Webasto
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
думаю мог бы заморочиться и с ебеем или с барахолкой/авито, но на тауране пишут что не всякий гейтвей работает с вево :eek:
короче уравнение с кучей неизвестных :)
по маркировке vevo подскажите, например 5N0 815 005 R. что означают первые и последние группы букв/цифр, да и всречаются 007 в предпоследней группе, как я успел ознакомиться если в предпоследней группе 00 то это полноценный ППП...
p0c0b0r, на форуме проскакивают варианты ВЕВО по цене ЭВО, сам такую ставил, дособирал комплект. Считаю оптимальным вариантом. Во первых все штатно, во вторых , надежда, что траблов с запуском не будет. Пока одну зиму без траблов отработала....;)
а минус до скольки был?
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
walerka, а мотор у вас какой? на смежной теме есть инфа что штатно установленные вебасто у дилеров на CLJA чудят... на других норм
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
walerka,
а ПО двигателя? ну и вообще наглость с моей стороны: а у вас списочек с партнамберами не остался что вы ставили, что бы было на что опираться :eek:
Добавлено через 22 минуты
-xxx-, пасиб, поинтересовался уже... но все же для статистики рабочая комбинация ВЕВО + ПО двигателя была бы интересна
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Поставил vevo, работает. Также установил запуск через gsm (altox), хочу зацепить аналог от сигналки, запускать webasto если отрицательный баланс и что бы заводить после прогрева. )
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
satoorn, присматриваюсь к связки с пандектом 1100, написано что с штатными вебастами по кан шине работает....
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Что значит по кан шине? Может по WBUS?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
p0c0b0r, Вот тут кое что есть... И немного советов по установке и на чем можно существенно сэкономить...
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
Именно по кан, на драйве есть пример, правда 1170, но разница невелика
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Странно. Можно модель устройства, за почитать, сомнения меня берут.
В мануале написанно:
Управление предпусковыми подогревателями двигателя по цифровой шине (W-bus)
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Имхо по Wbus проще, провод один, данные выдаёт, управляется нормально. Я вообще сначала отключил не штатную сигнализацию. Сейчас думаю обратно подключить для заводки после того как отработает котёл.
Минус altox - нельзя запаралелить цифровую шину. Т.е телестарт и альтокс надо развязывать релюшкой, но многие функции альтокс теряются. Через интернет уже не по управляешь, данные о котле не узнаешь. По этому телестарт снял и на продажу. )
way
25 Сен 2013
При запускаю с брелка, минут за 20 до поездки. Прихожу в машину, из дефлекторов фигачит воздух чуть теплее наружного.
В чем проблема то?
С прошлой зимы менял только батарейку в брелке.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
В чем проблема то?
Может в настройках стоит "вентиляция" ?
way
25 Сен 2013
К сожалению нет(
Васей можно посмотреть ошибки, состояние?
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
К сожалению нет(
Если бы она заблокировалась, то исчезла бы из меню мфа, а так же дует, но не греет. Вот я и подумал, что стоит в режиме вентиляция. Васей глянуть можно, если память не изменяет - 18 блок.
После поездки из дефлекторов тепло идёт? А то может воздушная пробка или заслонка климата заклинила?
way
25 Сен 2013
-xxx-,
после прогрева двигателя в движении климат контроль ведет себя вполне адекватно. дует горячим воздухом. поддерживает заданную температуру.
если просто включать вебасто с брелка или с кнопки, слышно технический шум (гудение, свист и т.п.) но из дефлекторов дует прохладным воздухом.
судя по звукам сам котел работает (гудит), рядом с правым, передним колесом чувствуется запах выхлопа
что удалось считать с помощью васи.
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Нет ссылки!!
Part No: 7N0 963 272 C
Компонент: Standheizer 044 4840
Ревизия: 00044000 Серийный номер: 09024302000000
Кодировка: 0031012
VCID: 3561C75F5C5A56C
1 неисправность:
03154 - Start aborted due to temperature limit
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 11
Пробег: 51638 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2096.14.25
Время: 15:02:06
Стоп-кадр:
Start
Температура: 27.0°C
Температура: 12.0°C
Напряжение: 14.02 V
а вот ошибки по климату
но они висят давно.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 GM HW: 5K0 907 044 GM
Компонент: Climatronic H19 1313
Ревизия: 00001004
Кодировка: 0010004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7CF7127BF7F0474
2 Найдены неисправности:
9473137 - Motor for Left Temperature Flap
B108C 71 [008] - Actuator stuck
Непостоянно - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 7
Сброс счетчика: 85
Пробег: 24447 km
Дата: 2018.14.03
Время: 18:00:03
9474161 - Motor for Defroster Flap
B1090 71 [008] - Actuator stuck
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 120
Пробег: 28639 km
Дата: 2019.14.31
Время: 17:02:53
каким то образом на работу вебасты влияет наружная температура?
или ему пофиг. задано +22 в салоне, +22 и делает
Troll
25 Мар 2010
ага. Но не у всех. У кого-то не включается при высоких температурах, а некоторых работает даже в жару(у меня например).
