СергейАлексеевич
2 Янв 2018
люксор,
Факторов очень много. Может действительно, вы практически не жмёте педаль тормоза и машина стоит на грани проскальзывания, думая, что её вот вот нужно трогаться хотя конечно достаточно даже лёгкого удержания тормоза , чтобы обороты упали машина больше реагирует на отпускание педали, а не на слабое удержание, может обкатка мотора идёт, может машина ещё не прогрелась, может коробка не прогрелась и требует много энергии, чтобы работать, может включено слишком много потребителей что вероятнее всего (кондиционер, свет, музыка) у меня все точно также на этом моторе, потом он прогревается нормально, но это не за 20-ти минутную поездку и обороты становятся 900 с кондёром и около 850 без него.
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
На месте верхней заглушки ставится выключатель выдвижного фаркопа.
За нижней крышкой, видимо, доступ к левому фонарю. (я не проверял, но что бы там ещё могло быть? ;) )
p.s. Да... с задними креплениями сетки у нас не очень...
Добавлено через 19 минут
Ну, вообще-то, мозгов...
Вы останавливаясь "на светофоре или ещё по какой причине" передачу не выключаете, а стоите на тормозе? А тормоз только чуть-чуть придерживаете, лишь бы стояла? Или глубоко нажимаете?
Когда ответите, возможно последуют дополнительные пояснения. Но, вероятнее всего, не дожимая тормоз Вы держите машину на грани старта, мотор раскручивается, сцепление сводится, но проскальзывает, а фактически протирается.
"передачу не выключаете, а стоите на тормозе? А тормоз только чуть-чуть придерживаете, лишь бы стояла?" именно так в положение паркинг вообще не ставлю, пользуюсь клавишей "Р" на тоннеле.
Добавлено через 18 минут
люксор,
Происходит все это на прогретом двигателе. Потребители как всегда: свет на auto, климат-контроль, приемник. Самое интересное, что иногда при останоке обороты встают на нормуль 800-850.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Так всё же слегка придерживаете педаль тормоза, или включаете стояночный тормоз? Пишите яснее, если хотите получить ясный ответ.
Зачем вообще каждый раз на перекрёстке ставить на ручной тормоз, когда есть автохолд...
Инструкцию читали, что для чего?
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Включаю стояночный тормоз, если остановка надолго или нажимаю на педаль тормоза, если знаю, что остановка ненадолго.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
люксор,В общем, Вам всё ответили. Проверяйте.
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Подскажите по ситуации...
Прогрел двигатель 2 мин, поставил эко, выезжая продавил тапку (согласен - чуток переборщил), в машине стукнуло и она полетела, одновременно зажглась желтая иконка на панели приборов, которая быстро исчезла - Что за иконка могла была?
xix
22 Янв 2018
Система стабилизации скорее всего сработала
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
MVK
15 Дек 2010
Казань
T2 HL Night Blue 2.0 180 OR+ACC+AC+Vienna+Technic
Скорее всего, система стабилизации (антипробуксовочная система). Ну, это если "сильно продавил тапку и она полетела"))
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Как раз еще в поворот входил... похоже она.:)
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
люксор,
Сегодня специально у себя проверил. Когда жара и компрессор кондиционера пашет, то обороты почти 1000, 980 где то. А если салон остывает то компрессор меньше берет и обороты холостого падают до 900. Так что у вас все в полном порядке, просто полторашке под капотом тяжело делать свою работу на отлично!!!)))
Mescallerto
30 Июл 2018
NiNo
Tugella
просьба подсказать, можно ли изменить шаг регулировки круиза - по умолчанию стоит +/- 10 км/час.. На других машинах обычно можно менять +/- 1 км/час.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
шаг изменения скорости регулируется двумя кнопками: на одной шаг 10 км (Вы о ней знаете), на другой (сет-ресет как-то так, этой же кнопкой устанавливается скорость, которую будет держать круиз или имеете возможность установить ту скорость, которая была установлена на круизе ранее) шаг 1 км
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Так другие кнопочки для этого надо нажимать :)
Mescallerto
30 Июл 2018
NiNo
Tugella
Спасибо, попробую.. Это как в анекдоте про зоркого сокола :)
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Про остальное ответили, а здесь только уточню, что не +/- 10 км/час, а кратно 10 км/час. То есть, если скорость 65 км/час, то следующие будут 70, 80, ...
Zeyn
18 Май 2012
Tiguan 2018 City 1.4 4x4
Кнопка RES прибавляет 1 км.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А как убавлять, специально умалчиваете? Или не знаете? ;) Вообще-то уже писали чуть выше...
Не так. Сет-резьюм - SET/RES(UME), вообще-то. Даже поверхностное знание английского облегчает и упрощает понимание и использование окружающего. :)
Система регулировки скорости круиза/лимитера в Тигуане дебильная. Куча нагромождённых кнопок с абсолютно неинтуитивным управлением. Т.е. в этом блоке плохо абсолютно всё.
Даже после ежедневного использования функций на протяжении нескольких месяцев я всё равно путаюсь в регулировке. Это просто жесть. Может, конечно, со мной что не так, но вешать на одну и ту же кнопку различные функции просто небезопасно. По факту я хочу, например, добавить 1 км/ч лимитеру, а в итоге выставляю текущую скорость в качестве ограничения и не могу разогнаться. Это бред. Руки оторвать эргономистам.
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Можно ли как-то оставлять режим Эко после выключения авто? После запуска вижу пресловутый "D", а на мультимедии слева сверху "Эко" - к чему бы это?
Особо не напрягает, но не логично...
