Июл 2018
Tiguan II 2.0 TDI City
Здравствуйте! В настройках автомобиля , в открывании запирании , по-моему так называется , установил открывание одной двери и не пойму как это работает . Открываются вроде как все двери, думал при снятие с охраны отпираться будет только водительская дверь . Никто не ставил эту настройку? Как работает?
Вдумываться тут нечего. Потому что суть совершенно не в том, хочет водитель прибавить или убавить скорость, он может нажать и кнопку "Сет". Режим "регулирования" отделяет от другого режима несколько секунд. Во время движения не всегда есть возможность оценить сколько точно прошло времени. По итогу действие может привести к небезопасным последствиям, о чём я и написал выше. Поэтому навешивать на одни и те же кнопки абсолютно разные действия без очевидной для водителя реакции - это грубый просчёт. И не надо его оправдывать.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Его в Тигуане не видно. Руль закрывает.
Уточнение. Не видно самой главной рабочей зоны. А низ шкалы и верх выглядывают. И показания внизу дублируются в цифровом формате. Но я привык при помощи круиз контроля регулировать максимальную скорость. Езжу часто в Европе, а там превышать сильно дорого получается. Так там все так делают. Всегда на круизе. На Тигуане он очень неплохой. Если не считать некоторых грубых недоработок. Если надо быстрее, то тогда ещё и ногой газ дожимаю.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Одним нажатием Только водительская дверь, двумя все двери и багажник. НО при условии, что машину не испортили Пандорой или ещё каким иным зверем. Тогда уже нужно смотреть в арсенале сигнализации подобные функции.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
попробуйте регулировкой руля попользоваться.
Что и такое имеется? Шутка.
Очень маленькие эти регулировки и очень неудачные. Если руль поднять, то руки принимают не естественное положение на 3 и 9 часах и быстро устают. Если держать руль на 7 и 5 часах, до до кнопок далеко тянуться, я педали редко трогаю, всё больше на руле газую. Иногда вот даже слишком.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
попробуйте совместить регулировку руля с регулировкой сиденья. Должно помочь.
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
Перестала читаться usb-флешка. Проверял на компе, все нормально. Флешка старая, проверенная. В чем может быть причина? SD-карта читается без проблем.
2vits
25 Мар 2018
белое серебро TSI 1,4 150 сити+инно DSG
Проблема может быть из-за форматирования Флешки. Отформатируйте заново FAT 32
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Высокая или низкая посадка это уже - Вера. Тут у каждого своё. У меня есть проблемы с позвоночником - только высокая, автобусная посадка и спасает. В своё время, лет пятнадцать назад, по этой причине и пересел с Ауди А6 на Тойоту Прадо. Да и если опускать сидение в Тигуане, проблемы с неудачным расположением руля только усиливаются. Руль хочется опустить ниже. Но к сожалению это невозможно.
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Товарищи, движение накатом в ЭКО это та же нейтральная передача? Разве она не убивает коробку?
