modman
pashichТТВ не имеет аналогового управления, поэтому на него и ставят телестарт.
Да, у меня TTV, в общем без телестарта не обойтись?
По разъемам такой:
Это ж штатный догреватель? Тут, кмк, кроме телестарта потребуется ещё и мозги менять чтобы переделать сначала догреватель в подогреватель. Имхо, проще купить бу котел ВЕВО который без всяких переделок встаёт на место штатного ттв. Сразу получишь подогреватель с управлением по аналогу. Только надо чтобы сигналка поддерживала выдачу отрицательного импульса (пандора умеет)
Средний бюджет: Вево - 15тр, насос ДП40 - 4500 ну и + работы по монтажу
А есть где отчёт по установке Вево, кто-нибудь самостоятельно ставил Вево в место ТТВ? Много переделок?
Добавлено через 11 минут
т.е., если сейчас у меня ТТВ запускается через доп.сигнал сигнашки (писал страницей ранее), по после установки Вево, не факт что Вево будет также запускаться?
Штатный (тигуановский)ТТВ - догреватель. Ваш может быть и подогревателем, я как раз и спросил подогреватель ли он.Почему вы решили, что это догреватель? или ТТВ это и есть догреватель, а ВЕВО это ПОдогреватель (предпусковой)?
Где его взять то, за 15 тыс?)
upd:
Если судить по PDF файлу, то вы имеете в виду эти 2 мозга
1 - догреватель
2 - подогреватель
Судя по разъемам, у меня на фото как раз подогреватель
А Вево 2 в одном.
Попробуйте подать на 3-ю ногу краткий(не более 1 с) минус. Если заведётся, то повезло и аналоговый вход не заблокирован(у меня лежат мозги, у которых он закрыт, а по can-шине всё работает)В общем, все таки, он будет от аналогового сигнала работать?
Я ставил. Переделок никаких
У тебя ещё надо понять как сделали. Похоже дают питание на климатроник, при этом мозги вебасты начинают думать что двигатель запущен и запускают процесс подогрева.
По-идее, в твоём случае все должно работать как и раньше
Fan control+ реле для климата переделают этот догреватель в полноценный..Это ж штатный догреватель? Тут, кмк, кроме телестарта потребуется ещё и мозги менять
Если насос DP41 то его нужно менять на DP42, тк первый не имеет запорного клапана. Если DP40 установлен то замена не требуется.Я ставил. Переделок никаких
кстати, а кто нибудь менял штатный DP41 на DP42? На туран-форуме вычитал что DP42 меньше по размерам и придется что-то кроить с креплением... С этой точки зрения возможно лучше взять DP40, он вроде как по размерам один-в-одинЕсли насос DP41 то его нужно менять на DP42, тк первый не имеет запорного клапана. Если DP40 установлен то замена не требуется.
Угу, читал... хотя попадаются и такие http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1376684&postcount=483
А если вариант без ожидания? Только TTVevo? или и с ней однозначности нет?
