Замена цепи ГРМ
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Ха-ха. Я себе такой же купил. Пользовался один раз, а когда понял, что колено и так никуда не девается, то забросил на полку)))
Добавлено через 51 секунду
Придётся купить съёмник. Рублей 600-700 стоит.
Опа, это недорого даже...
Есть мысли где купить или номерок?
Значит фиксатор колена не нужен? Хорошо...
нужно ли сперва выставить колено в вмт?
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Осторожней с такими советами. Да, с опытом приходит понимание,что можно и с пистолета можно сделать. Колено не девается никуда,а вот звезда коленвала в неумелых руках,еще как девается.
alexalkor
6 Май 2015
А там звезда не единое целое с коленом?
И если она там отдельно, то как она там крепится? На шлицах? Или на шпонках? Или просто затягивается болтом?
мастер 71
16 Сен 2014
Вам фиксатор КВ нужен. Выставлять ВМТ нужно,раз в два оборота метки на звездах РВ выходят на верх,нам это и нужно.
Не единое.На шлицах с торца и притягивается болтом.
alexalkor
6 Май 2015
Как бы не провернуть её при затяжке...
Ключевой момент))
Выставляю ВМТ до снятия крышки. Снимаю шкив и тут же вкручиваю от руки болт. Если при откручивании болта колена замечаю сдвиг, то напяливаю назад шкив, прихватываю от руки болтом и возвращаю в ВМТ. Потом всё остальное. Ни разу ещё колено не соскочило в стороны и тем более звёздочки.
мастер 71
16 Сен 2014
При затяжке не провернете. А про новую опору РВ,взамен балансирной цепи вы так и не спросили:mad: А еще мне можно позвонить и я расскажу про все тонкости замены цепи ГРМ. В подписи телефон найдете.
alexalkor
6 Май 2015
alexalkor, Какой съёмник колена??
А ключ для откручивания механизма газораспределения выглядит вот так
Обрати внимание, что штырки должны быть расположены соосно квадратному отверстию. На движках 1,8 они смещены, хотя очень похожи.
https://yandex.ru/search/?from=chromesearch&clid=2196598&text=VAG%20T10352%20%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%93%D0%A0%D0%9C%20VAG%20T10352%20%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%93%D0%A0%D0%9C%20VAG%20T10352&lr=2
alexalkor
6 Май 2015
https://yandex.ru/search/?from=chro...T10352 Ключ для золотника ГРМ VAG T10352&lr=2
Имел ввиду фиксатор, которым ты один раз пользовался, а потом он у тебя валяется без дела))
По поводу соосности в курсе...
Интересно, у меня есть наборчик для вдавливания тормозного поршня в суппорт, там вроде бы есть похожие насадки... подойдет ли?
Miha-M
1 Май 2014
alexalkor, то чем titanik один раз пользовался это была приспособа для фиксации шкива КВ.
alexalkor
6 Май 2015
Окей, для фиксации так для фиксации, сколько на ней штырёчков то? На каких-то три а на каких-то четыре...
Miha-M
1 Май 2014
alexalkor
6 Май 2015
А что с новой опорой рв?
Ревизия там не менялась?
Рекомендуете заменить?
Я купил просто сальник... думал перепрессую и всё
Добавлено через 6 минут
Не могу найти файлик TPI по замене цепи....
Продублируйте ссылочку плиз
Стопудово тут уже видел раньше, а щас найти не могу
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Тигуан CAWA конец 12 года.
Пробег 96000, начал морально готовиться к замене цепи, так-как планирую ездить еще 100000км. Сегодня на прогретом посмотрел угол в 93 группе несколько раз - 2,36 - 2,45 (думал будет больше).
Смотрел так - заглушил горячий двигатель, подождал минутку - завел - посмотрел 93.
Походу надо визуально посмотреть.
Кто пробовал сверху смотреть с зеркалом, сильно геморройно?
MeDd
1 Фев 2013
foboss, у вас такой угол, что можно вообще не париться. Плюс конец 12 это скорее всего всё нового образца.
alexalkor
6 Май 2015
Но я бы уже начал покупать запчасти
У меня на 120000 начала бренчать. В среднем они по 100000 - 120000 и ходят
foboss, Приезжай ко мне, гляну видео эндоскопом.
мастер 71
16 Сен 2014
Просил позвонить,нет кнопки тыркать интереснее и сальник упоминать которого там нет. Что же ,повторяюсь:)
Если бы я менял себе и пробег был 10000 км.,при этом ездить собирался еще тысяч так сто,то кронштейн распредвалов поменял априори. Сетка тут ни при чем,не нужна она там. Все дело в износе шеек и отлива упора фазорегулятора,у всех он есть,больше,или меньше... Если отлив изнашивается,то впускной вал начинает смещаться в продольной плоскости,от этого клапан фазорегулятора начинает не правильно работать,давление открытия будет не заданное ЭБУ. От этого фазорегулятор быстрее выйдет из строя,а удовольствие это не дешевое,идет только вместе с распредвалом. Процениваем 06H 109 021 J 35000+., ну и плюс работа,не дорого правда!?
    75.5 KB · Просмотры: 40
