Вылет колеса [ET] нештатного размера
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Сориентируйте други: родные R17 7/43
Если ставить R17 6,5/39
Смотреться не будут уже?
И за счет вылета колесо должно быть шире крыла на 4мм?
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
И ещё сразу ~6мм во внутрь уберите!
Диск то 6.5 J , он по ширине уже на пол дюйма стокового 7J
Итого : диски от сан-янг вам не собо "подойдут" так как там отверстие 66,5мм
Если хотите их поставить, Кольца центровочные нужны будут.
66,5мм на 57,1мм
А так встанут вы даже разницу с оригиналом не почувствуете.
Ну мальца мягче будет из-за посадки резины на меньший диск по ширине.
И! Ещё важное!
На оригинальных дисках сан-янг посадочные отверстия хоть и как на тигуане 5-112 , но ! Только под узкий болт М12 диаметра , а у тигуаны VAG М14 болт . В родной корейский сан-янг наш болт не влезет ))))
Если это только не законы-реплики сторонних фирм , где уже заранее под М14 отверстия делают.
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
При чем тут диски от сан-янга и ЦО?
Я ж указал, что сравнивается
В указанных размерах - будет смотреться одинаково (за счет вылета) или все же уже?
По кальку выдает, что даже на 4 мм будет шире арки, а как будет визуально
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Vodyanoi
Stomer
Закончили хамить оба.
igor-5664
12 Фев 2012
Оренбург
VW Tiguan Sport & Style 2 tsi
Подскажите есть желание купить диски 8х18 ЕТ 30 резину поставить 255/50/R18 вопрос встанет такая резина и не будет ли задевать
диски и резину планирую на лето, хочется поставить широкую резину, поэтому планирую взять диски 8/18 но вот с вылетом тоже ни как разобраться не могу может кто что подскажет
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Параметры дисков нормальные, встанут, а резину я думаю 255/45максимум
haiduk
28 Фев 2017
Казань
Добрый день. Планирую покупку на лето 18х8 ЕТ 39 ЦО 66,6 с резиной 255/45 R18 (от ауди) Если я правильно понял, то диски подойдут, а резина? И как это будет смотреться? Продают комплектом.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
haiduk, Всё подойдёт и смотреться будет нормально.
balapan
24 Май 2015
Колпино
Коллеги, подскажите пожалуйста, диски 7J*17 ET 49 ни кто не ставил? Покупал как 40, пришли на дисках маркировка ЕТ 49, продавец говорит ошибся. На машину сейчас поставил 1 диск без резины на перед, суппорт не цепляет, стойку тоже, но визуально видно что обод диска ближе к стойке. Боюсь когда поставлю резину за пружины цеплять будет. Резина у меня родная 235/55/17, диски 7*17 ЕТ 43.
Спасибо.
Gedoff
17 Янв 2013
T&F 2.0 TSI
Спасибо.
Не должно цеплять - внутренняя часть колеса по глубине будет примерно как на диске 8J с ET38. Другой вопрос, что плечо обкатки у вас будет существенно отрицательнее стандартного, причем на фоне относительно узкого диска (относительно ширины резины). Соответственно, вполне могут появиться неприятные моменты в рулежке...
balapan
24 Май 2015
Колпино
Спасибо. Значит буду эти Гольфодам продавать и искать себе вылет другой.
balapan
24 Май 2015
Колпино
Коллеги, опять нужен ваш совет, что скажете про эти параметры на нашу машину?
R17 5x112 8J ET-25 Штатная резина на них встанет? И потом колеса в сборе?
Спасибо.
Garlic3000
27 Янв 2013
г. Москва
volkswagen clja
Спасибо.
Вылет -25?? :eek: Это разварки получаются)))
Mishael_Vasilev
22 Дек 2016
Ростов На Дону
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Всем доброго времени суток, имеются диски 7,5J r17 ET45, Примерял, слишком глубокавато сидят в арках. Планирую купить проставки. На каой ЕТ мне нужно выйти, что бы диски были примерно вровень с аркой. Заранее всем спасибо!
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Mishael_Vasilev, примерно вровень - достаточно проставок по 1см.
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
ET 35 думаю оптимально будет
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
И болты потом сразу ещё новые купите длинные сферу или конус там уже от дисков зависит.
Цена проставок+ цена болтов
Не проще продать эти и взять сразу с нежным ЕТ ?
TIGman
29 Апр 2012
Tiguan 1,4 (122)
Подскажите, пожалуйста) Стоит ли брать (встанет ли?) мерсовскую ковку R16.7,5 5/112 ET 38 - цена вопроса 14к, хозя говорит, что полтора года они катались, по фотках вроде всё "минт", вживую не смотрел. Просто хотел слики заказать, но за тридцатку выходит комплект, а тут - и на резину новую хватит, если подойдёт такой размер, и останется ещё)
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
штатные 16 диски шириной 6.5 , а эти 7.5, то есть прихода в весе диска от них практически не будет , так как весят они практически одинаково . Тогда смысл их брать ?
