Webasto
modman
27 Авг 2014
Усинск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
    92.1 KB · Просмотры: 32
    97.7 KB · Просмотры: 32
  • pps_502_dop_otop_thermo_top_v_vlies_rus.pdf
    3.5 MB · Просмотры: 5
Это ж штатный догреватель? Тут, кмк, кроме телестарта потребуется ещё и мозги менять чтобы переделать сначала догреватель в подогреватель. Имхо, проще купить бу котел ВЕВО который без всяких переделок встаёт на место штатного ттв. Сразу получишь подогреватель с управлением по аналогу. Только надо чтобы сигналка поддерживала выдачу отрицательного импульса (пандора умеет)
Средний бюджет: Вево - 15тр, насос ДП40 - 4500 ну и + работы по монтажу
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
А есть где отчёт по установке Вево, кто-нибудь самостоятельно ставил Вево в место ТТВ? Много переделок?
Добавлено через 11 минут
т.е., если сейчас у меня ТТВ запускается через доп.сигнал сигнашки (писал страницей ранее), по после установки Вево, не факт что Вево будет также запускаться?
modman
27 Авг 2014
Усинск
  • Инструкция по установке Webasto TTVevo на тигуан.pdf
    7.2 MB · Просмотры: 4
modman
27 Авг 2014
Усинск
Почему вы решили, что это догреватель? или ТТВ это и есть догреватель, а ВЕВО это ПОдогреватель (предпусковой)?
Где его взять то, за 15 тыс?)
upd:
Если судить по PDF файлу, то вы имеете в виду эти 2 мозга
1 - догреватель
2 - подогреватель
Судя по разъемам, у меня на фото как раз подогреватель
    79.8 KB · Просмотры: 13
    62.6 KB · Просмотры: 12
    78.2 KB · Просмотры: 11
Я ставил. Переделок никаких :)
У тебя ещё надо понять как сделали. Похоже дают питание на климатроник, при этом мозги вебасты начинают думать что двигатель запущен и запускают процесс подогрева.
По-идее, в твоём случае все должно работать как и раньше
upd:
1 - догреватель
2 - подогреватель
Штатный (тигуановский)ТТВ - догреватель. Ваш может быть и подогревателем, я как раз и спросил подогреватель ли он.
А Вево 2 в одном.
Я брал за 15 на Авито, правда сейчас нет предложений, но надо искать :)
Благодарности: s0532
modman
27 Авг 2014
Усинск
А Вево 2 в одном.
Есть еще одно фото, и он предпусковик (Standheizung) все таки)
У меня бензин, в принципе предпусковик и нужен, зачем 2 в одном, догреватель?
В общем, все таки, он будет от аналогового сигнала работать?
    60.9 KB · Просмотры: 16
Troll
25 Мар 2010
Попробуйте подать на 3-ю ногу краткий(не более 1 с) минус. Если заведётся, то повезло и аналоговый вход не заблокирован(у меня лежат мозги, у которых он закрыт, а по can-шине всё работает)
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Не-а, климатроник не включается (ни на экранчиках цифры не начинают светиться, ни вентилятор не включается), а вот магнитола включается.
Так и греется двигатель авто. Вебасто работает (если с ц у к о запустится) и песни звучат!:rolleyes:
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Fan control+ реле для климата переделают этот догреватель в полноценный..
Если насос DP41 то его нужно менять на DP42, тк первый не имеет запорного клапана. Если DP40 установлен то замена не требуется.
way
25 Сен 2013
чего то у меня вопрос возник))
вроде бы в прошлые зимы запускал штатную вебасту с брелка или по расписанию, приходил в машину минут через 15 - 20, температура на климатроники выставлена градусов на 26, вентиляторы на полную. жара, стекла все отошли, короче сел и поехал)
в этом году стал потихоньку с утра включать, но заметил следующее: температура на климатроники стоит по середине шкалы (как и оставлял с вечера), вентиляторы дуют на 1/3, машина не прогревается за 15 -20 мин.
вот у меня вопрос: при включении вебасты с брелка или по расписанию идет максимальный режим обогрева или на режиме выставленного на климатронике?
просто я забыл как было в том году))
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
22 градуса вне зависимости от того, что было выставлено. Вентилятор - в зависимости от прогрева.
way
25 Сен 2013
Странно. Может быть наружная температура еще высокая
кстати, а кто нибудь менял штатный DP41 на DP42? На туран-форуме вычитал что DP42 меньше по размерам и придется что-то кроить с креплением... С этой точки зрения возможно лучше взять DP40, он вроде как по размерам один-в-один
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
Приветсвую!
Несколько дней курил форум (несколько веток в том числе и эта) на счет установки/проблем вебасты в качестве ППП и сложилось неоднозначное мнение на счет ее работоспособности (без танцев с бубном - ожидание пока остынет и т.д.). на недавно приобретенной Тиге CLJA 2012г. :bc:
Одни пишут что любая (в т.ч. TTEvo) работает на дизеле без проблем, вторые утверждают что нужно ставить только TTVevo что бы с мозгами дружила, у третих и гидроник работает. повторюсь - без проблемы с запуском сразу/во время работы вебасты.
Уже грешу что явным образом прошивки двигателя влияют на совместную работу с ППП. опять же какая - 2726 или 5287? :eek:
Температура у нас в крае и до -40 опускается и ППП считаю необходим.
Хотелось бы понять все таки по какому варианту идти в выборе ППП, что бы не было мучительно больно за неверно потраченые деньги и неудовлетворенность конечным результатом.
ЗЫ Не было бы порога в 10 сообщений спрашивал бы в личке у конкретных людей а так приходится в общем топике, пардоньте :eek:
ЗЫ2 А так тема большая и давно просит ФАКа
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Земляк, трабла с запуском после предварительного прогрева не штатным котлом будет. Выражается в том, что не включаются свечи накала. Машина считает, что мотор горячий.
Как вариант - греть не 30 минут, а час. Или ждать минут 7-10. Проверяли несколько человек - работает.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
p0c0b0r, на форуме проскакивают варианты ВЕВО по цене ЭВО, сам такую ставил, дособирал комплект. Считаю оптимальным вариантом. Во первых все штатно, во вторых , надежда, что траблов с запуском не будет. Пока одну зиму без траблов отработала....;)
