Webasto
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Котёл греет малый круг, а после запуска двигателя открывается большой контур и пригретый антифриз смешивается с холодным из радиатора.
Вот здесь непонятно. Большой круг открывает термостат когда температура жидкости больше 80 град. А предпусковой чаще всего ещё до этой температуры чтобы не греть улицу, переходит на пониженную мощность. Поэтому при запуске жидкость охлаждающая никак не может смешиваться с радиаторной.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
уаз, я упростил объяснение. Контур у нас не один.
Pr2000
9 Ноя 2014
Подмосковье
Тигуан 1 дизель 4 вд и Тигуан 2, 150 л.с 4 вд, Уже другие авто.
Заблокировалась штатная Вебаста, можно ли запустить её сняв предохранитель или только через компьютер? Причина блокировки - запуск на севшем аккумуляторе. Прочитал, что есть диагностическая прога Вася за 4т со шнурком, можно самому скинуть ошибку, но авто на гарантии....
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Тут дело видно в другом. Такая просадка температуры наблюдается у всех машин. И связано это я считаю с тем, что производительность помпы подогревателя гораздо меньше чем у двигателя, поэтому могут образовываться застойные зоны антифриза с низкой температурой.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Сняв предохранитель не получится (это вродь на Туранах так раньше было возможно), только шнурком.
Если не будете менять основные параметры и настройки, а только считать ошибки и разблокировать котёл, то думаю ни кто вам в гарантии не откажет.
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Извините, если задам дурацкие вопросы. Но всю тему осилил, а ответов не нашел.
Не понимаю, почему скачет температура двигателя со штатной вебастой. Т.е. бывают моменты, когда начинает падать стрелка ОЖ градусов до 60, после чего врубается вебасто и стрелка снова растет. Почему она включается так поздно? Вроде же с 76 градусов она уже на полную мощность должна работать. Что-то еще надо настроить?
Пример такого момента - еду 30 км по трассе (90-140км/ч), затем заезжаю в поселок и еду до дома 40км/ч. И вот за те 5 минут пока еду медленно - стрелка ОЖ падает до 2ого деления снизу.
Еще в теме не нашел ответ - если я включаю котел с брелка. Прихожу, завожу машину, еду, двигатель еще до конца не прогрет. Выключаю котел с кнопки на климате - котел
а)выключится сразу
б)будет работать по стандартной схеме догревателя (до 84 гр. полная нагрузка, потом частичная, с 88гр. -пауза)
в)выключится, остынет, подумает и врубится как догреватель?
И еще по оптимизации прогрева двигателя - есть ли разница:
1)переключить включение климата на 50 гр.
2) переключить климат на 50гр. и выключить клапан 279?
Если в мороз двигатель нагреется до 50гр., потом чуток нагреется салон, ОЖ остынет - климат отключится до очередного набора 50гр? Или всё тепло с дрыгателя уйдет в салон при выключенном клапане 279?
А при включенном клапане двигатель остынет до 40 гр., затем клапан начнет закрываться и не давать двигателю остыть от вентилятора печки сильнее?
В общем хочется заводить двигатель с плюсовой температурой (20-40 градусов вполне нормально), а остальное тепло потратить на салон, если наружная температура это позволит.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Tolado, привет!
Я думаю больший разброс температуры двигателя происходит при более низких температурах на улице. Т.к. при открытии термостата холодный антифриз из радиатора очень быстро охлаждает датчик температуры ДВС. На самом деле температура двигателя не так сильно колеблется.
По второму вопросу не уверен ... думаю будет работать как подогреватель...
Клапана 279 на Тигуане нет (по крайней мере не было...)
Серёга R
6 Янв 2016
Павлодар
Tiguan R-Line
Настал очередная зима.. ... Кто поможет вынести мозг официалам и ФГР?
https://www.youtube.com/watch?v=TulAiFdfHWg
У меня на R-Line такая же беда. Вебаста Ево 5, Выход нашёл такой: после того как Вебаста отработала, включаю зажигание не завожу и печку на полный макс, крутит 1-2 мин. выключаю печку, потом прекрасно заводиться.
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Boris_ka
3 Сен 2013
Брат надумал продавать телестарт т100 в полном комплекте ( жгут, датчик температуры, антенна). Комплект бу но в полном "боевом" состоянии. если интерес есть обращайтесь.
    85.8 KB · Просмотры: 28
    93.2 KB · Просмотры: 30
    85.1 KB · Просмотры: 31
Серёга R
6 Янв 2016
Павлодар
Tiguan R-Line
Скорее всего она ушла у Вас в аварийный режим. Есть специальный сканер Вебасто, прочитать и скинуть ошибки, сделать поочерёдно тест блоков Вебасто. На счёт гарантии поинтересуйтесь у ОД. Мне вообще разрешили Вебасто ставить в любом сервисе. Ставил свою б/у с Golfa GTI. Когда переставили помпа на ней полетела, заменил и нашёл диагноста, он эти "танцы с бубнами" описаные выше и сделал.
Boris_ka
3 Сен 2013
У меня скидывание клеммы на 15 минут не помогало. Кабелем прописал разблокировку - ожила.
Видимо сказывается наличие кан шины..на столе я ее разумеется не подключал
Серёга R
6 Янв 2016
Павлодар
Tiguan R-Line
HiFi
8 Сен 2013
Tiguan Track&Style. 2013 г.в. 2.0 TDI
Приветствую.
Есть спецы по Webasto, которая с завода ставится на дизель?
Что-то перестала греть. Включается, воет минуты 2 и потом громкие щелчки из под капота и все, тишина, хотя лампочка продолжает гореть, типа работает.
ВАСей поглядел - ошибок нет от слова совсем. На всякий случай в 42-м канале поставил значение 1, не помогло.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Для начала проверь выхлопную Вебасты, может забита, и смени заправку
HiFi
8 Сен 2013
Бак полный родной Лукойловской соляры до -28С которая.
Тигуан заводится прекрасно при -23 на ней...
Глушак проверю, конечно... Только вот как? Надо на подъемник, видимо.
Где там глушак то? Переднее правое крыло под фарой?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Там.
без проблем находится рукой, если просто присесть возле колеса. Возьмите проволоку или прутик, см.20 хватит.
У меня в -31 заводится, после ночи простоя, а Вебаста в -25 уже через раз((
Газпром. Думаю вот тоже Лукойл попробовать.
