Webasto
Cаsper
26 Янв 2017
Россия
2011, 2.0 tdi
Форумчане, пожалуйста, подскажите контору с положительной репутацией (где не нажучат и сделают "непорукожопски") по установке предпускового подогрева. Пожалуйста в ЛС. Спасибо!
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
В поисковик "Дилеры или установщики Вебасто " в вашем городе, и всего делов:). Обратите внимание, на первом Тиге мне воткнули забор не в ту половину бака:). Проверьте этот момент обязательно, они могут не сообразить по нашей конструкции. И нагреватель не включался на 1/3 бака по стрелке:)
Cаsper
26 Янв 2017
Россия
2011, 2.0 tdi
Спасибо канеш за мудрый совет, но я именно по-этому и спросил. Я готов оплатить оказание услуги в т.ч. и за то, чтобы не проверять "куда воткнули забор". У меня нет желания писать претензии и выяснять потом в суде "крывые" руки у установщика или нет. А стоимость установки данного девайса простите "не плевая".
"Дилеры или установщики Вебасто"
У доброй половины - руки, простите, из жопы. Сейчас спроси - каждый 10ый слесарь скажет - "а кули там ставить?" А спустя какое-то время начинаются "баги". И понеслась... Проходили уже;):(
тем более в моем городе - Москве. Блин, забыл написать((
maxik1984
17 Июн 2018
Казахстан
Дизель однозначно не прогреется.
1,4 также.
Поэтому на них и стоят спец.обогревы мотора.
Более того, длительный прогрев мотора на хх зимой это его очень быстрое убийство. Ни один мотор нельзя греть стоя на хх.
Поэтому ваш автозапуск вред неимоверный для мотора.
Вебасто от сторонний установщиков тоже не очень хорошо. Т.к. многие не могут согласовать работу всех датчиков и возникают конфликты с выскакиванием ошибок. Например, если эбу мотора не знает, что есть в системе вебасто (а именно так в 90% случаев и есть при сторонней установке вебасто) то при запуске прогретого мотора на морозе возникает разность показаний некоторых Т. ЭБУ знает, что если на улице минус 15, то при только что включенном зажигании и замере - Т ож не может иметь +50. ЭБУ воспринимает как некорректную работу датчиков и записывает ошибку. Более того, мотор может работать по аварийной программе некоторое время.
Т.е. вебасту надо адаптированую под конкретный мотор от официалов.
Всё это ерунда полная!!! У меня стоит webasto не от офицалов под правой фарой,всё хорошо работает!
ЮРИЙ_N
17 Мар 2018
Tiguan II Sity 1.4(150) Titanium
Мой опыт живой пример рукожопости официалов от Вебасто. Поставил у них Вебасто в Сургуте, до - 20 проблем замечено не было. В -24 не завелась с первого раза, а в -28 после 30-и минутного прогрева, двигатель заработал только с 5-ой попытки!!!:mad:
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
симптомы опишите...
на Т1 бензине была проблема с заводкой после прогрева.. вроде пришли к выводу (бензинщики поправят если не прав), что причина расколбаса и проблем с заводкой кроется в датчиках температуры двигателя (коих два).
и выдержка теплого движка 10-15-20 минут решала проблему....
ЮРИЙ_N
17 Мар 2018
Симптомы следующие, движок схватывал, но шёл расколбас, обороты падали, на газульку не реагировал и глох. Насчёт датчиков Вы совершенно правы, мне, когда записывался по телефону на установку сказали, что наверняка нужно будет ставить «чек-контроль» за 10 тыс.руб., но когда забирал машину сказали, что не требуется. Теперь поеду к ним за скидкой.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ЮРИЙ_N
17 Мар 2018
Попробывать то можно, но я деньги платил не за ожидание/опоздание, а за беспроблемную эксплуатацию, а с учётом что большее время машиной пользуется супруга, то вообще не камильфо девушке на морозе танцы с бубнами вокруг машины нарезать. :(
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
ЮРИЙ_N, по подписи у вас второе поколение, получается «таже хрень», как и с первыми бензинками
ЮРИЙ_N
17 Мар 2018
Да, верно у меня выпуск 2018 года, но я больше недоволен квалификацией/ отношением к работе/клиентам рукожопых "мастеров" Вебасто.
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
ЮРИЙ_N, криворукость установщиков тут ни при чем. Вебаста греет? Греет. Ничего не перемерзает, прихватывает? Нет. Воздушных пробок нет? Нет. Ну какие тогда вопросы? Это чисто VW прикол - от разницы в показаниях температуры ОЖ и окр.воздуха сходит с ума ЭБУ двигателя. Он то не знает, что вебаста установлена. Если бы котел был штатный с интеграцией в борт.сеть, то и проблен не было бы.
Вопрос только в том, что установщики не предупредили об этом и вообще согласились поставить. Знаю, что на 2л TSI движках почти у всех такая беда. Про 1.8 не знаю. 1.4TSI и обычный MPI таким вроде не страдает.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
weter80, я думаю что в этом
как бы не сделали раз нужно...
Arkady
27 Сен 2013
weter80, хотел на сырка 1,4 поставить, сказали будет также криво
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
Rathenn, возможно...
Ни кого не защищаю, к сожалению, сейчас все работают на полный отъ...сь
maxik1984
17 Июн 2018
Казахстан
Да же не знаю,что и сказать... У меня всё хорошо работает совместно с сигнализацией Starline S96. Запускаю вебасту через доп канал на сигнализации. Работает 30 минут. Прихожу завожу без проблем. Правда иногда бывает что датчик который показывает температуру двигателя на приборной панели, не двигается и зависнет на том месте как прогрела вебаста.
Я как правильно понял установщика,у вебасты свой датчик температуры есть???
Он нагревает до +85С и всё потом прекращает греть,так как далее может термостат открываться и гонять по большому кругу,чего не нужно!
Fox3D
14 Авг 2012
Тюмень
Tiguan 2
Ух, сколько страниц.
Так в итоге какие варианты установки Webasto у дилеров webasto?
Я так понял отличий от штатного никаких отличий.
Думал поставить себе подогреватель и поставить сигнализацию с кнопкой управления этим самым подогревателем.
r1sh
30 Апр 2017
Golf 5
Всем доброго дня.
Пару месяцев назад я приобрёл автомобиль VW passat CC 2009 года 2.0 tdi. На нём стоял Вебасто в виде догревателя и не работала, выдавала ошибку в Васе Диагносте.
Я поехал к мастеру, он приговорил котёл, помпу и плату. Про плату сразу показал ошибку EEPROM в диагностической программе Webasto, помпа была вздутая и котёл уже после вскрытия пациента приговорил.
Он сказал, что нужно перепрошивать блок, чтобы ошибка ушла, предложил сразу залить прошивку автономного подогревателя, я согласился и попросил сразу установить Телестарт.
Мастер всё сделал, я пощёлкал кнопкой на брелке - всё работает (что-то шумит снизу справа)
Потом на следующий день оказывается, что я не могу завести свой автомобиль, когда он стоит дальше 100 метров от дома и от БЦ. Мастер сказал, что мол помехи соседних автомобилей, автосигнализаций в доме\здании, так у всех вебаст, ничего не сделаешь.
Я ходил мучался мучался, в итоге решил ставить GSM-модуль Altox, потому что с телефона с 99% вероятностью заведется, стал собирать инфу и выясняю то, что у меня на автомобиле 2009 года мастер поставил Телестарт от платформы MQB, который как минимум не должен вообще поддерживаться моим центральным блоком комфорта.
В приборке так же никакой информации о Вебасто нет, так бы я хотя бы поставил таймер, но не могу.
Провод для таймера, который должен был быть выведен куда-то в салон я искал искал и не нашёл.
Мастер сказал что уехал в отпуск и не берёт трубку уже неделю и с каждым днём у меня всё больше вопросов чем ответов.
Товарищи, помогите мне пожалуйста разобраться: что в итоге у меня с автомобилем?
Должен ли отображаться таймер вебасто в приборной панели после перепрошивки или нет?
Нормально ли это что брелок не добивает дальше 100 метров?
Как найти сигнальный провод от вебасто на пассате, куда его обычно выводят?
Заранее благодарен за советы.
Алексей 174
14 Янв 2019
Челябинская обл.г.Миасс
Собираюсь приобрести штатный вебасто,нашёл за 35,полный комплект но я его не видел только через сайт.В Челябинске предложили бинар 5s,с установкой 38,туда включено все.И ещё на бинар можно на дисплее смотреть ошибки и диагностику,а на вебасто надо шнур Вася или к диллерам ехать.Короче голова кругом-тут бинар в наличие,а вебасто не видал только на фото.Обслуга бинар дешевле.Мотор 1.4-бензин,тигуан.
