Webasto
HiFi
8 Сен 2013
Tiguan Track&Style. 2013 г.в. 2.0 TDI
Там.
без проблем находится рукой, если просто присесть возле колеса. Возьмите проволоку или прутик, см.20 хватит.
У меня в -31 заводится, после ночи простоя, а Вебаста в -25 уже через раз((
Газпром. Думаю вот тоже Лукойл попробовать.
Я ушел с Газпрома именно по этой причине.
Лукойл - вне нареканий... Всегда все ок... Хоть и самый дорогой ныне...
36.02 р. в Подмосковье за литр соляры...
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Что-то перестала греть. Включается, воет минуты 2 и потом громкие щелчки из под капота и все, тишина, хотя лампочка продолжает гореть, типа работает.
А что вебаста не штатная? Щелчки это работа топливного насоса. Если он не может засосать топливо или пустой, тогда щелчки громкие.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
У штатной топливный насос в районе бензобака слышно. Поэтому и спрашиваю. А то горе установщики могут насос под капотом поставить, тогда уж точно не засосёт холодную солярку.
HiFi
8 Сен 2013
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
подскажите под капотом наклейка вебасты как она работает? никаких доп брелков нет. Как его запустить? тиг 2009 года дизелек
Troll
25 Мар 2010
подскажите под капотом наклейка вебасты как она работает? никаких доп брилков нет. Как его запустить? тиг 2009 года дизелек
Если пр-во Россия, то догреватель у вас, а если привозной, то есть шанс на полноценную печку(в этом случае на климате есть кнопочка в центре со "сковородкой"), и в меню б/к должен быть раздел.
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
сборка РФ, значок вибасты есть, снизу выхлоп есть...сковородки нет(
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
Вот прикрепил фото, тачка не бита, все родное, накладка родная.
    97.5 KB · Просмотры: 48
    92.7 KB · Просмотры: 32
    97.3 KB · Просмотры: 35
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Чего гадать? Читать ошибки, после этого разблокировка шнурком (если повезло) или ремонт неисправности (у меня машина 2009 года, в прошлом году кончилось помпа)
PETON
21 Окт 2015
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Здравствуйте, камрады!
Подскажите, где в Москве можно найти хороший проверенный сервис по ремонту webasto?
Моя похоже приказала долго жить.
Выскакивает ошибка через VAG COM
01406 - No Flame
02251 - Heater Unit Locked
После штудирования различных форумов и ковырания тут и там, пришел к выводу что без снятия причину не найти.
Есть подозрение на свечу накала, хотя есть еще куча факторов.
По причине отсутствия теплого гаража ищу сервис или умельца, который сможет перебрать и вдохнуть новую жизнь.
Причем не работала она еще с осени когда холода были, поэтому на солярку не грешу, тем более лью только лукойл. Пробовал сбросить ошибки, но после трех раз если котел не срабатывает она блокируется вновь, видимо чтобы не насиловать аккумулятор.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
В абсолютно такой же ситуации заработало само собой после полугода на белорусском ДТ. Грешили как раз на российское топливо.
На всякий случай: не забывайте еще поддерживать уровень топлива в баке нормальный. На малых уровнях не будет стартовать
PETON
21 Окт 2015
А как она смогла заработать сама собой?! Если она блокируется и ее надо шнурком разблокировать сама она никак не заработает после 3-х неудачных запусков....
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Alex999, Приветствую. вот опять я со своей проблемой которую озвучивал в декабре 2014 года http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1075270&postcount=2345
Но в симптомах «продвинулся» немного далее. И так по порядку:
4 года назад на авто установил Webasto Thermo Top E, 4.2 kw, бензин. Первый год эксплуатации проблем не возникало, а может и не заметил. На вторую зиму подогрев не запустился 1 раз. Но как-то не придал этому значения. Прошлой зимой раза 2-3 не запускался. Точнее выставлял таймер, приходил, а двигатель холодный. Этой зимой, после одного такого «прогрева» двигателя решил проверить в чем дело. Запустил подогрев не по времени, а с кнопки на таймере. Подогреватель начал работу в штатном режиме и проработал секунд 30. После этого горелка отключилась. Но в самом подогревателе что-то продолжало «жужжать». Потрогал котел, выходной патрубок – они горячие. Но выходной патрубок, чем дальше от котла, тем холоднее. Начал сжимать патрубок рукой, типа «массировать». Через минуту почувствовал, что патрубок становится холоднее и котел заработал снова. Оставшееся время котел отработал без проблем. И так подогревал 2 раза. Поехал на диагностику – ошибок нет. Посоветовали поменять антифриз. Поменял. После новогодних морозов (-36) температура поднялась до – 20. Стало тепло. Решил взять машину поездить, но ситуация такая же.
Эта ситуация проявляется только после долгого простоя в сильные морозы. При профилактических запусках (весной, летом, осенью) и зимой при температуре выше -20 или при ежедневных поездках таких проблем не возникает.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? Может циркуляционный насос замерзает? Завоздушивание системы (но тогда проблемы были бы постоянно)?.
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
Это догреватель.
А что делать oleg3110_78 сказал.
А принцип его работы? Как он включается, сегодня приехал в гараж снял защиту и увидел котел вибасты, выхлоп чистый такое ощущение что его не разу не запускали.
Troll
25 Мар 2010
Jeka_apr, почитайте тему с первых страниц, и воспользуйтесь поиском. Все ответы давно даны по несколько раз.
