Задние тормозные колодки. Выбор и замена.
Alexp1011
27 Мар 2021
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Не врубуюсь, где стёрлась, между красными стрелками?
На этих проехал 14ткм. Стертые не фоткал. Их менял на 21ткм. Эти, которые на фото, у меня проехали 35ткм, заменил недавно на trw, износ был равномерный, остаток примерно 3-4мм
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
VW Tiguan II 1.4TSI (150), передний
Вот мои, что скажите? Левая задняя сторона, только такая фотография, видна только внешняя колодка. Вторая фотография - правая задняя сторона. Пробег 40 тыс. , колодки ещё не менял
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Посмотреть вложение 151806 Посмотреть вложение 151807
Из 40ткм сколько по трассе? Видно, что даже суппорта чистые, по сравнению с моими.
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
А чего надо сказать-то?
Ездить дальше, больше нечего добавить
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
Не более 15% по трассе. Т.е. процентов 85 город.
Затрудняюсь в определении износа. Раз можно ездить, значит запас ещё есть. Жаль с левой стороны не сделал фото окна суппорта. Весной сделаю))
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Когда пару мм феродо останется,тогда и меняйте колодки,и если внешние хорошо видно не снимая колеса,то внутренние колодки надо смотреть снимая колеса,я их смотрю когда еду на шиномонтаж,удобно,заодно поменял колеса и посмотрел остаток колодок. Но бывает так,что какая-нибудь внутренняя колодка съедается быстрее остальных,у меня так было на Тигуане,да и не только у меня,у многих так,внешне глянул,а колодки ещё живые,примерно 4 мм есть,но когда резко тормозишь на высокой скорости,то идёт не естественный гул при торможении,когда снял колеса,посмотрел,а одна колодка из четырёх оказалась почти в ноль изношена,менял на пробеге 60 тыс км,но пробег был больше трассовый.
Благодарности: Perez
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
Я смотрел когда менял колёса на зимние. Но как писал, мне трудно по виду определить остаточную величину. А тему стал читать уже после того как поменял. Увидел только, что по сравнению с задними колодками, за передние пока можно не переживать.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Обычно установщики говорят, что пора менять.
Мне сказали, я поменял.
Увидеть 2 мм, это не просто, нужен навык.
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Я сам менял колёса, возле гаража.
Тем более,спокойно можно снять колесо и посветить фонариком на колодки и посмотреть остаток,уж наверное остаток в 2-3 мм можно понимать,сколько это,даже тем,кто в автомобилях не разбирается. По крайней мере можно и с +-3 мм катать дальше,но надо уже быть готовым,что скоро придётся менять колодки,заранее подготовиться к этому и купив колодки. Многие не заморачиваются,меняют уже чуть ли ни на половине отставка,хотя можно смело ещё ездить тысяч 10 грубо говоря.
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Вам реально не просто увидеть толщину предмета в 2 мм?
Нужен навык?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
Не, ну не сказать что прям не разбираюсь. Масла в двигателе, фильтра меняю сам. Просто как-то не могу уловить границу колодки и металла. Внутреннюю колодку я так понимаю, только через окошко в суппорте можно посмотреть? И то видно один край, и если колодка перекошенная, и один край с торца нормальный, то с другой стороны может и сильнее быть сточена?
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Да,через окошко в суппорте хорошо виден износ внутренней колодки,обычно сталкивается равномерна колодка,такого,чтоб с одной стороны сточилось больше,никогда в жизни не было у меня,такого не возможно,чтоб где окошко 3 мм,а с другой стороны,где не возможно увидеть - например 1 мм. Перекосить колодку не возможно,если она установлена правильно.
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
ок, спасибо. Теперь наверное весной посмотрю. По ощущениям с тормозами пока всё в порядке.
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
Добрый вечер! Пользовался ли кто задними колодками zekkert bs2952? Если да, то как они? Спасибо!
Perez
25 Дек 2019
Пробег 74ткм, задние колодки на минимуме.
Купил Miles 400e
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Купил Miles 400e
Есть разница в сообщениях: купил и купил, поставил, проехал и рассказал о впечатлении.
Я тоже сайленблоки купил, и положил до весны.
Это кому то интересно ?
Perez
25 Дек 2019
Передние на 55ткм этой же серии поставил. Чуть жёстче на холодную схватывают, зато не плывут потом.
