Замена цепи ГРМ
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Старая цепь ( на картинке сверху) будет стоять на всех Тигах до 15года в 99%.. У кого-то она тянется медленно у кого-то быстро это чистая лотерея
Секрет лотереи подсказать? :):):)
Частота смены масла и его качество!
Не катит, у меня масло было в 90% только Мобил от официальношо дистрибьютера и Мотуль(тоже не из Ашана). Замена раз в 7тыс или 350 м/ч. После 1го ТО ушел с родного Ваговского. В итоге замена цепи на 58тыс не дожидаясь перитонита ))) Так что тут чистая лотерея как ни крути в моем случае :)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
При смене масла остатки старого с поддона убираете шприцом?
Откачивается 4,5 литра помпой + то что в фильтре, уровень на момент откачки не выше среднего..Что там остается грамм 100 не больше :)
Это точно не причина раннего растяжения, тут скорее сама цепь ну и чип ес-но свою лепту внес )
P.S. То что у Вага на заре 2008-2014 были проблемы с поставщиками цепей не секрет для владельцев движков 1,2-1,4...Это они сами признали и даже отметились что поставщика заменили. Но то что этот поставщик делал цепи и для 2.0 скромно умолчали, так что результат очевиден :)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Мы когда сливаем масло по нормальному 5 литров входит )))
С цепями согласен, 100т.км. при хорошем масле макстмум.
Robin_Bobin
23 Авг 2011
Саранск
S&S 200, 2011
Забил
Гуру сказали забить
уже легче
Можно спросить, забив, вы в итоге, заказали 06K 109 158 AD или 06K 109 158 AA? машина у меня того же года, но CAWB и рестайл.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
В моторе есть несливаемый остаток, которого гораздо больше, чем то что можно шприцом с картера собрать.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
После капиталки входит 5.5 литра. Т.е. когда сливают 4.5л. остается литр говна! Предпочитаю хотя бы 0.5 убрать шприцем, тем более что на поддоне остается самое г....
Это при уcловии что его уровень был на максимуме! У меня на момент замены либо середина либо вообще мин :)
Robin_Bobin
23 Авг 2011
Саранск
S&S 200, 2011
Вопрос про герметик D 174003A2 - герметик (D 174003M2) - есть ли смысл его покупать, если собираюсь замену делать не сам, а у ОД Шкоды (у нас в городе ОД VW нет)? скорей всего у них должен быть и много его не потребуется, чтобы покупать отдельно. Или я чего-то не понимаю?
и ещё. Из раздела "желательно" обязательно, например, прокладку крышки брать оригинальную? или ничего страшного, если заменитель будет? насколько принципиально?
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Ставлю всегда под уклон....наезжаю задним левым колесом на кирпичик, ставлю его на ребро повыше. Все стекает под щуп. Не спеша выкачиваю. ...
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
jambo39,
согласен. дерьмовые натяжители и цепи старого образца хоть каждую тысячу новым маслом в двигле заливай- не поможет, если конструктив ущербный, а отзывной акции не было, нет и не будет!!!
протирать насухо салфеткой
клиника.причем обязательно спиртосодержащей, а то вдруг где старые присадки от постаревшего масла остануться.
а еще лучше заодно при каждой смене масла вскрывать движок и все масляные каналы прочистить ватными палочками для ушей!:D
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
Ну на одну впадину комп гонит, насчитал 4 ))) А так нормуль, до 100тыс точно можно еще кататься спокойно, а там смотреть если будет 5-6 то менять. Главное натяжитель точно новый уже стоит ;)
Решил снова проверить состояние, пробег 98 сейчас. По шнурку -3.06, полез в окошко посмотреть, думаю пора
    80.4 KB · Просмотры: 110
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Поменял свою цепочку. пробег 150000км, по диагностике -7,78 градусов. цепь и натяжник родные 2008. 6 рисок на натяжителе
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
пора что?
афигеть! зачет! я там понимаю что натяжитель у вас стоял старой модификации?
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
Поменял цепь пробег 93000, vag com показывал -4,75, https://www.drive2.ru/l/10500050/ крышка без задиров, делал здесь http://vag36.ru/, ребята толковые, знают свое дело, в нашем городе хороший сервис с выполнением подобных работ найти проблема.
nik_sok
23 Янв 2016
Пермь
Ну вот и я поменял цепочку. Для статистики пробег 73 тыс. Угол 93группе 8,9 градусов. После замены 0.6. авто 2010 года. Менял сам, на все ушло около 10 часов.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Ответ про герметик :) VICTOR REINZ 703141410
К 100000 всем пора,у всех будет 6 рисок на новом натяжителе.
