Webasto
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
walerka, спасибо.
как закрепить в подкапотном не проблемма, но я сразу пошел сложным путем и уже сплел косу под насос на баке....
Troll
25 Мар 2010
Boris_ka, на аудюху А3 я крепил оригинальным вебастовским креплением, резинка с выступом под болт. Крепил к заднему лонжерону. Там надо было сначала заглушку из него вынуть, и потом просунуть гайку внутрь и болтом снаружи притянуть к лонжерону. Причём резиновый выступ ставится не горизонтально, как думается, а вертикально.
Boris_ka
3 Сен 2013
Troll, ок спасибо.
так-то вебастовские мурзилки предлагают сбоку от бака крепить и петли из шлангов городить, мне это не нравится и вот думаю , как к родным крючкам подцепиться )
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
Troll, ок спасибо.
к родным сложно, а так приезжай я тебе оригинальную резинку подарю новый год :az:
    83.2 KB · Просмотры: 21
Boris_ka
3 Сен 2013
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Tiguan 2.0 TDI 2014 T&F + Comfort + Technic + Webasto
Boris_ka
3 Сен 2013
Про то, что двигатель не заводится при включенной Webasto при низких температурах.
Вебаста заводская?
Если нет, то чего выхотите от Фгр? 99% будет ответ, что причиной всему аксессуар стороннего производителя... и будут правы.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Судя по указателю температуры котёл двигатель не прогрел? Сколько котёл работал то?
И у меня создалось впечатление, что аккум подсажен. Коллега, это дизель. Заряжайте аккумулятор и будет сЩастье)
Вариант 2 - котёл не штатный. В этом случае после прогрева двигателя котлом блок управления решает, что двиг горячий и не включает свечи накала.
Выхода тут 2 - или греть 50-60 минут, тогда мотор без свечей накала запускается. Или дать остыть датчикам минут 5-7, тогда свечи включатся.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Вебаста заводская?
Котел заводской, штатный. Аккумулятор новый как и сама машина.
В любые температуры заводится с полтычка без вэбасты. Это проблема известная на CLJA, но ФГР не торопится выпускать новое ПО. Мозг думает что двигатель прогрет и не включает свечи накала. О путях частичного решения я писал здесь
На братском двигателе есть обновление блока - TPI 20376151
Jozef
1 Апр 2012
Норильск
TIGUAN T&F TDI
Хоть и сам отписывался в теме, что были (ну может раз 10 в сумме за 3 года) проблемы с запуском с 1 раза( теперь просто удерживаю кнопку «старт» до устойчивого запуска или, чтоб не насиловать стартер и аккумулятор, чуть нажимаю на педаль газа), но для ежедневной эксплуатации при зиме в 9 месяцев и морозе 30-45 (ниже бортовой не показывает ))) ,«известной проблемой » это бы не назвал. webasto и умирающии аккумулятор только что без проблем завели clja в -27. Возможно, проблемы в чем-то другом…
Svetogorov
13 Июн 2015
РБ
Tiguan Sport&Style 2.0TDI
Ребята, но само изменение температуры включения вентилятора с 40 до 75 градусов хуже же не будет?
Просто авто новое, а я уже хочу допилить)
Не устраивает меня то, что двигатель холодный будет.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Двигатель как раз будет теплее, так как вентилятор в салон включится намного позже. Будет только лучше. Хотя сама суть Webasto заключается в том, чтобы в салоне было уже не так холодно. Двигателю по барабану от такого "подогрева".
Svetogorov
13 Июн 2015
РБ
Ну что значит по барабану. Есть же разница: заводить двигатель холодным при -20 например и заводить даже при температуре +10 градусов после прогрева.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Это справедливо при -5*С и выше. При более низких температурах такой эффект будет после продолжительного времени работы webasto 30 мин и более или спустя 5-15 минут после ее работы.
Это косяк в программном обеспечении. Я уже говорил что тут нужно обновление прошивки как сделано в TPI 2037615/1 для братского двигателя.
Svetogorov
13 Июн 2015
РБ
Я, вообще-то, рассуждаю исходя из ВАШЕГО ОПЫТА, который описан в выводах на том же драйв2.ру
Dmitry86
3 Сен 2015
Нижневартовск
Tiguan Club 2,0 TSI Club 2015
Всем добрый день.
Прочитал последние страниц 10-15, есть вопрос: У многих, после того, как отработала вебасто, имеются проблемы с запуском двигателя. У меня.такая же проблема: с первого раза не заводится, хотя на брелке сигнализации температура двигателя в районе 50-60 градусов. После того, как завелась со 2 или 3 раза температура падает где-то до 30 градусов. Почему так происходит?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
...такая же проблема: с первого раза не заводится, хотя на брелке сигнализации температура двигателя в районе 50-60 градусов. После того, как завелась со 2 или 3 раза температура падает где-то до 30 градусов. Почему так происходит?
- Это конфликт по датчикам температуры. Блок управления двигателем даёт слишком бедную смесь, согласно показаниям датчиков, а мотор ещё не прогрет полностью. Решения два. Выдержите паузу 5-7 минут после отключения котла и проблемы не будет. Или грейте мотор час.
- Падение температуры после запуска является нормой. Котёл греет малый круг, а после запуска двигателя открывается большой контур и пригретый антифриз смешивается с холодным из радиатора. Для ускорения прогрева салона рекомендую после запуска двигателя включить котёл вручную. Он поможет двигателю выйти на рабочую температуру быстрее. При этом аккумулятору никакого вреда это не принесёт.
