Webasto
way
25 Сен 2013
а по ошибке есть соображения?))
pashich
26 Фев 2016
tiguan
после прогрева двигателя в движении климат контроль ведет себя вполне адекватно. дует горячим воздухом. поддерживает заданную температуру.
если просто включать вебасто с брелка или с кнопки, слышно технический шум (гудение, свист и т.п.) но из дефлекторов дует прохладным воздухом.
ПОмпа котла под замену.
НЕ верите?? Проверьте как растет темпа при стоячей машине шнурком и статус котла меняется
18 блок , измерения , 2 группа , 1 окно.
way
25 Сен 2013
и сколько эта помпа стоит?
Добавлено через 18 минут
зайти в данный блок и запустить вебасту?
pashich
26 Фев 2016
tiguan
От 4500 и ввше..как найдете...zzap.ru в помощь
По поводу запуска котла- совершенно верно
way
25 Сен 2013
А номер данной детали?
Что собственно я должен увидеть в этом блоке вов время тестирования?
way
25 Сен 2013
итак, что было сделано/проверенно
- долит антифриз. т.к. его уровень на холодную был ниже минимума на 10-15 мм.
- стерта ошибка "03154 - Start aborted due to temperature limit "
- васей был проверен 18 блок в разделе измерения. при включении котла через пару минут температура с 70 поднимается до 115. при этом горячий воздух в дефлекторы не поступает.
поспрашивал у знакомых знакомого который предположил, что не исправлен некий клапан.
есть ли мнения на сей счет?))
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Вам этого мало?? Или мое мнение тоже не в счет?
Извините но это попахивает каким то троллингом...
Не может темпа так подниматься при рабочих узлах котла , в данном случае помпы..
Не верите мне? ОК..
Машину на подъемник, локер снят, один через 18 блок кликает тест исполнителей, второй ухо прикладывает к помпе.. ВСЕ!!! Диагноз я выше вам описал!!!
Благодарности: way
way
25 Сен 2013
pashich,
я разве вам сказал что я вам не верю или ставлю под сомнения ваши слова?
просто было мнение, что не исправен некий клапан. или перегнулись шланги подачи ОЖ.
в январе месяце снимали бампер и меняли левое крыло по КАСКО. хотя после этих работ отопителем пользовались. работал штатно
клапан то же как то сомнительно))
у вас есть номер этой помпы?
с заменой есть трудности? (дофига снимать, разбирать и т.д.)
помпа где точно находится?
может быть есть мануальчик по ремонту?)
Ну походу в самом деле помпа вебасты... Внутри себя вебаста антифриз кипятит, а двигатель не прогревает...
Имхо, надо снять правое переднее колесо, правый подкрылок и защиту двигателя. Ну максимум еще правую фару
Troll
25 Мар 2010
а может быть и датчик температуры. У меня были оба случая. Первый: сдохший насос и булькающий антифриз. Второй: недогрев из-за сдохшего датчика, показывал очень высокое значение.
way
25 Сен 2013
Troll,
пока остановился варианте на проверке помпы))
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
pashich,
Походу помпа не пашет.
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
Подскажите пожалуйста, топливозаборник пластиковый 1T0201235B или 9012099A подойдет для установки в тигуан в штатную пипку на крышке бака? был ли у кого нибудь опыт его применения?
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Подойдет любой..я себе вообще сразу вытачил латунный штуцер и вкрутил его в корпус фильтр и все работало..Главное все сделать аккуратно и герметично
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
pashich, вопрос в диаметре трубок и отверстия под него в пипке... рассверливать не хотелось бы
Установил Vevo вместо штатного ttv. Кодировка 0031012 (хотя телестарта нет, висит ошибка). В 19 канале в списке оборудования ткнул на "автономный отопитель". В итоге вебаста работает как штатный догреватель (присутствует даблстарт, видимо насос надо менять на дп40 или дп42), в МФУ появилось меню подогреватель, запускается с кнопки " сковородка" на климате, но не запускается по таймерам МФУ... Куда копать?
way
25 Сен 2013
Troll
25 Мар 2010
Я брал такой, когда ставил на Ауди А3
Просто срезал по инструкции выступ на топливном модуле, вставил пластиковый заборник внутрь, и обжал всё хомутами, опять же согласно инструкции.
