Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
Согласен, не все физику знают, далеко не все, поэтому многие верят всяким мифам о влиянии масла на расход))
ну если в 2х словах, то на 0-20 расход будет наименьшим)), в идеале, а на практике посмотрим.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Блогеры да, пишут иногда, но реальные специалисты убедительно говорят, что не влияет масло как на расход, так и на динамику естественно.
Там совершенно не сопоставимые силы с разницей в силе трения масел.
Ну примерно такая же не сопоставимая, как если бы пара.... человек пытались руками помешать разгоняющемуся тепловозу))
Кондиционер влияет на расход или нет?
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Мощность кондиционера какая? Вот вычти её из мощности ДВС и узнаешь степень влияния кондиционера.
При чём тут вязкость масла? Несравнимые вещи, вообще не из той оперы.
А какая мощность масляного насоса?
Так что сам физику учи.
При этом я не утверждаю что масло критически влияет на расход, но тем не менее влияет, и уж не меньше чем попогрей или разница в рисунке протектора шины
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Тоже тема.
Так при чём тут вязкость масла?
Ну некоторые якобы видят разницу на приборке. Уж не знаю кто из вас конкретно))
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Кондей забирает у двигла примерно 5 лошадей , расход при этом на глаз хрен определишь. Про маслонасос фигня какая то. Без него то никак.
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
Приблизительно так, 5w-30(С2/С3) экономит около 2% по сравнению с сороковкой.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Есть подтверждения производителя ?
Такие исследования можно сделать только в лабораторных условиях.
2% - это вообще может быть погрешностью измерения. Да и зависимость между вязкостью и температурой масла не является стационарной.
Впрочем, даже если подобная экономия достигается, для реальной эксплуатации это не имеет никакого значения.
з.ы. Никогда не пойму, по каким критериям отдаётся предпочтение тому или иному маслу людьми в одном и том же регионе эксплуатации. :confused: Вкусовщина какая-то и маркетинг.
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
На семинаре Shell рассказывали про С3/С2.
Первое попавшее в интернете
Ещё бы семинар по Супротек выложил))
Ляпы с самого начала статьи пошли, про потери на трение 30-40-50%, на самом деле КПД ДВС 40-50% из них только 20% тратится на потери трения. И тут суммируется ВСЁ, в том числе и навесное оборудование.....
Про прогрев тоже порадовало, что типа трение концентрируется сначала в районе коленвала, а потом переходит на поршневую. Очень странное высказывание.
Ну и про вязкость: соответствующая, ключевое. Трение можно усилить, при снижении вязкости, т.к. не будет образовываться плёнки достаточной толщины.
И опять же, большое значение имеют присадки, а не собственно вязкость.
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
Классификация моторных масел http://akkora.ru/klassifikatsiya/motornyh/masel
-Уменьшение вязкости масла может обеспечить экономию топлива в прогретом двигателе 0,6-5,5% (при снижении высокотемпературной вязкости), а в холодном - 1,0-6,5% (при снижении низкотемпературной вязкости). При оптимальной комбинации моторного и трансмиссионного масла можно достичь экономии топлива в размере 2,7-10,9%.
https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html параметр fuel economy сравните 502- 504
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
В том числе и Лубризол?
В том числе))
Это я к тому, что всё это пурга. Вязкость масла никак не влияет на расход топлива, либо это такие величины, которые не поддаются измерению.
